Moin.
Rein neugierhalber.
Ich habe eine Abwasserleitung in der Küche, die in unregelmäßigen Abständen, und immer dann, wenn man es garantiert nicht braucht, zugubbelt.
Die Stelle ist immer diesselbe, und ich möchte mir das jetzt mal von innen angucken, ob da nicht vielleicht doch irgendwas ungeschicktes
drinhängt. Die Länge des Endoskops müßte etwa 1m sein, beleuchtet und sehr flexibel, da es gleich am Anfang 2x um 90° geht, wo der Fehler aber NICHT liegt.
Mit Kamera wäre das natürlich edel.
Hat jemand schonmal ein Endoskop selber gefrickelt?
Re: Hat jemand schonmal ein Endoskop selber gefrickelt?
Probiert doch so ein Ebayteil.
Kostet keine 5€
https://m.ebay.de/itm/Endoskop-6LED-7mm ... nav=SEARCH
Kostet keine 5€
ich befürchte, dass du ein richtiges Endo nicht günstig bekommen wirst. Ich versuche das schon mein halbes Leben (also son richtges Med teil).. und bisher nix.
Auch von den Krankenhäusern her schwer, die Dinger gehen bei Defekt idR. an den Hersteller zur Reparatur zurück und neu kaufen ist übel.
Die billo Cam Dinger sind wohl das einzig bezahlbare.
Ist zwar nicht der Brüller in der Auflösung aber dafür reichen die Dinger.
Geht sogar mit Handy.
Ich habe mal eine Rückfahrkamera (10-12mm), einen recht langen Schwanenhals (ca. 80cm von einer Klemmlampe), und ein Display von einem DVD-Player zusammengeknotet. Naja, dank dreier (zurechtgefeilter) 3mm-LEDs am "Kamerakopf" reicht das zwar, um mal hinter einen Schrank oder in ein Lüftungsrohr zu schauen, ist aber doch recht starr und unhandlich. Ich denke, solch ein Billigteil, welches von vielen Elektronik-Distributoren angeboten wird, ist da flexibler und besser
zur Entstopfung:
Ich hatte auf einem Schrottplatz mal 2m lange VA-Drähte 0,75mm gefunden.
Ein Ende zu einer Spirale gedreht, so 4 Windungen und jeweils so 2cm zwischen den Windungen frei
und ca 30mm Durchmesser gehen bis auf Siphons gut überall durch.
Hab mit sowas auch schon mal einen Putzlappen aus einem Rohr geholt.
Das klappte mit so einer Spirale, wie man sie dafür kaufen kann, garnicht.
Eine gute Verstopfungsquelle ist z.B. eine Schraube ins Rohr zu drehen.
wenn die da drin ist kann die wunderbar das Rohr dicht halten ohne dass es auch nur einzelne Tropfen gibt.
wenn so eine Schraube dann im Rohr ist, bleibt da vieles dran hängen.
