ista-Breeze /Gesundheit/ Windrad
Moin, zur allgemeinen Belustigung habe ich mir das
500W ista-Breeze Windrad gekauft.
Die Verarbeitung ist nicht zu beanstanden, die Qualität ist dem Preis mechanisch gesehen angemessen.
Der Verkäufer bei ebay meint, es wäre zu wenig Wind bei ihm. (Ja, klar)
Also flux angeschlossen und mit dem Akku-Schrauber gib ihm, auf die Rotor-Welle.
Ergebniss: Akku lädt nix. Gut der Akku ist voll, aber ein bisschen laden?
Seltsam, gehen tut da was.
Die Leerlaufspannnung bei volle Kanne 2.Gang Akku-Schrauber knapp 12V AC.
Kurzschlussstrom 10A.
Gehirn sagt: Nope, so kann das niemals passen.
Also alles auf, hilft ja nix:
12Magnete und ein 6Poliger Stator.
Ich habe dann mal die große Bohrmascheng drangespaxt.
Da habe ich dann an 0,68Ohm 13V/16A DC hinbekommen bei 1400Hz.
Das würde eine Drehzahl von 233U/Min bedeuten? Pro Umdrehung habe ich 6 Wellen gezählt und das Multimeter hat 1400Hz angezeigt.
Kam mir aber viel mehr vor.
Nun, bei noch viel mehr U/min kommt auch mehr Strom..
Der "Laderegler" :
Ich lass das mal unkommentiert:
Nein doch nicht!
Es ist kein Laderegler sonder nur ein Überspannungs-Abschalter.
So, was mach ich jetzt daraus?
Auf jeden Fall muss da eine Impedanz-Anpassung dran, evtl ein Boost-Converter mit einer MPP.
Meine Idee wäre erstmal Gleichrichten und auf eine Kondensatorbank geben, diese dann mit einem Spannungsgesteuerten Boost-Converter gezielt belasten, bis die Spannung leicht zurück geht oder ?
Der "Laderegler" :
Nein doch nicht!
Re: ista-Breeze /Gesundheit/ Windrad
darf ich mal eben reinrufen... was wäre denn von einem
E-Bike-(Vorderrad)nabenmotor als Generator zu halten?
Abstand? oder liesse sich da was draus bauen?
thx...
thx...
diese kleinen windräder sind ja auch für erheblich höhere drehzahlen gemacht als dein akkuschrauber liefern kann.#
gibts da kein diagramm im herstellerdatenblatt?
und genau da ist der knakcpunkt mit turbulenter anströmung: die mechanische trägheit des rotors erfordert erst mal ein paar senkunden gleichmäßige anströmung bis das ganze gefährt sich zu so hohen drehzahlen hochgeschwungen hat, das auch tatsächlich ordentlich strom rauskommt.
ist das ding in den wirbelschleppen des nächsten baumes montiert wird das niemals lange genug aus einer richtung wind haben, um das es die nötigen drehzahlen erreicht.
Der war gut.gafu hat geschrieben: gibts da kein diagramm im herstellerdatenblatt?
Aber eine sehr gute und ausführliche Anleitung gibt es:
http://www.plaisance-pratique.com/IMG/p ... manuel.pdf
RMK hat geschrieben:darf ich mal eben reinrufen... was wäre denn von einem
thx...
versuch mal eine Direct-Drive Waschmaschine zu schlachten.
aber schneid die Rückwand von der Trommel mit ner Stichsäge raus. mi'm Metallsägeblatt natürlich
Oder Du brauchst die Bastelerfahrung, um den Läufer zu zentrieren
Ich würde dafür eher einen Knabber an die Bohrmaschine machen und damit das Blech schneiden.Desinfector hat geschrieben:versuch mal eine Direct-Drive Waschmaschine zu schlachten.
Weder haut man so mit dem Sägeblatt gegen Teile drinnen, noch besteht Gefahr für im Weg liegende Kabel.
Das sichelförmige Abfallprodukt sollte man allerdings sorgfältig auffegen und entsorgen, das hakt sich überall fest.
danke, ich bin glücklicher Besitzer einer elektrischen Blechschere...
ich dachte eher daran einfach die komplette (Motor)Vorderradfelge zu lagern, und zwischen die
Speichen passend geschnitzte Kunststoffstreifen schräg reinzukabelbindern -dann wär der Rotor schon fertich..
aber ich will den Thread nicht kapern, also EOD hier. danke
Wadd fürn Ding?berlinerbaer hat geschrieben:Ich würde dafür eher einen Knabber an die Bohrmaschine machen und damit das Blech schneiden.
Haste da maln Link?
- Shapeshifter
Sowas ist aber wirklich nur für trompetenblech, bei rittalschränken geben die auf. Rate mal woher ich das weißShapeshifter hat geschrieben:sowas halt: https://www.amazon.de/Profibohrer-Nibbl ... B003S7USN6
Kann es etwas Besseres als die Profiversion geben?
Also ich hab die (vermutlich baugleiche) Version direkt aus China für die Hälfte. Musste für den Preis allerdings auf die schnuckelige Blechschachtel verzichten .
Ansonsten ist das Ding prima. Schneidkopf gut geschmiert halten und für ordentlich Drehmoment sorgen, damit man nicht hängenbleibt, dann geht das auch durch dickeres Blech. Theoretisch wohl bis 2mm Stahlblech, aber das habe ich noch nicht probiert.
Aber im konkreten Anwendungsfall ging es ja um (Waschmaschinen-Rückwand)-Trompetenblech, das passt.
Ich hab mit dem blauen Bosch E Knabberer schon 2-3mm VA gefressen. dazu war zwar ein Ölwerfer am Knabber nötig, aber dann beißt der sich sehr gut durch.
Genaue Bezeichnung weiß ich nicht, das Etikett ist ab
ist aber auch ein Höllenlärm, heute würde ich zum Plasmaschneider greifen.
So kleine Windräder sind für Boote/Yachten gebaut.
Da hat man ausreichend gleichmäßigen Wind.
Auf dem Land wird das nix.
sind vielleicht die magnete nicht immer gegenpolig eingebaut?
mir ist auch son Teil zugelaufen. Den hab ich von einem Skipper. Das Teil war ihm auf seinem Hafenkreuzer zu laut. Wenns windig war hat der Kahn nachts ganz gut gerappelt. Der Laderegeler..äh Drehzahlbegrenzer..ist abgeraucht.
Der vordere Dreibeiner neben dem Poti ist nicht mehr zu entziffern. Und er hat eigenschaften einer Drahtbrücke.. Einer von denen muss doch ein Referenzelement sein wenn da schon keine Zeners zu finden sind.
Hier mal den Plan rausgemalt, wenn ich mich nicht verdaddelt hab sieht das so aus:
R3 uhnd R4 hab ich nicht gemessen die 1k sind die Grundwerte im Plan.
Dieser hier ist ja gegenüber dem Regler im vorigen Faden ja sehr spaaasam ausgeführt.
Der Generator braucht ordentlich was Drehzahl. Test: Mit dem Sprinter 50 auffer Landstrasse gefahren und das Teil ausm Fenster gehalten. Leerlauf 35V ac zwischen 2 Phasen.
Der 2N3906 ist ein PNP und hat üblicherweise Emitter und Kollektor vertauscht.
Und dann macht auf der anderen Seite plötzlich ein TL431 Sinn.
Wenn der Emitter des hinteren BD sich ausgelötet hat, sind auch die Beschädigungen der anderen Bauteile zu erklären.
Dann hast du bestimmt die 24V VersionLeerlauf 35V ac zwischen 2 Phasen.
hallo,
Das Teil kommt die Tage mal aufm 10m Kurbelmast um zu Testen was mit dem Teil geht. Den "Regler" brauche ich erstmal nicht reparieren. Da kommt als Last ein Brückengleichrichter mit Batterie dran. Die wird dann gelegentlich "geleert"
Jupp!!Dann hast du bestimmt die 24V Version
Bei den stationären Bleiakkus sind doch extra Schläuche vorgesehen, damit die überladene Energie ablaufen kann.
Spart den Regler.
Geheimtipp: An das andere Ende des Schlauches einen entladenen Bleiakku stecken. Dann geht die Energie nicht verloren.
Spart den Regler.
- Arndt
Nix da, Spannungsabfälle sind gesondert zu entsorgen!
So, es hat sich gezeigt, bei steifer Briese dreht es los, bei Sturmböhe kommt es auf Drehzahl und knapp an die 12V.
Ich habe es jetzt am Giebel +1m drüber.
Fazit:
Zu wenig Wind hier, zu laut am Haus. Aussengeräusch ist ok.
Für mich taugt es nicht.
Aber an einem Mast im Norden aufm platten Land auf der feuchten Wiese im Moor könnte das was werden.
Fazit:
Du willst es also Arndt veraalen damit er mal nen Vergleich zu seinem Savonius hat? *g*Hightech hat geschrieben: Aber an einem Mast im Norden aufm platten Land auf der feuchten Wiese im Moor könnte das was werden.
- Arndt
U-u-u-u-u-u-h hier ist einer !!! Meld
Mich juckt das schon die ganze Zeit, jetzt nachdem der Savonius quasi "fertig" ist...
Da könnte bei Sturm sogar mal ein Ampere rausfallen
Ich denke man müsste eine Leistungsanpassung basteln, denn es kommt ja Strom bei niedriger Drehzahl.
Allerdings dann nur 6V bei mäßigem Wind.
Und das Teil braucht eine laminare Windschicht, sonst dreht sich das Teil bei der kleinsten Störung aus der Windrichtung und muss sich erst wieder fangen.
Oder man müsste das Teil in den Wind ausrichten mit einem Servo.
Die Fahne hinten sollte ausreichen um das Teil in den Wind zu drehen.Hightech hat geschrieben:Und das Teil braucht eine laminare Windschicht, sonst dreht sich das Teil bei der kleinsten Störung aus der Windrichtung und muss sich erst wieder fangen.
Ja, wie schon erwähnt, eine kleine Turbulenz und es steht quer zum Wind.
Jepp, das ist nicht zu unterschätzen. Bei uns hat das Windrad eine Höhe von 17 m. Knapp 100 m entfernt stand ein Baum in ähnlicher Höhe. Selbst im Herbst drehte das Windrad bei Wind aus dieser Richtung mehr radial statt Axial. Während unter einem der stramme Wind die Mütze wegblies.Hightech hat geschrieben:Ja, wie schon erwähnt, eine kleine Turbulenz und es steht quer zum Wind.
Nun ist der Baum umgefallen (nein, ich war´s nicht), und das Windrad läuft WESENTLICH besser.
Btw: Als Hobby eine wirklich nette Sache. Aber aus Spaß mal durchgerechnet, wann sich das oben genannte Windrad bei einem Strompreis von 30 ct rechnet.
Nach 1e+3a.
Ich denke, deutlich schneller. Etwa ein 20tel von Deiner Prognose. Naja, zumindest wenn in der Zeit nix kaputt geht.
Dann bist du knapp 0x63 oder?
Meins geht ja schneller, ist ein 1kW aus europäischer Produktion.
Wenn ich nicht zwei Bleiakkus schon durchgenudelt hätte.
Und...
Lassen wir das.
Und...
Lassen wir das.
