Umnutzung aufgelassene Kleinkläranlage
Am Haus hab ich hier eine 60er Jahre Kleinkläranlage.
3 Kammersystem gesamt ca. 2m x 2m x 5m.
Laut Erzählungen soll da nach der Fertigstellung der öffentlichen Kanalisation mal Regenwasser drin gesammelt worden sein.
Da grad eh eine Evaluation des Regenentwässerungsrohrsystemes anstand hab ich mal in das Teil reingeschaut:
Voller kristallkarem Wasser, aber außer dem Deckel (Kollonnenwegplatten auf Stoß aneinandergeschoben) kein Zufluß.
Regenwasser vom Dach fließt direkt in den öffentlichen Regenwasserkanal.
An der Hausecke die dem Becken am nächsten kommt (~0,5m) ist der Keller besonders feucht.
Daher war die erste Idee das Teil leerpumpen, Boden löchern und verfüllen.
Man ist da viiiieeel Wasser drin, der ganze Garten hat einen tropische Regenguß hinter sich, alle Pflanzen dreimal gegossen.
Als ich so in der ersten leeren Kammer stand, kamen plötzlich Ideen:
Kartoffelkeller, Bunker, Verließ, Schwimmbad
Zählt bitte Gründe auf morgen nicht zum Fliesenrestpostenmarkt im Nachbarort zu fahren.
Re: Umnutzung aufgelassene Kleinkläranlage
Schwimmbad ist doch ok. Damit wäre die Wand auch dicht in Richtung Keller.
Ein Verließ wäre auch interessant, ist aber heutzutage nicht mehr so populär. Wird schwierig, Insassen zu finden.
2x2x5m
Klingt verdächtig nach einem Pool
Ansonsten :
Kühlschrank,Keller-Ersatz,Wärmetauscher,Schrauber-Höhle...
Oder das Regenwasser umleiten und darin sammeln.
Niemals verfüllen!
Ich hatte sowas auch in klein neben meinem Haus. Das war verfüllt.
Ich habs wieder leergeschaufelt und eine Regenwasserzysterne draus gemacht.
Zudem war der Deckel zerbrochen worden, der wurde neu betoniert.
Ich kenne sogar den wo das veranlasst hat um seinen Bauschutt da zu
entsorgen.
Schwimmbecken klingt aber auch super, so ala Naturpool. Nebendran noch eine
Klärzone, ein bissle Schilf, fertig.
Dicht bekommt man das auch indem man es mit Folie auskleidet die verschweißt wird.
2 Meter ist aber schon reichlich tief, aber das könnte man ja ändern, mit Schotter
auffüllen, da noch die Verrohrung rein, betonieren.
Keller klingt auch nicht schlecht, nur muss dann Erde drüber, sonst ist der im
Sommer zu warm, und im Winter zu kalt. Nicht dass die Kartoffeln erfrieren und
süß werden.
Natürlich muss man gucken warum die Hausecke feucht ist...
Ich denke durch die Platten kommt Regenwasser in den Pool
und läuft dort am Hauseck über.
M.
entsorgen.
süß werden.
M.
- Arndt
WELTHERRSCHAFT!!!!!!!!
Klar ab zum Fliesenmarkt.
Verließ lohnt nur, wenn Du ein Problem mit Zombies hast, ansonsten finde ich, dass jeder einen Bunker im Garten haben sollte.
Nur mal so als schwachsinnige Idee; Wir hatte doch vor Urzeiten das Thema mit den kleinen Glaspulsos.... Es wäre also jetzt quasi die zwangsläufige Notwendigkeit das Prinzip jetzt mal hoch zu skalieren
Erwartungshaltung: DER BRAUNE TON mit einem gewaltigen Aktionsradius
Für mich gäbe es da nur eine Variante, den Kaltwasserspeicher für die Wärmepumpe.ESDKittel hat geschrieben:Am Haus hab ich hier eine 60er Jahre Kleinkläranlage.
Falls Du Bock auf einen Fischteich hast, wäre das eine ziemlich weltherrschaftliche Grundlage für einen Filter, der für viele Fische reicht.
wenn nicht Pool, würde ich das auch als Zisterne behalten.
ansonsten:
das wird die Wohnung für Igor!
ansonsten:
Erstmal auf den Keller konzentrieren: Wie kommt das Wasser in den Keller?ESDKittel hat geschrieben:Zählt bitte Gründe auf morgen nicht zum Fliesenrestpostenmarkt im Nachbarort zu fahren.
Dann auch wichtig: Woher kommt das Wasser in die Grube? Nur von oben?
Verfüllen würde ich niemals, Trockenlegen und verschließen allenfalls. Die Löcher wären schnell dicht, dann läuft das wieder voll Wasser und man kann nicht Pumpen und der Keller bleibt feucht.
- Chaoskreator
Ich würde auch nicht verfüllen, auch wenn man den Raum momentan(!) nicht braucht.
Ich habe eine ehemalige Klärgrube stillgelegt, indem ich auf den Deckel ein paar cm Erde aufgedoppelt und Rasen angesät hatte. Vorher musste man immer so umständlich rummähen.
Bin stark geblieben und hab den Pool (noch) nicht gefliest .
Die Schwimmbeckenschnapsidee hat erstaunlicherweise keinen sofortigen infraroten WAF bekommen eher gelb-grün...
Hab auch an eine etwas andere Art von Infinity-Pool gedacht:
Wieder mit schwarzem Silolack streichen -> man sieht keinen Boden; ein scheinbar seehhhr tiiiieeefes schwarzes Loch, gut 2m sind auch schon nicht ohne.
Werd die Klärgrube erstmal komplett entleeren (in der ersten Kammer ist unter dem kristalklaren Wasser ordentlich Gubbel *örks*)
und innen nach offensichtlichen Rissen/Schadstellen schauen.
Um ein Vollregnen durch die Spalten zwischen den Deckenplatten zu verhindern werd ich das mal abdecken.
Silo- oder Teichfolie? Für einen Versuch über einen Sommer wird es auch die billige Baufolie tun.
Mal sehen ob die feuchte Stelle im Keller besser wird.
Gut damals waren landwirtschaftliche Zuggeräte deutlich kleiner und leichter als heute und oft sogar noch biologisch abbaubar.
Die Abdeckung ist barrierefrei und befahrbar ausgelegt, da kann ich einfach drübermähen, auch mit dem Aufsitzmäher.Chaoskreator hat geschrieben: indem ich auf den Deckel ein paar cm Erde aufgedoppelt und Rasen angesät hatte. Vorher musste man immer so umständlich rummähen.
Wenn Du eine Pool draus machst, vielleicht auch noch isolieren und mit Solar heizen?
im Sommer drin schwimmen und den pott durch solar heizen, im winter die wärme rauspumpen.
Das sind doch mal gute Ideen
Ich würde dort einen etwas größeren unterirdischen Subwoofer einbauen...
MuhahahaIch würde dort einen etwas größeren unterirdischen Subwoofer einbauen...
IGOR !!!
Die Nachbarn sollen ja auch was davon haben !?!
Silolack kenn ich gar nicht, man lernt nie aus.ESDKittel hat geschrieben:Bin stark geblieben und hab den Pool (noch) nicht gefliest .
Aber Baufolie habe ich schon mal ausprobiert, hat 8 Wochen gehalten.
Habe damals eine Schraubergrube unter Wasser gesetzt und Holz gespült, Folie ist von oben nach unten immer weiter gerissen, angefangen am oberen Wasserspiegel.
- Marsupilami72
Wie groß sind denn die einzelnen Becken?
Ich fände die Idee mit dem Pool auch geil...
Man könnte auch das Wasser in einem Becken per Solarkollektor aufheizen und mit der Temperaturdifferenz zu einem anderen Becken einen Stirlingmotor für...Dinge...antreiben.
Schraubergrube ist auch ne Idee. ..
Deckel weg, einen halben oder ganzen Meter Erde rein und ein Gewächshaus drüber. Das dürfte gut vor Spätfrösten schützen und man kann auch mal was Höheres drin pflanzen. (Zitronen, Oliven...)
Wie würde das wohl ausgehen, wenn die Grube mit 5% Propan befüllt wird und
Man wüßte, wo noch Rohre lang gingen.
