Note2Loch-Konverter
Re: Note2Loch-Konverter
Das Lied ist (wies oben notiert ist) auf der Blockflöte sehr schwer da du für die obere Oktave überblasen musst... vermutlich musst du den Luftstrom eh für jeden Ton separat einstellen damits stimmt..
Ich persönlich würde es ja damit + Linearmotor versuchen ... eventuell besorgst du dir el condor pasa einfach als Midi File, oder "Klingelton-Code" das kann ein Arduino interprätieren
Edit ...
oder nen Kolben mit mehreren endschaltern
Edit ...
- Marsupilami72
Warum schnappen eigentlich alle sofort nach MIDI, sobald Musik gemacht wird? Die Aufgabe ist ohne Elektronik einfacher zu lösen als mit.
Davon abgesehen stimmt es: Das Stück muss abwärts transponiert werden, sonst ist es wahrscheinlich unspielbar.
Eher einen Halbton hoch und eine F-Flöte (Alt, Sporanino) verwenden. letzteres würde einen Zerstörungsfaktor weit jenseits eines schulischen Anfängerblockflötenkreises bedeuten. Weit runter kommt man wegen des tiefen E am Anfang nicht.
Ansonsten: Da sind nur 11 verschiedene Töne drin. Die könnte man auch mit 11 Blöckflöten (oder, für besonderen Effekt: mit 22!) und Magnetventilen ansteuern.
Ich dachte es sollte nicht nur der Andenkondor gespielt werden und eine "Ich spiel Dir alles vom Blatt"-Maschine entstehen. Aber es geht natürlich auch mit steckbarer Kodierwalze wie bei der Marble Machine von Wintergatan. Uhh - oder Lochstreifen wie bei alten pneumo-mechanischen KlavierenNello hat geschrieben:Warum schnappen eigentlich alle sofort nach MIDI, sobald Musik gemacht wird? Die Aufgabe ist ohne Elektronik einfacher zu lösen als mit.
dann wären wir bei der Note2Loch-Konvertierung, die ich bei der Überschrift anfangs vermutete...Spike hat geschrieben:.... - oder Lochstreifen wie bei alten pneumo-mechanischen Klavieren
Da in dem Stück als kürzeste Tonlänge nur Achtelnoten bzw. -pausen vorkommen dürfte es doch ein leichtes sein,
mit einem 8-er Raster, z.B. auf Karopapier, das Ganze, nach Tonhöhe sortiert, grafisch darzustellen.
Rede ich wirr?
Ich weiß.
Rede ich wirr?
Ich weiß.
Wobei die Noten ja quasi schon als Stanzvorlage dienen könnten.
(von den halbtönen mal abgesehen)
Nö, das ginge. Einfach die Maximalzahl der benötigten Töne zwischen dem tiefsten und dem höchsten im Karoraster x zwei nehmen, dann hat man dazwischen Platz für die Halbtonschritte, wobei ich jetzt die Feinheiten zwischen b und # besser weglasse, das macht angesichts der befürchteten Flötmascheng wohl keinen Unterschied.Till hat geschrieben:Wobei die Noten ja quasi schon als Stanzvorlage dienen könnten.
Ich habs schon befürchtet ^^
Mir juckt es ja schon irgendwie in den Fingern
Die Teile schreien ja förmlich danach.
Bleibt halt nur die Frage ob man die Druckluft direkt die Flaschen anblasen lässt oder
noch mal eine separate "Sachtere" Luftzufuhr über Quetsch Schläuche schaltet.
Alternativ ginge natürlich noch die Cocktail-Maschine.
Oder beides... ich sehe schon, das wird noch interessant... wird doch wieder Zeit, dass ich mir einen Job suche^^
Achja, mit Excel kann man wunderbar Lochstreifen für Musikmaschinen herstellen, hab ich gerade festgestellt.
El Condom Pasta ist in Arbeit, wofür auch immer, nur zum Spaß! Finger ist schuld!
El Condor Pasa !? Der Fall ist klar, Finger braucht Kohle und ist demnächst mit Poncho in der Fußgängerzone zu finden.... Mensch sag doch was, dann sammeln wir noch mal. Freiwillig. Hauptsache du lässt es!
Wenn man für jeden Ton eine Flöte nimmt ...
... hat man eine Orgel. Gibt es schon.
Klarinetten haben auch Ventile - da kann man sich etwas abschauen.
Die Druckvariantion für die einzelnen Töne sollte auch machbar sein.
Man sollte mit einer Kombination von unterschiedlichen Luftdurchsätzen und je ein Ventil dazu
eine Hand voll Varianten zusammenstellen können.
Nach dem Prinzip: Mit 4 Bit 16 Zustände.
Wenn mal jemand versuchen würde ein Horn (oder Flügelhorn oder Trompete oder Barit...) zu Automatisieren ... das währ doch was... übers Mundstück kommt ne Membran die man halt irgendwie spannen müsste für die Töne die ventiele (sind ja nur 3) sind leicht zu steuern glatt mal das 2.Horn auspacken ...
Zurück zum Flöten Problem..
Blockflöte startet ab c1 ... wenn du el condor pasa da anfängst kommst du ca bis zum e2 (?) nebenbei werden flöten höher wenn du sie unten zu machst (genau ne oktav) d.h. du könntest mit den "standart Griffen" 2 Oktaven abdecken ... irgendwo hätte ich glaubich sogar noch noten dafür ... (und sehr sehr viele andere ... )
Ablesen könnte man doch einfach über LDR (oder Fotodiode) und Led auf jeder Zeile und in jedem Zwischenraum zusätzlich noch eine "Kontrollnote" (8tel oder 16tel ?) und die Vorzeichen z.b. als "vor"-note d.h. sollte ein Sensor schon ne Note vorm "Kontrollschlag" lesen wird der entsprechende Ton höher.. allerdings müsstest du dann aber das ganze Lied mit 8tel und 16tel schreiben. Dafür kann man die Spielgeschwindigkeit einfach mit nem Vorschubmotor einstellen ... und jeder der Noten lesen kann kann auch n liedchen schreiben
@Till: Druckluft und über Flaschen blasen? Mir schwant da übles.
Erinnerung aus der Werkstatt zu Schulzeiten: Ich hatte gerade ein Teil gebohrt und war gerade dabei die Späne mit Druckluft zu verteilen, als plötzlich alle Mitschüler wegen eines extrem lauten Pfiffs zusammengezuckt sind. Ich hatte unabsichtlich flach über die Bohrung geblasen. Das musste ich natürlich gleich wiederholen.
Die könnte man dann auch einspannen und mit Hub-Magneten bedienen.Klarinetten haben auch Ventile - da kann man sich etwas abschauen.
Insbesondere, weil dieses Instrument ständig neu gestimmt werden muss?@Till: Druckluft und über Flaschen blasen? Mir schwant da übles.
Um das einfacher zu gestalten schlage ich mal eine Art
Panflöte vor. An sonsten sei auf die Postings vom Ferdi verwiesen...
Lg,
Dirk
Lg,
Dirk
So, jetzt wo ich den Film gesehen habe von der eigentlich durchaus brillianten Maschine, lässt mir das keine Ruhe. Da muss noch mal bei gegangen werden!
Soweit ich es sehe, dichten entweder die Finger die Löcher nicht korrekt ab oder/und der Blasdruck ist zu hoch.
Die Flöte ist eine Katastrophe. Die lässt sich auch manuell kaum spielen
Eventuell die Fingerkuppen mit kleinen Gelkissen ersetzen? oder etwas Moosgummi aufkleben.
oder die Anzahl der Flöten auf eine pro Note erhöhen.
Verschluss der Löcher per Heißkleber.
haben die Indianer nicht eine Panflöte ?
also ein paar Rohre auf Länge bringen und .....
nix da, das Konzept ist gut! Muss laufen das Ding!!
Im Film sieht man, das sich die Töne kaum ändern, da stimmt was nicht. Flöte tauschen wäre ja simpel - kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, Blockflöte ist gerade der große Renner in Asien.
Argl...diese Vision .oO(Schaufensterpuppe mit Fingers Flötenkonstruktion in der Fußgängerzone, Autark, Vandalismus-sicher, quasi unzerstörbar,
Durch Geldeinwurf Ein/Abschaltbar (Random Ein,Auszeit über Geldmenge steuerbar), Chris holt dann die Tageskasse mit dem Werttransporter und fährt direkt zum Schrottplatz).
- Marsupilami72
Also die Fingerflötenfinger waren eindeutig undicht, ich hab's mir beim Treffen aus der Nähe angesehen...
Vielleicht die Löcher anfasen und an die Finger kleine Halbkugeln dran - oder das ganze Ding einmal planfräsen. Rund auf Andere-Richtung-Rund dichtet halt bescheiden.
Gab es nicht bei den Jahrmarkts Orgeln / Orchestrione nicht teilweise auch Flötenregister?
Hab das mal in irgendeiner TV Doku anno dunnemals gesehen.
Da könnte man sich sicher was abschauen......
Ich sehe da auch verherendes.
Auf dem Fingertreffen wird eine Musik(Lärm)Maschine gezeigt/aufgebaut ..... gebaut von allem was man auf dem Schrottplatz findet.
Basslinie durch Tubulums mit automatisierten Jesuslaschen, Waschbottich Bass,
Benzinkanister Gitarren, Schlagzeug..... da gibt es genug "Mülldrummer" videos
Xylofone, Panflöten aus dem Rohr - Schrott haufen
Gesteuert durch.... Ala Marbelmaschine durch Trommeln......
Waschmaschninen - Trommeln......
Kodierung einfach durch die Löcher schrauben
Nello hat geschrieben:Du solltest so viele Flöten haben wie Du Töne brauchst. Als Nebeneffekt sind dann auch Mehrklänge möglich.
...Streiche Flöten, setze Pulsjets...
Wie willst du die Dinger zünden? Batterie Obits und stehende Funken am Auspuff....... Schalltrichter????roooooobert hat geschrieben:Nello hat geschrieben:Du solltest so viele Flöten haben wie Du Töne brauchst. Als Nebeneffekt sind dann auch Mehrklänge möglich.
Dürfte jedenfalls laut sein..
Hatte vor...... meine Fresse!..... vor35Jahren!!!!...... Nen Pulsojet Delta geflogen
Ca 800Hz bei 135db auf 5m..... .......
Zuletzt geändert von Wulfcat am Mi 26. Dez 2018, 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
So völlig unmöglich scheint mir das nicht. Zumindest die ventillose Variante könnte entlang der Naturton-Reihe resonant sein. Möglich wäre dann so eine Art Alphornmusik.
Zumindest erklärt das mal, woher das Horn den Alp hat. Gott, was für ein Traum!
Eine Querflöte arbeitet auch mit Klappen, da kann man sich sicherlich auch was abschauen, das ist ja ein bewährtes Prinzip.
genau, eine Querflöte mit Druckluft aus der Dose (Billiges Deospray?) anblasen und die Ventile mittels Hebeln aus einer Heißleimkodierten Trommel betätigen...
- Marsupilami72
Ich sehe schon die Challenge fürs nächste Treffen: baue ein Gerät, welches auf möglichst mechanische und belästigende Weise el condor pasa spielt...
ich werfe mal die Ideee vom Dudelsack in den Raum...
Da wird doch möglichst gleichmäßig angeblasen, ist ja so eine Art Blasebalg.
Das Problem an der Spielpfeife ist doch das gleiche, wie bei Fingers Prototyp - und wurde hier schon erwähnt:
Du mußt nur die richtigen Löcher freigeben und die anderen gut abdichten.
Beim Dudelsackspielen wird das entsprechende Tonloch mit dem 1. bzw. 2. Fingerglied geschlossen, und nicht mit der Fingerkuppe.
Außerdem sind die Bohrungen, im Gegensatz zur Flöte, meist etwas "angesenkt", was sich auf die "Abdichtung" auswirkt.
Bei der Wiedergabe von "Floeter.mp4" kann man erkennen und hören, daß nicht alle Tonlöcher "getroffen" wurden.
Aber als Prototyp und Ideengeber habe ich Freude an dem Ding, Chapeau, Chris!
Hier die Gesamtinformation zu den Fussgänger-Panflöten und warum es so weit kam:
Der Poncho-PLan
Der Poncho-PLan
Interessant! Hm: 1.4.'73? War das nicht auch der Stichtag, an dem ovale und sechseckige DM-Münzen eingeführt wurden? Damit die nicht immer wegrollen, wenn Omma anne Kasse mal wieder dat Pochtmannee runterfällt.
Ich finde Fingers Umsetzung wirklich toll, inklusive des für sein Kunstverständnis unverzichtbaren Ekelfaktors. Christian, so langsam könnte mal ein Galerist auf Dich aufmerksam werden. Allmählich wächst sich das zur Stilrichtung aus.
Das, ähm, fremdartige musikalische Timbre der automatischen Darbietung sollte jedem bekannt vorkommen, der selber mal ins Lochholz blasen musste oder ein Kind zum Zweck der Auslotung allfälliger Talente täglich eine halbe Stunde zwangsfrustrieren soll (ich meine wer hält das denn wirklich aus?). Schon mit echten Fingern ist die sichere Abdichtung der Tonlöcher durchaus nicht trivial - der Versuch, die Billigflöte in normaler Spielweise zu testen zeigt das. Ich vermute, mit dem Instrument ist alles in Ordnung und ein geübter Achtjähriger vermag ihm ein quietschfreies "Schinkenwels, Schinkenwels" zu entlocken. Okay, PVC ist kein Rosenholz, aber die Herren Moeck und Mollenhauer sitzen längst im Café Pilatus und spielen Skat mit Carl Orff. Feinheiten im Klangbild sind ja nicht gefragt, lediglich fehlerlose Intonation.
Eine Fingerkuppe ist ein sehr weiches Kissen, und ein Loch, zumal eines mit Außenradius, mit anderen Mitteln verblüffend schwer abzudichten. Nicht umsonst wird bei den Klappen von Holzbläsern wie Saxophon und Klarinette gehöriger Aufwand getrieben. "Fischhaut" ist das Stichwort, vielleicht taugt ja auch der Gummi vom Fahrradschlauch, eine Woche eingelegt in Glycerin. Das und eine zweckmäßige Form könnten die Melodie doch noch herausformen. Wenn das überhaupt noch erwünscht ist.
@Marsupilami: Ähnliches schwebte mir bereits vor einiger Zeit mit einem etwas anderen Sujet vor: Die Todesmusik (taxifahrer.mp3) besteht als solche ja aus immer wiederkehrernden, sich untereinander stark ähnelnden ääh... Strophen. Es wäre doch ein leichtes dieses Stück zu synthetisieren indem jeder der mit machen will eine Konstruktion entwirft die eine dieser Sequenzen abspielt. All diese Apparate werden dann von zentraler Stelle jeweils für einen Takt zufällig angesteuert. Die Zentralstelle übernimmt außerdem Schlagwerk und Basslinie. /ot
Hmmmm
Mir ist das mit der Flötenlochabdichtung noch mal durch den hohlen Kopf gepoltert.
Bei nem Toten Akordion hab ich mal gesehen, das die Klappen, die die Luft zu den Zungen steuern, ganz stumpf in weichem Filz abdichten.
Vor dem Inneren Auge hab ich nun Gerundete Klappen mit dünner Filzdichtung gesehen, die Genau auf der Rundung mit dem Loch liegen.
Die Klappe muss also die genaue Krümmung der Horrorfeife haben(Gewisses Übermass für den Filz nicht vergessen)
Ich befürchte daß der Dichtungsschaumgummi zwar den stetigen Luftstrom vor einer Pfeife brauchbar unterbinden kann. Aber um den Resonator der Flöte nicht unnötig zu bedämpfen, würde ich versuchen, das Loch auf kürzestem Weg zu stopfen. Nicht mit Stroh, sondern mit dem in der Mitte des Rings fehlenden Teil. Da ist bei gleicher Kraft der Flächendruck mindestens gleich wenn nicht sogar höher.
Am sinnvollsten scheint mir einen noch weichen Silikonfinger zu nehmen und den in der Ruhestellung auf dem Loch zu positionieren.
Wenn der dann fest ist, hat der die perfekte Passform für das Loch.
Klingt vielversprechend. Wie ist es eigentlich um den Luftstrom bestellt? Je tiefer die Töne sind, um so weniger Druck vertragen sie. Kritisch wird es unterhalb vom G bis runter zum "tiefen" C (die ganze rechte Hand). Da geht nur noch Mezzopiano bis Pianissimo. Sonst kiekst's. Oberhalb vom in der Tat schon hohen D ist der Kiekser gewollt, halbes Daumenloch offen und doppelter Druck heißt dann überblasen und reicht unfallfrei rauf bis zum A. Geht noch höher, aber dann steigt Bastelbruder mit seinem Fledermausdetektor durch's Fenster.
*gacker* danke, YMMD!Nello hat geschrieben: [.....] aber dann steigt Bastelbruder mit seinem Fledermausdetektor durch's Fenster.
