Seite 40 von 81
Re: Erfreunis der Woche
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 00:00
von Jannyboy
Lukas_P hat geschrieben:Beim Örtlichen "Tuningbedarfs" Händelr (forstinger) gibts momentan stabelektroden 2.5kg für 2€ die packung :o (Rothenberger Rotweld710) .... Ratet mal wer grade nen Lebensvorrad Sternspritzer eingelagert hat :lol:
Wenn die länger liegen ziehen die Wasser... Schweißt es sich bescheiden...
Einfach vor Gebrauch 2h in den Backofen bei 200 Grad. Dann sind die wie neu
Gruß Jan
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 00:16
von Lukas_P
guter tipp.. danke
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 03:02
hier im Forum gab es mal den Tip die elektrode(n) bei
kleinster Stromeinstellung direkt mit dem Schweissgerät
zu trocknen. Also auf Masse tippen und halten bis es nicht
mehr dampft. ... :-)
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 21:42
von Joschie
Vorischt das mit dem trocken Backen gilt nicht für alle Umhüllungen gut. Zellulose z.B. darf nicht gebacken werden
Meinereiner hat immer fünf Elektorden seperat in einem Stückle Gefriertüte mim Folienschweißgerät eingeschweißt. Das ist eine handelbare Menge die man gut aufbrauchen kann.
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 22:34
von Lukas_P
aber das gilt nur wenn sie jetzt wirklich in der feuchten Scheune liegen oder ?
ich hab hier (große ~ 4mm) Elektroden von annodazumal (vermutlich späte 80er) die lassen sich ausgezeichnet verschweißen.. gut oerlikon is vermutlich auch andere Qualität ;)
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 23:15
von Joschie
Das hat mit dem Hersteller m.M.n nicht viel zu tun, das kommt auf die Umhüllung an.
Zellulose, Rutil-Zellulose oder Rein Rutil lassen sich an und für sich gut verschweißen (sogar leicht "Kellerfeucht").
Basische Elektroden als gegen Beispiel lassen sich einfach gesagt nur bescheiden verschweißen, die musst du vorher aufheizen sonst ist das mehr Fluchen als schweißen und sogar heiß sind die einfach nur ohagnehm (unangenehm).
Und ja, bei mir lagern noch ettliche Kilo (ich glaub so 200kg düftens inzwischen schon sein, hauptsächlich 3,25mm - 6mm) Elektroden einfach so im Keller im Regal. Wenn ich eine brauch wird hineingegriffen und losgebraten.
P.s. immer mal wieder auf Flohmärkten und in den Kleinanzeigen die Augen nach Elektroden offen halten, meist kann man da günstig ganze Berge bekommen.
Verfasst: Mo 29. Jan 2018, 23:30
von ando
..und ich hab die Elektroden in ne BW Munitionskiste eingesperrt mit ner Ladung Silicagel.
Das funktioniert gut!
Verfasst: Mi 7. Feb 2018, 22:25
von Anse
Endlich mal LinuxCNC getestet. Trotz minimaler Erfahrung mit Linux war die Installation doch recht einfach. Konfiguration der Motoren war dank dem Konfigurationstool auch einfach.
Bedienung erinnert schon mehr an eine echte Maschinensteuerung. Besonders der Override
ist sehr feinfühlig. Getrennte Overides für Eilgang und Vorschub sind auch eine feine Sache.
Gibts hier sonst noch jemanden der LinuxCNC einsetzt?
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 00:07
ja ;-)
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 00:09
ja ;-)
Die Overrides haben aber ihre Tücken, der Vorschuboverride setzt nämlich den Eilgangoverride mit. Wenn man also sehr vorsichtig ist, und den Eilgang auf 5% hat, und mal schnell den Vorschub auf 95% korrigiert, setzt man den Eilgang auf 95% und wundert sich.
Aw: Erfreunis der Woche
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 13:31
von PowerAM
Der Ölwechsel beim Smart 450 ergab auf den zurückliegenden 10 Tkm nur 0,2 l Ölverbrauch.
Damit dürfte das 0,6er Motörchen trotz 160+ Tkm noch immer als gesund gelten. :P
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 15:05
von crasbe
Es kann auch sein, dass das Öl durch Benzin oder Diesel verdünnt wurde und damit ein eventueller Ölverbrauch nicht auffällt. Gerade bei Kurzstrecken ist das ein Problem und bei Diesel noch mehr als bei Benzin.
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 15:14
von Propeller
4 Kernbohrungen durch das gefüllte und besetzte Aquarium relativ problemlos über die Bühne bekommen. Mann, was hatte ich für einen Schiß vor der Aktion. :)
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 15:19
von jodurino
Propeller hat geschrieben:4 Kernbohrungen durch das gefüllte und besetzte Aquarium relativ problemlos über die Bühne bekommen. Mann, was hatte ich für einen Schiß vor der Aktion. :)
Genial
hätte mir das nicht getraut!
Gibt es mal Bilder von dem Becken in der neuen Version?
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 15:39
von Propeller
Momentan ist der neue Technikschacht noch am Aushärten.
Irgendwo hatte ich hier mal einen Faden zum Glas bohren aufgemacht, um mich im Vorfeld zu erkundigen. Da poste ich die Tage mal ein paar Bilder.
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 15:56
von PowerAM
crasbe hat geschrieben:Es kann auch sein, dass das Öl durch Benzin oder Diesel verdünnt wurde und damit ein eventueller Ölverbrauch nicht auffällt. Gerade bei Kurzstrecken ist das ein Problem und bei Diesel noch mehr als bei Benzin.
Wochentäglich zweimal 22 km sollten ausreichen. Hinzu kommt das von mir erzwungene höhere Drehzahlniveau (innerorts im 4. Gang, trotz bettelnder Gangwechselanzeige). Lieber Drehzahl als Druck... :lol:
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 17:41
Passt schon bei meinem Smart gehen pro Tankfüllung schon mal nen Liter Öl mit durch.
Der Motor muss gemacht werden
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 22:24
von Anse
ferdimh hat geschrieben:ja
Gut zu wissen, ist mit bisher nicht aufgefallen.
Der Einzelsatzbetrieb ist auch gut gemacht.
Verfasst: Sa 10. Feb 2018, 15:53
von Anse
Endlich, die 100.000 ADSL Leitung ist freigeschaltet. Ging erstaunlich reibungslos über die Bühne trotz des Anbieters mit der Und-Verknüpfung im Namen.
Ach ja, früher stand da 2Mbps down und up war nicht messbar.
Verfasst: Sa 10. Feb 2018, 20:07
von basti1
Mussten dort nicht knapp das doppelte stehen??? Wenn man 100.000 Bucht sollten die auch ankommen.
MFG Sebastian
Verfasst: Sa 10. Feb 2018, 20:11
Zumindest der Upload entspricht dem 100er Anschluss.
Klugschiss: Das ist aber VDSL :geek:
Verfasst: Sa 10. Feb 2018, 20:23
von AlexVR6
Ich denke auch das beim Download etwas mehr sein müsste.
Hier mal mein Ergebniss:
Verfasst: Sa 10. Feb 2018, 20:31
von Anse
basti1 hat geschrieben:Mussten dort nicht knapp das doppelte stehen??? Wenn man 100.000 Bucht sollten die auch ankommen.
MFG Sebastian
Na ja, getestet wurde nicht mit Idealbedingungen. Wenn ich es ernsthaft wissen will müsste ich schauen das sonst niemand im Netz unterwegs ist und auch nicht im über Wlan mit einer uralten Wlankarte.
Fritzler hat geschrieben:Zumindest der Upload entspricht dem 100er Anschluss.
Bist kein Klugscheißer, hast nämlich recht :oops:
ADSL steht aber für asymmetrisch, was auch stimmt.
Verfasst: Sa 10. Feb 2018, 21:02
von basti1
Dann ist OK.
Bekomme mit EM tab auch nicht die volle Leistung hin.
Beim Rechner sind es knapp 3ms und ca 80-85 im download und 70-75 im upload.
Beim tab sind es 5ms und 18 im download und 36 im upload :?: :?:
MFG Sebastian
Verfasst: Sa 10. Feb 2018, 21:33
von Anse
Wofür steht EM und tab?
Wichtig ist mir das es die Übertragung für ein erträgliches und Frust freies Surfen reicht. Vor 10 Jahren waren hat nur eine 16000er Leitung verfügbar. Am Preis hat sich nicht viel getan.
Bei mir im Geschäft wurde zu jeder Halle Glasfaser gelegt. Bin mal gespannt wenn es fertig angeschlossen ist.
Verfasst: Sa 10. Feb 2018, 22:49
von basti1
EM sollte dem heißen und tab ist hier Tablett. Man gewohnt sich schnell ans abkürzen :(
MFG Sebastian
Verfasst: Sa 10. Feb 2018, 23:06
von Anse
AlexVR6 hat geschrieben:Ich denke auch das beim Download etwas mehr sein müsste.
Wow, down ist aber echt fast am Anschlag, Ist up ausreichend?
basti1 hat geschrieben:EM sollte dem heißen und tab ist hier Tablett. Man gewohnt sich schnell ans abkürzen
Tabletts sind halt nicht wirklich leistungsstark. Um einige Mbyte an Daten weg zu schaufeln muss auch der Prozessor auf zack sein.
Tabletts/Smartphones sind aus meiner Sicht kein Ersatz für einen Desktop/Laptop.
Verfasst: Sa 10. Feb 2018, 23:32
von Marsupilami72
Was schafft denn das Tablet überhaupt für eine WLAN Geschwindigkeit? Wenn die Karte nur 54MBit kann, wird das mit dem 100MBit Internet etwas schwierig ;)
Verfasst: So 11. Feb 2018, 00:47
von RobbyJump
Mein aktuelles Erfreunis (des [letzten] monats) ist der neue Glasfaseranschluss.
Endlich weg von dem alten Kupfergerödel mit 33dB
Verfasst: So 11. Feb 2018, 01:07
von Anse
RobbyJump hat geschrieben:Mein aktuelles Erfreunis (des [letzten] monats) ist der neue Glasfaseranschluss.
Wo für braucht man so eine Übertragung? Ernsthaft :mrgreen:
Verfasst: So 11. Feb 2018, 01:33
von RobbyJump
Anse hat geschrieben:
Datensicherung, große Downloads, VPN usw.
(naja 100sync würde reichen, aber warum nicht für die paar Münzen mehr :D )
Verfasst: So 11. Feb 2018, 01:40
Datensicherung?! :shock:
Bitte sage mir nicht, dass du alle deine privaten Daten (Backup) auf irgendwelchen iClouds oder googel drives sicherst.
Aber prinzipiell sehe ich das genau so. Warum nicht? Wer weiss wie es in ein paar Jahren aussieht?
Dann gibt es Youtube nurnoch in 4k und auf jeder noch so kleinen Pupsseite wimmelt es nur so von Werbevideos, welche alle angeschaut werden müssen.
Natürlich auch in 4k :lol:
Verfasst: So 11. Feb 2018, 02:08
von RobbyJump
xanakind hat geschrieben:Datensicherung?! :shock:
Nene, externer Server (verschlüsselt) an einem Gewerbestandort.
Wir hatten jetzt halt die wahl .. Glasfaser oder weiterhin DSL 50k (18k) mit ärger.
Da ist die entscheidung natürlich klar
Verfasst: So 11. Feb 2018, 11:24
von AlexVR6
hab nur 5 UP, ausreichend für Otto-Normal-Surfer
Verfasst: Mo 19. Feb 2018, 17:29
von Sir_Death
Mein Erfreunis:
Ich darf wieder mal für unsere CAD-Abteilung auf der Arbeit Workstations zusammenstellen...
Motto: Geld spielt keine Rolle, hauptsächlich (Grafik-)Leistung --> IGOOOR mehr Leistung :lol: :lol: :lol:
Also ich denke mal zumindest 2 Stück Nvidia P6000 pro Rechner sollten es schon sein...
Verfasst: Mo 19. Feb 2018, 17:46
Und dazu noch schöne 16 Kerne vom Threadripper?
Oder lieber was mit Hardwaresicherheitslücke ? :twisted:
Verfasst: Mo 19. Feb 2018, 17:55
von TecVictor
Ich bitte dich!
Wenn dann 64 Kerne Dual Socket Epic System :twisted:
Verfasst: Di 20. Feb 2018, 13:23
von b0n3
TecVictor hat geschrieben:Ich bitte dich!
macht aber auch erst sinn wenn man 2TB Ram 4x Graka und ein NVME Raid10 mit 1TB reinhämmert.
BTW: man könnte Ram und SSD verdoppeln Dann mit Virtualisierung und RAMdisk 2 Arbeitsplätze auf einem Blech laufen lassen 8-)
Positiv vermerken kann man auch das die Heizkosten im Winter ordentlich runterkommen.
Verfasst: Di 20. Feb 2018, 13:46
von porcus
viele cores nutzen bei den meisten CAD-Systemen nichts, die können nur einen nutzen. Zumindest bei CAtia, NX und Creo ist das so.
Speicher und SSD hilft da mehr. Und Hyperthreading ausschalten.
Viel Spaß beim Einkaufen!
porcus
Verfasst: Di 20. Feb 2018, 17:40
von Sir_Death
völlig richtig. Cores bringen nicht viel - besser die GHz höher. ordentlich RAM - wobei 256GB auch reichen müssten.
ne ordentliche SSD wie HP Z-Drive oder so ein OCZ Ding direkt am PCIe-Slot bringt auch nochmal mordsmäßig - da kann man teilweise sogar den RAM verringern. --> sprich es müssen keine 512GB RAM sein.. :lol: :lol:
Verfasst: Di 20. Feb 2018, 17:55
von Anse
Sir_Death hat geschrieben:völlig richtig. Cores bringen nicht viel - besser die GHz höher. ordentlich RAM - wobei 256GB auch reichen müssten.
256GB RAM? na wir wollen doch nicht übertreiben. 128GB reichen voll aus und dann ist dann noch Platz. Es sei den es sollen riesen Projekte geladen werden.
SSD ist zwar toll, bring aber wahrscheinlich nur beim Hochfahren was. In Firmen wird viel vom Netzwerk gearbeitet. Lokal Speichern ist teilweise sogar verboten. Darum wäre eine ordentliche Netzwehrkarte auch wichtig.
Verfasst: Di 20. Feb 2018, 18:04
von Sir_Death
Anse hat geschrieben: 256GB RAM? na wir wollen doch nicht übertreiben. 128GB reichen voll aus und dann ist dann noch Platz. Es sei den es sollen riesen Projekte geladen werden.
normal ja...
Aber eine Projektdatei hat zwischen 40 und 100GB - da sind 128GB schon etwas eng.
Ne die Daten müssen - bei den Mengen klarerweise - lokal liegen --> da hilft auch kein GBit Switch mehr. Sonst ist das nur mehr "world wide wait"
Die Überlegung war letztes Jahr schon, ob man einen PC mit 10GBit Netzwerk auftreiben kann - da ist nur leider die gesamte Infrastruktur dahinter zu schwach, wenn 6 solche Rechner zeitgleich zugreifen.
Vorgabe ist: Jeden Abend PC herunter fahren, dabei läuft dann ein Sync-Job mit dem Storage. - Im schlimmsten Fall ist dann die Arbeit von einem Tag verloren - das ist zwar blöde aber verkraftbar.
Verfasst: Di 20. Feb 2018, 18:11
von Anse
Ok, bei den Projektgrößen gebe ich Dir recht.
Verfasst: Di 20. Feb 2018, 18:47
zu jeden Rechner Glasfaser legen und dann ne 16 GB/s Netzwerkkarte rein :twisted:
https://geizhals.de/hp-storefabric-sn10 ... at&hloc=de
brauchst dann nur eben auch 6 solcher Karten für den Firmenserver :lol: :mrgreen:
Verfasst: Di 20. Feb 2018, 19:10
von Sir_Death
Die Glasfaserlösung wäre nicht das Problem. Aber rechne dir mal aus, was das Storage bei 6 solchen Rechnern gleichzeitig für einen Datendurchsatz braucht. Das wird dem Chef dann doch schnell "etwas" teuer :lol: :lol: :lol:
Verfasst: Di 20. Feb 2018, 19:17
Jetzt geilt euch mal nicht an Netzwerkkarten auf. Auch die billige Realdreck-PCIe-Karte (oder das chipsatzeigene Dingens) bringt den vollen Durchsatz des Netzwerks zur CPU. Der Vorteil dieser Billigtechnik ist aber die große Serie und der lange Lebenszyklus. Man kriegt also auch in 5 Jahren noch Treiber etc dafür. Bei einer Superdupergamingspezialkarte sieht das oft anders aus.
Klar kann man spezielle Serverkarten einsetzen, aber braucht man wirklich mehr als 1GBit/s am Desktop-PC? Da rennt man dann doch recht schnell in ein Skalierungsproblem.
Verfasst: Di 20. Feb 2018, 20:54
von Sir_Death
Jungs, ich glaube wir sollten das PC Thema in Frieden ruhen lassen, bevor uns der Meister einen Verweis gibt :-)
Verfasst: Di 20. Feb 2018, 21:39
von Nicki
Mit dem Prius (ZVW30) trotz flotter Fahrweise nur etwa 5,8l/100km gebraucht.
So wenig nahm sich die rote Hausfrauenschleuder nur bei Schleichfahrt.
Verfasst: Do 22. Feb 2018, 20:19
Das Erfreunis der Woche ist definitiv das funktionierende Hoverboard.
Ich hab das heute ja wieder mit auf der arbeit gehabt und wir hatten damit viel Spaß.
Selbst Kollegen, die noch nie auf so ein Teil standen, konnten nach wenigen Minuten halbwegs flott in der Halle rumgurken. Die waren alle begeistert!
Ich selbst habe das heute auch viel genutzt:
zum Kaffeeautomaten fahren
zum Klo fahren
in´s Lager fahren und Artikel bringen / Holen (das schwerste war eine 15 Kilo Lautsprecherbox)
So kann man die Arbeit sogar mit Spaß verbinden! :D
Was noch nicht so ganz klappt: Grosse & schwere Cases mit Movingheads schieben.
Geradeaus geht super, aber man kann das Case nicht wirklich lenken :lol:
Verfasst: Do 22. Feb 2018, 20:27
von MichelH
Ich hatte das auch mal einen Tag lang mit :mrgreen: War ziemlich witzig :mrgreen:
