Meine 34 jährige Bella (Le Mans 3) macht Probleme und zwar brennt die rot markierte Diode auf der Diodenplatte durch.
Alle anderen Dioden sind OK. Ladeverhalten der Lima ist m.E. grenzwertig, aber bekannt von den alten Guzzis, i.e. Ladekontrolllampe brennt im Standgas und geht bei 1300U/min aus. Lade Spannung liegt bei 3000U/min bei >13V bei Licht aus und 12,8V bei Licht an.
Hat jemand ne Idee, woran's liegt ?
Guzzi elektrik Problem
Re: Guzzi elektrik Problem
Schuss ins Blaue:
Hat G vielleicht einen Windungsschluss?
Eine Wicklung oder eine andere Diode abgebrannt - ganzer Ladestrom fließt über zwei Wicklungen und ebendiese Dioden.
Morgen,
prüf mal die Kabellage nach, ich hatte an meiner Guzzi (V35 Imola II) ein durchgescherte Isolation.
Andernfalls miss mal die Isolaton und ggf. den Strom den der Regler zieht, nicht das der gegen Masse durchlegiert ist.
Tipp noch, kennscht du den Hagemann aus Hammbrücken ist für Guzziteilebeschaffung eine gute Adresse.
Brennt die betreffende Diode sofort nach Anschluß/Motorstart durch oder erst "irgendwann"?
So, Problem scheint schlechter Kontakt der einzelnen Phasen am Sternpunkt zu sein, da unterschiedliche Strangspannungen.
Habe das jetzt mal verlötet und Ladeverhalten ist besser geworden.
Die legierte Diode lasse ich weg, bring sowieso nur 10% mehr Leistung ab 3000U/min, siehe http://forum.2-ventiler.de/vbboard/arch ... 55563.html
Grüsse Uwe
Grüsse Uwe
