Erfreunis der Woche
Re: Erfreunis der Woche
Ich würde es über einen USB Hub testen.
ich hab schon einen geschossen, und die Rechner Buchse ist noch okay....
Meist haben die 4 Draht Strippen die gleichen Farben wie im USB Kabel: ws/gn für Daten, rt +5V, sw GND
MfG
MfG
An dieser stelle ein Vorsicht:
Ich hatte bei internem USB-Gerümpel schon Zeug das mit 3,3V rennt!
Also eventuell auf den Platinen nach Bezeichnungen suchen, oder testen ob sich bei 3,3V schon was tut!
Die Leitungen für die Stromversorgung kann man relativ einfach herausfinden / durchmessen.
Dann die beiden Datenleitungen einfach mal an den USB klemmen und schauen was passiert.
Sind diese Leitungen vertauscht, sagt Windows einfach nur "USB Gerät würde nicht erkannt"
Dann die beiden Ader einfach vertauschen und wieder anstecken--> Windows erkennt eine Kamera und installiert idealerweise sofort den Treiber.
Mit den 3,3 Volt muss man aber tatsächlich aufpassen, nicht alle vertragen 5 Volt.
In dem Basteltablet war meine ich auch eine der internen USB 3,3V...
Die internen arbeiten oft mit 3,3V
Beim schlachten Messe ich wenn's geht vorher kurz und schreibe es auf die Platine oder Tüte 3,3 oder 5Volt.
_ENDLICH_ einen gescheiten Haarschneider!
Das mache ich ja in der Regel selbst und habe dafür einen sehr einfachen billigen.....Furchbar, da muss man 10 mal über die Murmel fahren, bis alle Haare abgeschnitten sind
Eine Bekannte, welche mir die Rübe auch immer schön bunt macht, hat so einen geilen Panasonic.
So einen brauch ich auch!
Defekte gibt es auf eBay kaum, da diese Dinger wohl sehr selten kaputt gehen.
Endlich gab es dann einen, mit defekten Akku......Mir egal, da kommt ein neuer rein.
Den habe ich dann auch tatsächlich relativ günstig geschossen.
Alles zerlegt, alles schön sauber gemacht, neu geschmiert und neue Akkus rein. Geiles Teil!
Und wirklich absolut sauber aufgebaut.
Man kann alles zerlegen. Nichts ist geklebt oder verschweisst.
Sehr vorbildlich, so soll das sein!
JEP. Mein Panasonic hat den 3. Akku und die 2. Schneideeinheit - die 1. war irgendwann nur noch rupfig, nicht mehr scharf (davor war er aber scheinbar 8 Jahre in einem Frisörladen)
Echt reparaturfreundlich aufgebaut.
oha,
dat dingen kost ja über hundert euro neu!
da werd ich wohl auch mal in der bucht schauen müssen.
obwohl, ab ca 5 gesparten frisörbesuchen amortisiert sich das gerät rapide.
dann werd ich wohl auch mal die bucht crawlen müssen- schliesslich aht man ja ehrgeiz.
ando
ando
Heute früh stand die Billig-Quarzuhr im Badezimmer auf halb 12. Da ist wohl die AA-Batterie leer. Während einer Sitzung den Deckel von der Dichtung gedreht und nachgeschaut. Panasonic Industrial Alkaline, als Sechserpack in einer RS92 aus Bergen hierher geflogen. Verfallsdatum 10-2017 und immer noch dicht und nun endlich leer. Jetzt kommt eine baugleiche Zelle mit Datum in 2020 rein. Da kein Nachschub mehr von diesen Zellen kommt, werde ich sie reihrum verfeuern, bis sie leer sind. Dann kommt eine schwere Zeit, denn die aktuell geflogenen Li-Zellen haben 2037 als Verfallsdatum drauf zu stehen. Ob ich das noch erleben werde?
Die BVG hats endlich mal geschafft die Firmware der LCD in den Straßenbahnen zu updaten.
Das "STOP" überdeckt nicht mehr die Uhrzeit
Warum nich gleich so?
Na ich hoff doch, so lat kamst du mir bisher nicht vor.die aktuell geflogenen Li-Zellen haben 2037 als Verfallsdatum drauf zu stehen. Ob ich das noch erleben werde?
- Arndt
Heute hat die EWE meine PV-Anlage abgenommen *froi*!!!!
Gratulation
Ist ja doch immer eine kleine Zitterpartie
Das ganze kann man etwas pimpen : Ich habe so ein Billigteil mit Liion Akku ausgerüstet.Das mache ich ja in der Regel selbst und habe dafür einen sehr einfachen billigen.....Furchbar, da muss man 10 mal über die Murmel fahren, bis alle Haare abgeschnitten sind
Bei 3,7V statt 2,4 rennt der Motor zwar um sein Leben.. und das ganze wird auch ziemlich warm.. aber bis jetzt schneidet er noch souverän...
Naja.. und .. ich habe auch einen 2. umgebaut.
Sicher ist sicher..
Aber der Panasonic den hatte ich auch mal letztens an meinem Haupt.. und das war schon was anderes !
Der Schrott OLED läuft!!
Das Panel selbst benötigt tatsächlich nur die Spannungen.
Das Bild kann man ganz einfach über den Mini HDMI einspeisen.
Nun gehts weiter: Netzteil bauen
Standfuss bauen
Irgendwie Analoge Eingänge dranfummeln
gucken ob das überhaupt in das Wohnzimmer passt
Das mit der Fernbedienung war mir jetzt zu blöd. Ich habe den Zauberkasten nun einfach aufgeschraubt und PS_ON im Netzteil gebrückt.Das Panel selbst benötigt tatsächlich nur die Spannungen.
Standfuss bauen
Und es läuft die richtige Sendung.
Xtra3
Xtra3
Das war jetzt einfach was von Youtube.
Einfach das erstbeste angeklickt
Für die analogen Eingänge würde ich stumpf so einen 10€-Wandler bemühen
Warum "Netzteil bauen", war das so zerschossen?
Ich hatte doch neulich aus dem Schrott dieses beidseitige riesige OLED Panel gerettet.
Ich hab heute mal mit dem Videokollegen gesprochen.
Wenn ich die noch intakte Seite nutzen möchte, dann brauche ich doch diese Box..... Was kostet die denn als Ersatzteil einzeln?....
So um die 2k€, aber die Platine im inneren gibt es auch einzeln.....
Das Netzteil und die Signalverarbeitung sind in dem externen schwarzen Kasten. Da das (beidseitige) Panel ja so extrem dünn ist, passt da halt nichts rein. Ich habe ja nur das Panel, die Signalbox ist nur eine Leihgabe. Ich habe also im prinzip kein Netzteil dafür und muss mir nun eins bauen.
- Später Gast
Danke für den Tip! Is echt n cooles kleines Analysetool. Allerdings wärs mir lieber, ich müsste nicht basteln, das Teil wäre aus Plastik, etwas stabiler und vllt sogar eichbar. (mit bekannten Lichtquellen)xanakind hat geschrieben:In der Firma haben wir mal mit so einem Spektroskop herumgespielt und ein paar Lampen Analysiert. Sowas will ich auch haben!
3200€......
Leider habe ich auf meinem Konto keine Flatrate, daher hat es nur dafür gereicht:
https://www.ebay.de/itm/Astromedia-Das- ... 2749.l2649
Aber ich muss sagen:
Für ein Billiges Papp-Bastel Spielteil ist das garnicht mal so übel!
Für den Heimgebraucht ist das Teil absolut brauchbar.
Hast du schon mal geschaut, inwieweit die Skala plausibel ist? Man könnte ja verschiedene schmalbandige bekannte Leds als Testmaterial hernehmen. Oder schauen ob von einer ESL im Fundus womöglich mal eine Analyse gemacht wurde und im Netz rumschwirrt
Ja, ich habe die Skala mit verschiedenen Lasern geprüft.
Also natürlich nicht direkt reingelasert!
Getestet habe ich folgende Wellenlängen:
405nm
445nm
532nm
650nm
Und es wurde dann jeweils genau auf der Skala ein Strich gezogen.
Die Skala ist wirklich sehr genau.
Ich kann morgen ja mal versuchen ein Foto zu machen.
405nm
445nm
532nm
650nm
@Später Gast: [Klugscheißmodus] Warum muss das Teil eichfähig sein? Würde kalibrierbar nicht auch reichen? Eichen darf auch nur das Eichamt... [/Klugscheißmodus]
- Später Gast
Äh ja, genau, mein ich dochWeisskeinen hat geschrieben:@Später Gast: [Klugscheißmodus] Warum muss das Teil eichfähig sein? Würde kalibrierbar nicht auch reichen? Eichen darf auch nur das Eichamt... [/Klugscheißmodus]
@Xana: Coole sache, danke.
Hab mir noch nen klappbaren Pappendeckel als Blendschutz drangebeppt, da die Okularblende schlauer Weise in die falsche Richtung geht. *glotz, glotz*
Endlich nach 2 Monaten neues eigenes Werkzeug in der Firma bekommen.
Vorher eine Mischung aus halb kaputt (Seitenschneider mit Backenfraß und abgenudelte Billigschraubendreher), Azubiwerkzeug und Leihgaben von Kollegen.
Ich durfte dann Montag mir in Reichelt einen Warenkorb füllen und bestellen.
nur mal so interessehalber, in welche Größenordnung (€€) kommt so ein Werkzeug-Warenkorb?
ja, ich weiss, das ist alles Jobspezifisch usw, aber wenn ich meine ehemaligen Kollegen so sehe,
die für den Werkzeugkoffer *ohne Inhalt* schon 400.- hingelegt haben... puh.
und ja, ich bin bekennender Werkzeug-Junkie.
- Botanicman2000
also ich als Sanifritze hab mal was zusammengeklickt da kam ich mit allem so auf 800-1000 Euro
ok war dann alles gute Qualität und auch spezielles dabei
Also ich hatte jetzt ziemlich glatt 200 Euro zusammen.
Dinge die ich täglich brauche die da wären:
Schraubendrehersatz WIHA Softfinish 6 Teilig
Wiha Softfinish Steckschlüssel 6, 7, 8mm
Wiha Softfinish Torx 8 und 10
Wiha PicoFinish PH0 und PH00
Knipex Seitenschneider 140mm
Knipex Spitzzange 180mm
Knipex Elektronikseitenschneider 125mm
Donau Pinzette gerade 120mm
Soldapullt SS350 Entlötpumpe
Werkzeugmappe für alles rein.
Zu Hause habe ich natürlich noch mehr - da kommt auch mehr unterschiedlicher Kram auf den Tisch.
Unter anderem 4 Elektronikseitenschneider, 20 Pinzetten etc...
okay, da kam Dein Chef aber noch richtig günstig weg.
ich hab mal meine alte Werkzeugtasche über den Daumen zusammengerechnet, das war
das zweieinhalbfache - allerdings auch mit Ratschenkasten, Ringgabelschlüsseln usw....
Kommt drauf an was man auf der Arbeit so macht.
Wir warten und reparieren alle mögliche IT Hardware, sprich PCs, Drucker, Thermodrucker, Laptops, Bildschirme etc.
Geh mal in einen Biberrattenmarkt und schau dich mal um. Alles was du da siehst und einen Stecker hat kommt von uns und geht zu uns zurück.
Da bist du auch ganz schnell drüber,wenn es Maul/Ring von Hazet gibt.also ich als Sanifritze hab mal was zusammengeklickt da kam ich mit allem so auf 800-1000 Euro
meinen Lieblings Lötsauger wieder instand gesetzt. Ist so ein ganz einfacher Händischer, der mich aber schon seit meiner Schulzeit vor ca. 20 Jahren (scheiße werd' ich alt) brav begleitet.
Der Stahlstift, der in gespannter Position verriegelt, war statt 1mm nur noch 0,5mm im Querschnitt (Rest hat sich mit den Jahren abgeschliffen)
Kurz in der Nagelkiste gekramt, einen entsprechenden Stahlstift gekürzt, eingeklebt und tut wieder *freu*
Dabei auch gleich noch die beiden Dichtringe ersetzt, auf dass er mich weitere 20 Jahre begleite.
So in etwa sieht der aus - nur Qietschpink - perfekt, um ihn im Chaos immer zu finden
https://www.werkzeughandel-roeder.de/ge ... etabsauger
Ein optisch gleichartiges Teil (vermutlich von Pollin) lag hier einige Jahre in der Originalverpackung herum, bevor es zum Einsatz kam. Da setzte aber nichts ein, es war schlicht funktionsunfähig. Aufgeschraubt, nachgesehen: Alle Kunststoffteile ware zu Brocken zerfallen. Sie wurden durch vorhandene Metallteile (Schrauben, Scheiben) ersetzt und leisten bei geschickter Montage eine sehr gute Arbeit. Bei Bedarf nehme ich das Teil auseinander und zeige die paar losen Innereien, die lediglich durch Federdruck zusammen gehalten werden. Zur Montage muss man jetzt etwas nachdenken, das war beim Original nicht so. Aber es fällt nie wieder auseinander.
Mein Bus (MB310) ging seit ein paar Tagen im Leerlauf aus, und konnte kaum seine Leerlaufdrehzahl halten.
Nach etwas suchen fand sich ein Unterdruckschlauch am Vergaser, der einen großen Riss hatte. Erstmal provisorisch geflickt => tut wieder einwandfrei
Neuer Schlauch kommt dann noch.
Wollts eigentlich nicht hier reinschreiben aber machs jetzt doch.
Bin grad auswärts arbeiten und ein LKW mit Material kommt nicht (irgendwie wohl falsch beladen). Hab also frei bis morgen mittag und krieg die Tagespauschale trotzdem.
Hängen schon den ganzen tag an der Donau rum und der Berg leerer Bierdosen wächst.
Sometimes life sucks not that hard.
Die Donau ist lang, mehr Details..
Hubschrauber oder Autos ?
der Volvo-Autowagen hat eine üble Angewohnheit entwickelt, bei (einseitigen) Schlaglöchern/
Bodenwellen/Querrinnen versetzt er das Heck sprunghaft.
nicht viel, aber so ab 160 fühlt sich das dann schon kriminell an.
Ursache sind lt. Werkstattmeister und div. Stimmen im allwissenden Netz
die hinteren inneren Buchsen der Radaufhängung.
Neue Buchsen sind gar nicht mal so erschreckend teuer, aber die alten
aus dem Alugussträger Rauszubekommen ist eine Wissenschaft für sich-
im Besonderen wenn der Bolzen im Inneren festgerostet ist...
Mit dem selbstgebauten Ausziehwerkzeug kommt man nicht bei, weil ja der
Bolzen im Weg ist. Also erstmal das Gummi in der Buchse mit Gewalt überdrehen,
so dass es (vollends) abreisst, dann den Bolzen absägen - zweimal- und dann
lässt sich das Innere raushämmern. Glücklicherweise hatte ich vorsichtshalber meine
Säbelsäge eingepackt.. .
das Äussere der Buchse lässt sich dann mit einer großen Nuss und nem dicken Hammer
austreibe..... denkste. Aussen ist das Ding aus Alu und im Träger (siehe oben, auch Alu)
festkorrodiert.
grrrrrr. Nochmal die Säbelsäge um Hilfe gebeten und die Hülse eingesägt.... dann gings.
Die neue Buchse liess sich dann mit dem Austreibewerkzeug auch gleich einpressen,
relativ bequem.... sehr gut.
(Repeat from beginning für the second part.....)
nach gut 3h wars dann erledigt. Auto fährt augenscheinlich wieder geradeaus, auch
über Schlaglöcher.... Puh.
edit: ich hasse Autokorrektur....
festkorrodiert.
Zuletzt geändert von RMK am Di 6. Nov 2018, 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
War das jetzt das Erfreunis?RMK hat geschrieben: Glücklicherweise hatte ich vorsichtshalber meine Säbelsäge eingepackt.. .
Edit: Ah, der Post wurde noch ergänzt. Herzlichen Glühstrumpf
Zuletzt geändert von Weisskeinen am Di 6. Nov 2018, 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
eher dass wir den Mist hingekriegt haben- die Werkstatt hat abgewunken und was
von "zwei Mann, ein Tag" gemurmelt.....
Bei Bratislava.Gary hat geschrieben:Die Donau ist lang, mehr Details..
Kozel, Zlaty Bazant und Staropramen wurde/wird getrunken.
Weder Autos noch Hubschrauber; Kulisse für ne TV-Produktion.
Ah, die Donau ist sehr lang..doofi hat geschrieben:Bei Bratislava.Gary hat geschrieben:Die Donau ist lang, mehr Details..
Ich könnte dir einen Aal auf dem Wasserweg schicken... - von der Stadt mit den Hubschraubern
Im Winter gibt es jetzt jeden Mittwoch bei uns auf der Arbeit kostenlos Suppe.
Bei mir gerade in Pressburg gibts ne richtig gute Gulaschkanone (Linsensuppe mit Klobàsa oder fiesestes Bigos mit schwer zu identifizierenden Leichenteilen drin; tippe auf Magen, Nieren und Schweinenasen) auf der Baustelle.
Schweinenasen....
Ach, die Stadtkider wissengarnicht was denen entgeht.
Und, wenn man ein Tier Isst, dann doch wohl auch alles.
vom DIY Schlagzeug zum E-Drum
mein Erfreunis der Woche:
Von dem hier:
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 25#p217721
und dem hier:
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 25#p217812
zu dem hier:
in unter einem Jahr
Lore
Von dem hier:
und dem hier:
zu dem hier:
in unter einem Jahr
Lore
Ein Ticket für denn 35C3 bekommen und total aus dem häuschen.
Dachte das wird nichts mehr, da wir bei der Voucherverteilung ein wenig Pech/Chaos hatten.
Mein Erfreunis? Ein Dürüm!
Nach zweieinhalb total anstrengenden Tagen in Berlin auf der VDE Konferenz (konnte man günstig über die Hochschule hinfahren) die erste wirkliche Mahlzeit. Sieben Uhr raus, dann dort vor Ort mehr oder minder interessanten Vorträgen lauschen (mein persönliches Highlight war das Treffen mit Horst Zuse, dem Sohn von Konrad Zuse mit anschließender Vorführung des Relaisrechners im Technikmuseum) und Abends/Nachts noch Berlin zu Fuß erkunden. Irgendwann gegen eins dann ins Bett gefallen. Eigentlich die totale Reizüberflutung... Die Verpflegung dort bestand aus, sagen wir interessanten, Mahlzeiten auf Tellerchen in Puppenstubengröße. Die Ingredienzien waren von exotisch bis in Kombination für meinen soliden Studentenmagen absolut ungenießbar. Halt dieser typische Fancy-Hipster-Schais. Eine Bockwurst mit Senf und Kartoffelsalat wäre da eher meine Präferenz gewesen.
Dann melde dich beim Zentrum für Elektro- und Informationstechnik in Nürnberg an.
Da gab es fränkische Küche - Schäufele mit Kloß.
Das Bild erspare ich euch, es war zu schön.
Und wenns a weng spät wird in Nürnberg, hier gibts sowas auch ganz spät: http://www.die-wacht.de
