Kerzen elektrisch anzünden?
Ich bin gerade mal wieder ein wenig mit meiner Heimsteuerung am basteln und dachte mir, es wäre doch cool, Kerzen per App, Web-GUI oder gar über die Wanze anzuzünden. Als Basis sollen FHEM und ein ESP8266 dienen, diese Komponenten habe ich bereits. Nun brauche ich aber eine Möglichkeit, die Kerze an sich anzuzünden, meint ihr, da geht etwas mit einem Glühdraht aus einem Toaster etc.?
Wenn das Thema sicherheitstechnisch zu heikel ist, macht es bitte zu.
Danke und Gruß
Kevin
Danke und Gruß
Kevin
Re: Kerzen elektrisch anzünden?
Natuerlich kann man mit moderne Zündspule es zünden.
Dünne Draht in Docht stecken und Zündspule wird mit 500-1000Hz (250us Pulsdauer),angesteuert. NGK U5002 schafft das mit starke Wärmeentwicklung.
man könnte eine Gas Flamme rüber blasen lassen.
so'n Microbrenner einspannen und den "Taster" dann mit einem Aktuator bedienen.
und zum Löschen des Brenners nochmal rauf-aktuatieren lassen.
Sicherheit:
ich finde das muss jeder selbst wissen was er/sie tut
Sicherheit:
- frickler_01
Ich würde nen Lichtbogen ziehen, bevorzugt mit nem AC-Zeilentrafo aus nem alten Fernseher.
Die haben nicht nur "Blaues gefritzel" wie die Diodensplittrafos, sondern ziemlich heiße Lichtbögen, da halbwegs viel Strom dahinter steckt.
Hätte gegenüber der Zündspule den Vorteil dass es kleiner und leichter wird, und der Lichtbogen wahrscheinlich mehr Wärme entwickelt
(ZS wäre ja Pulsbetrieb, deswegen wahrscheinlich auch etwas lauter als der Zeilentrafo)
Andere mögliche Quellen wären kleine, vergossene Hochspannungstrafos aus Laserdruckern, aus denen kann man auch bis zu ~10kV kitzeln, oder ein Ölbrennertrafo für Netzspannung (Gefährlicher, da niederfrequente Hochspannung mit deutlich mehr Strom als die genannten Quellen)
Vielleicht hilft das ja weiter^^
MfG frickler
MfG frickler
Auch ein billiger Zeilentrafo mit einem noch billigeren Sperrschwinger zündet eine Kerze problemlos an. Schwieriger wird das abschalten...
- frickler_01
CO2-Wolke aus ner Kartusche? Man müsste halt den Druck mindern dass das Wachs nicht durch den halben Raum fliegtferdimh hat geschrieben:Auch ein billiger Zeilentrafo mit einem noch billigeren Sperrschwinger zündet eine Kerze problemlos an. Schwieriger wird das abschalten...
- Heaterman
Gibt doch jetzt überall billige Mini-Teaser, ähm, Hochspannungs-Kerzenanzünder mit Akku, die haben einen Taster, der sich ja prima ansteuern lässt.
Und immer im Auge behalten das sich der Wachsbrenner in der Länge ändert bis hin zur völligen Selbstzerstörung des Selben.
Das mit dem Minitaser klingt interessant, danke! Ausmachen ist kein Problem, das mache ich entweder manuell oder lasse das Ding einfach runterbrennen (natürlich im nichtbrennbaren Gefäß, auf einem Metallständer). Nachregulieren kann ich auch von Hand.
Man könnte mit einer LDR den brennpunkt ermitteln, um dann mit einer einer Spindel an einem endlos drehenden Servo die höhe des gefritzel zu verstellen.video6 hat geschrieben:Und immer im Auge behalten das sich der Wachsbrenner in der Länge ändert bis hin zur völligen Selbstzerstörung des Selben.
Oder wird es ein namhafter Hersteller bei Lötanlagen macht: Den Level mit einer Lichtschranke überwachen, die in einem bestimmten Arbeitspunkt sein muss und dann darauf regeln. Nach diesem Lichtschrankenverfahren "schweben" doch auch diese Kugeln an diesem Gebilden, die es als Zierrat gibt.
Um immer die gleiche Flammenpostion zu haben kann man diese Kerzenständer benutzen, die ich schon in vielen Restaurants gesehen habe. Da steckte die Kerze in einem kerzenfarbenen Rohr und wird gegen eine Verengung am oberen Ende gedrückt.
Oder wie beim Chinesen: Die Kerze schwimmt in einem schmalen Wasserbehälter und hat ihren oberen Rand dank Archimedes immer auf der gleichen Höhe (vorausgesetzt sie ist streng zylinderförmig)
Oder eine Öllampe. Die gibts auch in Kerzenform
Flamme löschen mit einem Metallhut.
Der wird heruntergefahren, bis ein Sensor (LDR, was weiß ich, seid kreativ) die Flamme nicht mehr sieht.
Über die Temperatur des Hutes kann man erkennen, wann die Flamme erloschen ist.
So macht man das doch auch per Hand
Wenn man nicht pustet, was technisch aber auch geht - wird die Düse an die hellste Position gefahren und ein Luftstoß freigegeben.
Wenn die Düse nicht in das flüssige Wachs bläst, dann spritzt da auch nichts.
Probiert das mit einem Ohrball aus.
