ein Bekannter hatte mich gebeten für sein Tensoval Duo Control RR Messgerät ein Netzteil zu schaffen.
4 x AA = 6 V ist die Betriebsspannung und eine Klinkenbuchse für die Fremdeinspeisung.
Pluspol am Außenring, alles beachtet und mit 6 V aus dem Gleichspannungsregler gespeist.
Ging auf Anhieb, habe paar mal gemessen, bestens.
Alles stromlos gemacht und eine Stunde später starte nichts mehr, es fließen 6 mA Ruhestrom.
Lt. Beschreibung des Hersteller ist eine automatische Abschaltung nach drei min vorgesehen.
Jetzt bin ich ratlos, selbst vier neue Batterien bringen gar nichts.
Gerne würde ich eure Hilfe in Anspruch nehmen.
Danke und Gruß vom Daniel
Blutdruckmessgerät startet nicht mehr
Re: Blutdruckmessgerät startet nicht mehr
wirklich?Pluspol am Außenring
ich frag nur weil mir das so gut wie nie untergekomen ist.
meine einzige Idee wäre gewesen,
das Netzteil an die Batterieklemmen zu tüdeln.
aber da es mit neuen Batterien auch nicht startet scheidet das wohl aus.
-probiers trotzdem, bevor eine Batterie doch wieder "mallig" war.
wieviel Strom will das Gerät denn mit externer Speisung haben?
so'n Motörchen kann ganz schön viel ziehen, dass das Netzteil blödsinn macht, wenns zu klein ist.
Ich tippe auf Latch-up mit anschließendem Abfackeln des Minus-Anschlußdrahts zu einem CMOS-Chip. Das läßt sich recht einfach mit Hilfe der parasitären Bodydioden und einem Ohmmeter bestätigen.
Technische Ursache ist ein gern ignorierter und deshalb nicht vorhandener Widerstand in der Chip-Zuführung, der den Strom auf den Latchup-Wert begrenzt hätte.
Natürliche Ursache ist eine elektrostatische Entladung (ESD) die zur Zeit wegen geringer Luftfeuchte besonders gern auftritt, in Verbindung mit der relativ guten Masseverbindung durchs Netzteil. Passiert ist es beim Berühren des Geräts nach langem Rumliegen unter Spannung in Kombination mit kräftigem Ladung sammeln beim herumschlurken.
Pluspol ist wirklich am Außenring, die Bande will das mit Absicht.
Ich bin auch an die Drähte des Batteriefaches gegangen.
Beim Aufpumpen fließe 0,5 A, meine SV, einer 30 V 10 A der 1 A.
Passt schon, mit ESD könnte was dran sein.
Sone Scheiße, morgen steht der auf dem Matte.
Erst mal danke.
Erst mal danke.
