Schlauchschelle aus Draht
Re: Schlauchschelle aus Draht
Jep, das ist Hightech.
bei dem gardenaadaper den er da zusammenbaut hätt ichs eigentlich erkennen müssen
wird mir dann in den videovorschlägen deine vorlage angezeigt? youtubeGobi hat geschrieben: ↑Di 27. Apr 2021, 19:55 Drahtschellen.jpg
Ich hab jetzt auch mal eine Kleinserie aufgelegt, war viel zu viel Arbeit.... und den Edelstahl finde ich dann doch etwas over the Top - Stahl würde ich im Nachhinein passender finden.
Ich bin auch mit meinen Schlingen optisch auch nicht ganz happy, mein Draht ist allerdings 2mm - ist das etwas zu viel?
!!Ach der Typ!!
auf der Rückseite der Kamera ist doch wohl ein SuperGroßer Werkzeugmarkt
und die "Mexikaner" haben auch gerade Pause
frickelfred
frickelfred
Hmmmm,
interessante Ansätze, wobei mir noch die Version mit der Nietenzange am besten gefällt.
Ich habe vor gut 15-20 Jahren den Schlauch vom Kärcher (580er bis 140Bar) im Handstück anspaxen müssen und einfach auf einen Holzknebel ca. 1-2Meter dünnen Draht (etwa 0,5mm Stahl verzinkt) gewickelt. Den Schlauch dann auf seine Tülle gesteckt und unter festem Zug mit dem Knebel etwa 20 Wingungen rumgewürgt. Den Anfang hatte ich in 90° abgewinkelt und die folgenden Windungen dann immer darüber. So konnte ich dann am Ende ein paar Drehungen verdrillen und irgendein Klebeband drüber. Irgendeine Schelle wäre nicht gegangen, die hätte nicht in den Handgriff gepasst und wäre wohl bei über 100Bar abgeflutscht.
Fazit?
Der Kärcher wurde inzwischen durch den Dritten ersetzt (alte Dinger, auch 580er und von mir restauriert), doch der Schlauch ist noch immer der Erste und geflickte
Will sagen: So eine Drahtbindung kann richtig was ab und wenn man viele dünne Windungen stramm nebeneinander wickelt, addiert sich die Kraft.
Heute würde ich per Hydraulikpresse eine Hülse drüber pressen und gut. Hatte ich damals nicht.
Old-Papa
Fazit?
Old-Papa
Hatten wir den schon? https://www.youtube.com/watch?v=mRc7ZDRcgrQ
Was für einen Draht nehmt ihr dafür? Ich bin geneigt, das mal mit Edelstahlschweissdraht zu testen....
Der ist zu spröde glaube ich, sprich der wird eher brechen. Ich habe mir im Zaunbedarf was bestellt, suche aber immer noch nach etwas dünnerem Draht, so um die 1,5mmm da scheint es auf die Schnelle nichts zu geben.
Ich habe meine Teile übrigens noch mal abgeändert und ihnen weiter unten ein Loch verpasst, das macht weit mehr Sinn.
versuchs mal mit Kupferdraht.
va schweißdraht... näh, der muss sich ja auch bisschen biegen wollen. das geht dem völlig ab, dem schweissdraht.
Im Baumarkt des gringsten Misstrauens gibt es verschiedenste unterschiedliche Durchmesser.
https://www.hornbach.de/shop/Sicherheit ... liste.html
Ich verwende 1,4mm Edelstahldraht. Gekauft bei irgendeinem Versender. Der Baumarkt würde es aber auch tun.
1,5er edelstahl- wig zusatz klappt prima.
Ich meine ich hätte schon reichlich Videos mit Edelstahldraht gesehen.
Ich schau später mal ob ich noch 1,2mm Draht habe. Wenn ja werde ich hier nochmal posten.
Also hier in der Firma gibt es solchen Schweißdraht, der sich ausgesprochen gut biegen lässt.
Ich habe mal recht harten 1,2mm Edelstahldraht von Ebay gewählt, für Durchmesser <20mm wäre er aber zu steif.
Ich bin daher geneigt, mal diesen zu probieren:
https://www.ebay.de/itm/264675451178
muss dazu sagen, ich hatte meine wig stäbe im sinn, die sind mir zu steif dafür.
ich hab schon aus WIG-Edelstahlstäben Pflanzenhalter gebogen - da kann man schon recht kleine Ösen biegen,
aber für Schlauchschellen fände ich den jetzt auch bisl zu dick. Dann lieber den 1mm aus dem Hornbach-Link...
- Später Gast
Rödeldraht müsste doch eigentlich super gehen?
Ich hab 3mm verzinkten Zaundraht wie Gobi, allerdings nur die 100m Rolle genommen damals. Kam vor allem beim Ofenbau gut zum Einsatz, für Schellen ist der etwas zu dick, nicht unbedingt wegen der Handhabung, sondern weil einfach die Kräfte direkt brachial sind, und manchmal hat man halt n Plastikrohr unter dem Schlauch, das soll ja auch nicht direkt zerbröseln. Besseren Draht such ich also auch noch. Werd mal ne kleine Rolle mit 1,5-2mm im Baumarkt besorgen und schauen, wie das tut.
Wig- Draht aus VA habe ich letztens probiert: kannste vergessen. Jedenfalls für den 9mm-Druckluftschlauch.
Gut ging dagegen der 1mm Rödeldraht aus extra weichem Stahl. Für ne 40mm Hydraulikverschraubung würde ich dem VA-Draht nochmal
ne Chance geben, aber selbst dafür sollte der weiche Stahldraht reichen, macht man halt 10 Windungen.
Blindnietzange klaoppt an sich gut, man muss nur sehr aufpassen dass die Drähte parallel rein laufen.
Gruß Julian
Gruß Julian
Zehn Windungen in einer Schelle wird nicht funktionieren. Ich hatte mit dreien (also so wie weiter oben mit dem Kupferdraht im Wohnwagen, da ist aber auch nicht wirklich Druck drauf) und Edelstahldraht das Problem, dass sich das auf dem Schlauch den ich da hatte nicht mehr festzog. Die Reibung war wohl zu groß. Kann auf unterschiedlich rutschigen Untergründen natürlich unterschiedlich sein. Mehrere doppelt gewickelte Schellen nebeneinander geht aber natürlich auch.
Ein Tropfen WD-40 dran (oder ein anderes Mistzeug, was verdunstet), aber ev. geht auch ein Tropfen Spülmittel, dann sollten sich die Drahtwindungen besser zusammen ziehen - imho.
Noch eine Anwendung: In unserer TS gibt es eine Stelle, da ist ein Hydraulikschlauch einfach auf ein Rohr gesteckt und mit einer Schlauchschelle festgezogen. Mit einer Standard-Schelle wurde das nicht mehr dicht, augenscheinlich nicht genug Anpressdruck. Nächster Versuch unseres Gerätewartes wäre eine "Panzerschelle" gewesen. Wir haben es dann mit einer Drahtschelle probiert und seit ein paar Betriebsstunden ist das dicht. Vorteil ist auch, dass man zum Einbau das Geschläuch nicht auseinander bauen musste und damit auch das Öl drin bleiben konnte.
Korrekt. Aber sicherlich nicht auf so eine primitive Methode. Ich kenne die Maschine dazu nicht, aber irgendwie muss da ja auch die Vorspannung erreicht werden. Und dazu werden die schon gewickelten Lagen garantiert nicht nachgezogen.
PREY SEM Schlauchkupplung-Einbindemaschine auf Youtube.
Die Tonspur kann bedenkenlos stummgeschaltet werden.
Schlauch-Einbindemaschine ESB 69-3 auf Youtube.
Ähnliches Prinzip. Wer eine Drehbank hat, kann das nachbauen.
Innotrade Einbindesystem auf Youtube.
Ohne Draht und ohne Elektrounterstützung.
Eines meiner schmutzigen, kleinen Geheimnisse ist ja, das ich bisher mit meinem Gerät nur eine einzige Schelle gemacht habe, nämlich die für's Foto...
Gestern aber hatte ich die Faxen dicke mit meinen leicht undichten Druckluftschläuchen und habe es ordentlich gemacht:
Mit dem weiter oben erwähnten Draht funktioniert es sehr gut:
Ich habe 1,5mm verwendet, 1,6mm geht aber bestimmt genauso gut. Der Draht ist weich genug, dass man ihn ohne Probleme gut gelegt bekommt, und der mittlere Teil der Schlaufe wird sogar in die Gegenrichtung gebogen. So bleiben die Enden, an denen man zieht, schön außen und man hat 2 getrennte Bereiche, in denen die Windungen liegen.
Das hier dürfte allerdings auch gehen und ist günstiger:
https://www.ebay.de/itm/133900948382
Edit: Sollte gut gehen:
viewtopic.php?f=14&t=11340&p=440569#p440569
Und hier noch die empirische Formel für die benötigte Drahtlänge:
L = D * 18 + 2x
(x ist der mittlere Abstand vom Auflagepunkt des Werkzeugs an der Schlaufe zu den Bereichen, wo der Draht vom Spannmechanismus gegriffen wird.
L = D * 18 + 2x
Zuletzt geändert von Julez am Sa 12. Nov 2022, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
Julez hat geschrieben: ↑Sa 5. Nov 2022, 20:07 Eines meiner schmutzigen, kleinen Geheimnisse ist ja, das ich bisher mit meinem Gerät nur eine einzige Schelle gemacht habe, nämlich die für's Foto...
https://www.ebay.de/itm/265173796401
L = D * 18 + 2x
Das ist tatsächlich der nervige Part einzuschätzen, wie viel Draht brauche ich eigentlich. Hab es ein paar mal erfolgreich angewendet um irgendwelche Sachen irgendwo anzubinden und bei einer Konstruktion, wo es ein Provisorium vor dem Schweißen sein sollte, hat es zu meiner großen Überraschung nicht gehalten, sprich der Draht ist gefatzt! Das waren aber auch 3 Meter Ringe die zusammengebunden werden sollten, als ob sie gerade am stürzen sind...
Am Auto habe ich es bisher doch nicht verwendet, weil ich einfach noch zu unsicher bin, ob das alles so bleibt...
Die Drahtlänge ist recht simpel. Vier mal herum wickeln und etwas für die Zange doppelt zugeben, schneiden. Zur mittigen Schlaufe/Öse biegen, die Enden zwei Mal durch die Schlaufe stecken. Zange ansetzen, ziehen.
Bei der Kraft an der Zange muss man sehr aufpassen. Harte Untergründe lassen sich nicht komprimieren, da reißt der Draht bei Überlast schnell ab. Daher der typische Einsatz: Schlauchschelle. Man kann aber auch andere Dinge damit komprimieren. Für runde (Natur-) Hölzer benutze ich das gern, speziell wenn Schrauben sie aufgespalten haben. Sieht lustig aus, wenn man die Risse im Holz komplett wieder zu ziehen kann. Dann ziehen auch die Schrauben wieder richtig an. Ob sie nun quer oder längs drin stecken, ist dabei egal.
Den Draht muss man probieren. Je nach Quelle ist der tauglich oder nicht. Für ganz leichte Dinge ist schon der 1-mm-Draht ausreichend. Für die dickeren darf es in Richtung 2 mm gehen. Die Grenze zieht hier nur das Werkzeug.
Es empfehlen sich in jedem Fall eigene Versuche. Man muss ein paar Drähte abgerissen haben bevor man die Grenzen ausgelotet hat.
Letztens habe ich Seile damit montiert, sowohl Stahlseile als auch solche aus Kunststoff. Man bekommt die Seile genauso platt gezogen wie mit einer geschraubten Schelle. Aufgegangen ist noch nichts davon.
Zum drillen/Drahtsichern hab ich 08er Draht für 40 die Rolle.
Das tut weh, aber der Qualitätsunterschied ist deutlich spürbar.
- Später Gast
Bin mit gefrickeltem Apparillo unterwegs und habe nur beim Experimentieren mal Drähte gebrochen durch Materialermüdung.
Bisher nur Schlauch abgedichtet, zuletzt nen Duschschlauch, der es nicht mochte an ner Handbrause dauerhaft unter Druck zu stehen. Hält jetzt repariert schon länger als neu. Da hatte ich 1,5er verzinkten Stahldraht und etwas Angst, beim klemmen den Schlauch zu durchtrennen. Durch den geringen Durchmesser schneidet das ganz schön ein.
Könnte mir vorstellen, dass Rödeldraht gut geht, aber der rostet bestimmt? Der Edelstahldraht ist ja wahrscheinlich auch eher härter?
Der Edelstahldraht ist sehr hart im Gegensatz zum verzinkten Eisendraht.
Ich hab mit dem Verzinkten sogar die Flüssiggas Leitungen im Auto befestigt, nachdem die Original Ohrenklemmen zu loose geworden sind. Dem TÜV war’s egal.
Ja geht, kommt drauf an. Ich hatte in Edelstahl schon unangenehm harte und schön weiche Drähte. Für die Klemmkraft scheint es egal zu sein.
Ich meine dass hier wäre der erste gewesen, den ich probiert habe, viel zu hart:
https://www.ebay.de/itm/255809195114
Der hier dagegen ist super:
Das muss er auch.
Der ist ja, huch, mehr als doppelt so teuer wie mein arschteurer
https://www.ebay.de/itm/350449295078?ha ... R76jqumKYQ
Ich hab den hier im Zulauf, und werde berichten:
Rödeldraht in (geschätzt) 1,5mm, nichtnichtrostend, weich ist meiner Erfahrung nach beschissen.
Hatte ich als allererstes probiert und beim Spannen quasi immer abgerissen.
Zugfestigkeit ist hier das Schlagwort, hart/weich eigentlich nur eine Nebenerscheinung.
wenn der draht zu hart ist, bricht der beim verrödeln ganz schnell. das ist eine sehr wesentliche eigenschaft, die passen muss.
- Später Gast
Meine Idee war ja, dass man weicheren Draht in dicker nehmen könnte, damit der mehr Oberfläche hat und damit nicht so stark einschneidet, dafür aber immernoch angenehm biegbar ist. Mein 3mm verzinkter Zaundraht ist schon recht kräftig, vllt leg mal testweise ein Stück auf den Grill und schau, obs was bringt. Wahrscheinlich mach ich mir aber, wie immer, zu sehr nen Kopf und das mit dem Einschneiden ist überhaupt kein Thema, ging ja bisher auch gut.tschäikäi hat geschrieben: ↑Di 8. Nov 2022, 22:16 Rödeldraht in (geschätzt) 1,5mm, nichtnichtrostend, weich ist meiner Erfahrung nach beschissen.
Doch, das ist natürlich ein Thema. Je weniger das einschneidet desto besser.
Den kannst du wahrscheinlich weich(er) glühen wenn du ihn in der Glut auskühlen lässt.
Dann ist das Zink weg. bringt das was?
Da würde ich meine Zeit nicht mit vertändeln.
Kupfer und Alu funktioniert auch.
Je nach Anwendung natürlich.
Ich hab mit 1,5mm VA- Wig- Draht (steif hart und störrisch) keine negativen Erfahrungen bzgl. Einschneiden gemacht.
Anwendungen waren neben Achsmanschette auf Antriebswellengelenk Druckluftschlauch und Gartenschlauch 1/2" und 3/4".
Der Nachteil von dem Zeug ist halt dass es fummelig zu verarbeiten ist und wenn man es kaufen müsste wäre es vermutlich
die teuerste Variante. Je größer der Durchmesser, desto weniger störts.
- Später Gast
Wieso nicht, dafür ist die Zeit doch da?Da würde ich meine Zeit nicht mit vertändeln.
Werd jetzt nicht extra deswegen ein Feuerchen machen, aber wenn eh grad eins an ist, mal ein Stückchen Draht reinwerfen kost nix und Versuch macht kluch. Betreibe beruflich ja auch einen Keramikofen, da kann ich beim Schrühbrand mit 960°C mal was mit reinlegen. Dass das Zink dann vermutlich weg ist, ist natürlich doof, aber irgendwas ist ja immer. Vorhandenes Material zu verwursten erscheint mir jedenfalls effizienter, als von jeder obskuren Stahlsorte noch mal ein Sample zu bestellen und lagern zu müssen.
Deswegen mach ich das ja für dich...
nein, obskure samples bestellen...
soll man nich, da haste recht. Das ist ein grober Verstoß gegen das EhDa Gesetz.
bin gespannt was der Draht bei 960 macht. bitte berichte.
Damit habe ich diese Schellen gemacht:Julez hat geschrieben: ↑Di 8. Nov 2022, 11:21[]
viewtopic.php?f=14&t=11340&start=75#p439860
Zwischen beiden Drähten kann ich keinen Unterschied feststellen. Sie lassen sich von Hand mit der gleichen Kraft biegen und abknipsen. Auch ohne mit dem neuen Draht eine Schelle gemacht zu haben, möchte ich diesen empfehlen.Julez hat geschrieben: ↑Di 8. Nov 2022, 11:52 Ich hab den hier im Zulauf, und werde berichten:
- Später Gast
Sodele. Hab den 3mm verzinkten Zaundraht jetzt mal im Brennofen bei 960°C mitglühen lassen. Hier die Bilder:
Verzinkung ist definitiv runter und hat lustige Sachen gemacht. Der geglühte Draht ist extrem rau und lässt sich tatsächlich leichter biegen, vor allem geht er bei Biegebelastung schneller in den plastischen Bereich. Dass er jetzt so rau ist, ist für die Verwendung als Schlauchschelle natürlich doof. Werde das Zuhause mal ausprobieren. Tut mir leid, dass die Bilder so groß sind, bin unterwegs und am Schmierfon ist das total unhandlich zu verkleinern...
Die Krümel kannste in Salzsäure auflösen und das dann als "Lötwasser" nutzen.
-Salzsaures Zinkchlorid.
Was hast denn da noch gebrannt? Alien-Eier?
Ich würde Edelstahldraht nehmen, der nicht mehr verzinkte
Eisendraht ist jetzt auch noch (rauhe Oberfläche!) arg
rostanfällig.....
rostanfällig.....
ja, weicher Edelstahldraht wäre mal interessant ich befürchte aber, das er im Ofen auch schwarz werden könnte und dann anfängt zu rosten?
warum soll der in den ofen?
weicher/rödel Draht ist ja schon weich.
wenn Draht rot soll könnte man ja auch unter Schutzgas oder Asche Ampere drauf tun.
- Später Gast
Das hab ich schnell und unauffällig in der Rundablage P verklappt.Desinfector hat geschrieben: ↑Do 6. Jul 2023, 08:16 Die Krümel kannste in Salzsäure auflösen und das dann als "Lötwasser" nutzen.
Salzsäure hab ich aber auch eh nicht im Zugriff, die Chemiekollegen hier sind alle grundsolide und haben leider keinen Hang zur Weltherrschaft.
An ner anderen Schule war das anders, Stand sone braune Flasche ohne Etikett ungesichert im offenen Keller rum, mal vorsichtig dran geschnuppert -*BEIß* aua Nase!
Achja, Geruchsprobe geht anders.
6te Klasse sollte phantastische Tiefseewesen modellieren. Alien-Eier ist eigtl gut getroffen. Die sind jetzt glasiert und werden kommende Woche glattgebrannt. Soll ich noch irgendwas mitglühen lassen? Endtemperatur dieses Mal 1060°C. Leider weiterhin keine Schutzatmo oder Vakuum zu in den Ofen reinmachen da.
