Kaffeeknecht macht keinen Kaffee mehr
bei mir hat sich eine programmierbare Kaffeemaschine eingefunden, die ein Mahlwerk hat und das Wasser über eine Heizschleife im Boden der Maschine (dort wo die Glaskanne draufsteht) aufheizt.
Soweit so gut, aber irgendwie macht sie kein Wasser warm. Mein Verdacht ist, dass die Thermosicherung ausgelöst hat.
Allerdings weiß ich nicht, wo die sitzt. Habe daher mal mit meinem Fotoknecht reingeleuchtet:
Ist das Teil die Thermosicherung?
Nachtrag: das Teil hat 0,1 Ohm Widerstand bei Raumtemperatur.
An der Heizschleife ist mir ein langes Kabel in einem Mantel aufgefallen. Habe den Mantel abgetastet und es scheint eine Art Widerstand drin zu sein.
Bild auf google entwendet:
https://i.ebayimg.com/images/g/u~8AAOSw ... -l1600.jpg
Zuletzt geändert von topmech am Do 7. Jun 2018, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kaffeeknecht macht keinen Kaffee mehr
Das ist der Temperaturschalter (Bimetal).
Am anderen Ende der schwarzen Bimetallthermostat-Halteklammer (Keramikgehäuse) ist die Sicherung in dem weißen Gewebeschlauch versteckt.
Die Sicherung löst aber ziemlich zuverlässiog nur dann aus, wenn der Thermostat mal versagt hat.
Zuletzt geändert von Bastelbruder am Do 7. Jun 2018, 21:42, insgesamt 2-mal geändert.
Die Sicherung ist das Teil, wo die schwarzen Drähte dran sind. Wenn der Klixon verklebt ist, spricht irgendwann die Sicherung an, ehe das Gehäuse weich wird.
Wieder was gelernt. Dort steht etwas von 229° Auslösetemperatur (Tf) drauf.
Hab mal eine bestellt. Wenn die kommt, tausche ich die mal.
Edit: hätte ich besser mal die Thermosicherung vorher durchgemessen, die dürfte in Ordnung sein. Mein Multimeter meint 0 Ohm.
Bin geneigt dem guten Möller an der Stelle mal 230V einzuflösen -.-
Wo könnte der Fehler liegen? Wenn ich von unten in die Mascheng reinschaue, sehe ich eine kleine Platine mit 2-3 Relais drauf.
Was für einen Widerstand hat denn das Heizelement? Das könnte auch durch sein.
Spezifiziere mal Hersteller und Modell. Ich hab noch eine teilzerlegte Maschine (Modell grade entfallen), die ähnlich aussieht.
Gruß Julian
Gruß Julian
Also, das Heizelement hat einen Schuss, da kommt ein unendlicher Widerstand raus.
Die Heizschleife hat einen Durchmesser von 75mm und wird mit einem Blech von unten gegen die Heizplatte geschraubt.
Wäre nett, wenn da jemand was da hätte. Hersteller ist Russell Hobbs Modellnr: 20060-56 1000 Watt.
Hat jemand ne Idee was man als Klemme für die Thermosicherung hernehmen / zweckentfremden kann? Löten möchte ich in dem Bereich nicht wirklich.
Nico
Nico
Aderendhülse und kräftig pressen? Wird der Übergangswiderstand dabei dennoch zu mies, sollte die Sicherung auslösen, bevor es abbrenntHat jemand ne Idee was man als Klemme für die Thermosicherung hernehmen / zweckentfremden kann?
Ganz einfach aus dem Baumarkt-KFZ-Steckverbinder-Plastikquetsch-Sortiment einen passenden Quetschanschluß raussuchen, den Steckverbinder abzwicken und die beiden Delinquenten damit verbinden.
Bilderstrecke (etwas weiter nach unten scrollen)
Nur der Vollständigkeit halber: Punktwchweißen geht auch .
Jetzt dreht sich's eigentlich nur noch darum ein halbwegs passendes Ersatzteil herzubekommen.
Durchmesser 75 mm
Habe die Enden abgezwickt, die Kabel sind rangepunktet worden. Würde das aber zweimal crimpen und gut is.
Viel eBay später:
https://www.ebay.de/itm/Heizung-1000W-K ... SwnVhaJ8bu
Das passgenaue Ersatzteil für 34 Euro -
aktueller Spielstand: habe ein halbwegs passendes Ersatzteil für 6,50 ersteigern können. Warten wir mal ab, bis es eintrudelt.
Durchmesser 75 mm
Viel eBay später:
