Laufband Hauptmotor Treiber
Beitrag von video6 »
Hab seit einiger Zeit nen Problemfall bei mir stehen.
Es ist ein Laufband was nicht mehr den Hauptmotor dreht.
Maxxus von Polar MX6000 ist das Gerät
Der grosse Treiber Transistor schlägt sofort durch ohne das der Motor auch nur anzuckt.
Zwei habe ich schon zerstört ein Satz habe ich noch da.
Höhenverstellung funktioniert ähnlich nur mit kleineren Motoren
Es geht einschalten Display test
Hoch und runterfahren vom Band (Steigung)
Aber sowie ich den Laufbandmotor starten will fliegt die Sicherung ohne Motor kann ich die Steuerung auf "Ein" starten.
Der Motor (Gleichstrommotor)selber läuft schon mit 12 Volt aus nen Akku sauber langsam los.
Es ist ja fast nix drauf auf der Platine.Dioden hab ich getestet.
Der Prozessor gibt ja über den Optokoppler dem Motor die Anweisung loszurennen.
Hat noch wer ne Idee
Oder hab ich Fakes erwischt.?
Sir_Death
Re: Laufband Hauptmotor Treiber
Beitrag von Sir_Death »
Steuerung ohne Motor reißt keine Sicherung?
Motor läuft Problemlos an externer Quelle?
Wenn ja, sSchon mal das Kabel dazwischen auf Quetschstellen geprüft? - Vielleicht dort ein Kurzer?
Hier noch mal die Platine in Gross die Seite mit dem Treiber
Ohne Motor fehlt ja die Last
Die Kabel sind alle ok
So wie ich die Schaltung verstanden habe.
Wird der Große Elko aufgeladen weil Gleichspannung für den Motor.
Der Grosse Transistor steuert Motor als Regler nur das er sofort Vollgas gibt und dann Stirbt aber warum?
Beitrag von andreas6 »
Schalte mal eine passende Lampe als Notbremse in Reihe mit dem Motor, dann sollte der Transistor überleben und man kann im Betrieb dran messen.
Wenn der Motor mit PWM gesteuert wird, muss da auch eine Freilaufdiode sein. Die kann hochohmig sein, dann zündet die erste (oder auch erst die Dritte) Spannungsspitze bem Abschalten den Transistor an. Wenn das Ding erstmal zündet, dann wird der Strom so eskalieren, dass sofort die Sicherung fliegt.
Towarisch
Beitrag von Towarisch »
Ist das Schmauch auf der Platine um den kleinen Elko in der Bildmitte?
Beitrag von sysconsol »
Der Schmauch sieht eher nach Reflexion aus.
Da muss noch ein Drehzahlgeber am Motor verbaut sein.
Eine Scheibe mit Löchern und ein Gabelkoppler - vermute ich.
Nun ist die Frage, was passiert, wenn der Geber kein plausibles Signal liefert.
Fehlererkennung oder Vollgas.
Magnetrührer geben oft Vollgas - auch die mit Prozessor ;)
Wenn eine Glühlampe verbaut ist, kann man mit dem Oszi auch mal am Gate schauen.
Die MBR20 hat eine Sperrspannung von 35V oder 45V.
Das ist wohl ein bisschen wenig :cry:
RickY
Beitrag von RickY »
Ich hatte neulich ein ähnliches Lufband offen, der Motor wurde mit 0-200V DC angesteuert.
Vielleicht hilft das bei der Wahl der passenden Bauteile...
Die gibt es in Niedervolt und höher die die da liegt hat 200 Volt.
War aber noch nicht wieder dran werde auf jeden erst mal mit Lampe in Reihe arbeiten.
Nein da ist kein Schmauch es ist Staub.
Ach ja wenn der Motor 45 Volt bekommt ist er schon arg schnell.
Mit 12 Volt ist schon langsamer Lauf möglich.
Und der Motor hat keinerlei Rückmeldung
Der FETTE Elko legt irgendeine Form von 300V-Betrieb nahe. Vermutlich wird der Motor gepulst und zwischendrin als Generator betrieben, um die Drehzahl zu messen.
Auch der IGBT macht unter 100V einfach keinen Sinn...
