Autolautsprecher Update
Re: Autolautsprecher Update
Zum Frequenzgang im KFZ gab es mal eine Homepage.
Die gibt es sicher immernoch - nur finde ich sie nicht wieder.
Private Homepage, einfaches HTML, grauer Hintergrund, schwarze Schrift.
Schien aus der Anfangszeit des WWW zu sein, jedoch sachlich gehalten.
Es ging um den Frequenzgang im KFZ, Lautsprecherboxenselbstbau,
welche Titel auf welchen CDs der Autor zur Beurteilung des Klangbildes von Anlagen nutzt
und eventuell ging es auch um eine PS1 als CD-Player.
Eventuell weiß jemand die Webadresse.
Nein. Die sieht auch ganz ander aus.
So, hab die Hertz Lautis reingebaut. Ging fast plug and play, nur der dickere Magnet ist bisschen fies.
Klanglich ist es jetzt mittenbetonter als vorher, aber auch insgesamt sauberer und auch bei höheren Lautstärken gut hörbar. Die alten sind dann irgendwann ausgestiegen. Jetzt muss wohl doch noch was tieftönigeres rein. Wahrscheinlich läufts irgendwann auf einen Untersitzsubwoofer raus.
Mein Tipp: Pioneer TS-Wx50A, kostet selten mehr als 50€ gebraucht, ist aktiv und passt in das Reserverad. Macht für seine Größe auch gut Bums, einen SPL-Contest kann man damit natürlich nicht gewinnen.
Bei den alten Audis und VWs haben die Sitze in der Mitte ne dicke Schiene, da wird ein Untersitzwoofer vermutlich nicht dazwischenpassen.
@ Kevin
Das ist schon mal grundsätzlich Blöd, beim Typ89 Coupé steht das Reserverad diagonal im Kofferraum
@ Sascha
stimmt, das ist mir jetzt peinlich, hab den Scheiß ja erst auseinander gehabt
Vielleicht versuche ich es doch, vorn in den Türen Tieftöner zu verbauen. 16er Systeme sollten passen.
@ Sascha
Der Pioneer hat wohl in der Mitte ein Loch, damit kannst ihn einfach statt dem Reserverad (evtl. passt er auch in die Felge) an die Bordwand schrauben.
Genau, der "Zentrierdorn" des Ersatzrades passt durch eins der beiden Löcher. Man kann es sich quasi wie ein "Sandwich" vorstellen: Blech, Felge und in der Felge dann der Sub. Wird dann (eigentlich) mit einer Flügelmutter gekontert. Die war bei meinem aber nicht mehr dabei - im 6N herzlich egal
Fiel mir letzte Nacht ein: www.picosound.desysconsol hat geschrieben:Zum Frequenzgang im KFZ gab es mal eine Homepage.
Dort unter Car-HiFi.
Und jetzt geht es weiter arbeiten.
ich habe nur einen (!) stecker dran und zwar einen 10-poligen industriestecker, umgangssprachlich „hartingstecker“ genannt. meiner ist aber von walther oder wielanddoofi hat geschrieben:Oder halt ne Kiste zum 'rausnehmen. Strom über Speakon, Signal über XLR und ab dafür. Hab ich in meinem Alltagsauto (W124 T-Modell) schon seit Ewigkeiten so.
In der Fahrer*innen*kabine vom Laster und im Spaßgolf sind auch Anschlüsse dafür. Wenn man Bock auf lauten Sound hat dann schmeißt man die Kiste rein und steckt zwei Kabel an. Feddsch.
2x plus, 2x minus (12V), 1x remote, 4x L&R/GND, 1x reserve und PE frei. läuft jetzt schon seit etwa 2000 so fehlerfrei und ist unter fricklern immer wieder belustigend zu sehen. die endstufe sitzt zusammen mit einem aufbau-stecker oben auf dem subwoofer und kann so als kompakte einheit dem fahrzeug entnommen werden. wenn ich wieder entladen habe, mache ich gerne ein foto. lg axel
Nur mal so ne Frage,
Um was für einen audi handelt es sich denn?
Ich habe von einem audi A6 den aktiven sub aus der Kofferraumverkleidung in meine Ape geschustert
Das geht sehr anständig ohne großen aufwand
Die teile bekommt mann relativ günstig, wenns kein Bose sein muss.
Eventuell lässt sich der, oder ein ähnlicher an deine verkleidung anpassen?
Ich meine solche gebilde.
Die gibts je nach modell mit unterschiedlichen gehäusen
Eventuell lässt sich da was halbwegs passendes finden, und reinadaptieren...
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 0723658606
Falls das interesse genau auf dieses modell fällt,
Das hat einen mehrpoligen anschluss. Dessen belegung hab ich hier, um den einbau an anderen gerätschaften zu erleichtern!
Der kommt auch mit Hi-level klar. Hab den direkt an den ausgang der hinteren Lautsprecher angestöpselt.
Die stufe hat dann auch einen verstärkten ausgang für die hinteren Lautsprecher. Also fällt nix weg.
