Mikrowelle strahlt ins Infrarot-Thermometer?
- Treckergott
wollte gerade mit meinem Infrarot-Thermometer was messen und bin dabei an der laufenden Mikrowelle vorbeigegangen. Plötzlich zeigt das Thermometer stark schwankende Werte an. Scheinbar strahlt die Strahlung der Mikrowelle in den Sensor des Thermometers. Man sieht auch genau die Rotation der Mikrowelle. Steigt periodisch an und fällt wieder ab.
Ich konnte das bis 1,5 m vor der Mikrowelle noch sehen
Das kommt mir ganz schön viel vor. Ist das normal, dass da so weit irgendwas rauskommt? Ist eine ca 20 Jahre alte Miele Mikrowelle.
Ab 0,5 m vor der Mikrowelle kann ich es vollständig mit einer Lage Alufolie abschirmen, darunter nur abschwächen.
Bei der anderen Mikrowelle (irgendein Billigteil) ist das ganze deutlich schwächer (maximal 0,5 m vor dem Gerät noch messbar). Und scheinbar rotiert die auch langsamer.
Btw vllt ne gute Methode um Mikrowellenstrahlung zu messen?
Re: Mikrowelle strahlt ins Infrarot-Thermometer?
kann es sein, daß Du da einfach nur die Infrarotstrahlung des durch die Mikrowellen erwärmten Essens gemessen hast?
beste Grüße
Peter
beste Grüße
Peter
Ließe sich ja problemfrei testen, indem man die Mikrowelle vom Strom nimmt und guckt, ob sich was ändert.
Schwankende Werte durch die Rotation können auch durch ungleichmäig erwärmtes Essen entstehen.
Aber die Sache mit der Alufolie spricht schon dafür, daß da ein Zusammenhang mit der MW-Strahlung bestehen könnte.
Leg ein Handy in die MW und versuche es anzurufen. Wenns Verbindung aufbaut ist die MW nicht ganz HF-Dicht.
Dabei sollte das Küchenradar aber abgeschaltet sein
Das Handy würde es wohl nicht vertragen, da drin "genuked" zu werden.
Das Radar funkt auf 2.4 GHz entsprechend 125 mm Wellenlänge. Und der Türrahmen ist etwa 30..35 mm dick. Bei geschlossener Tür ist der Spalt rein zufällig ein Lambda-viertel-Sperrkreis, der auch ohne Fingerstock, Nickelgewebe und sonstige Kunstgriffe den Austritt der Hochfrequenz zumindest erheblich dämpft. Eine einzige Bohrung mit 10 mm Durchmesser läßt mehr HF entweichen!
Und das Händi könnte da drin durchaus funktionieren so lange ihm nicht übermäßig eingeheizt wird, bloß das 2400er WLAN geht nicht.
- Treckergott
Ich habe natürlich nicht das Essen gemessen. Das Thermometer war auf den Boden gerichtet. Die Strahlung ist also durchs Plastikgehäuse ins Thermometer gekommen
- Chaoskreator
Vielleicht bringt einfach nur die abgestrahlte HF dein IR-Thermometer aus dem Konzept?
Eine Mikrowelle darf ja Leistung bis zu einem gewissen Grenzwert abstrahlen (wie viel genau?). Deshalb muss sie auf einer bestimmten Frequenz laufen.
Zu meiner Zeit als KD für Weiße Ware hatten Wir in der Werkstatt ein Mikrowellenlecktester.
Mit dem Abstandskegel drauf (ca. 10cm Styrodur oder sowas) musste man im laufenden Betrieb (mit einem Glas Wasser als Last!) die Tür leicht aufziehen um überhaupt ein Ausschlag zu provozieren.
Die Theorie mit den Handys (zu der Zeit gab's noch keine Smartphones mit WLan) kam von einer Kundin.
Selbige haben wir ausprobiert, keins der Handys die wir in der Firma zum Testen geschnorrt haben hat sich anrufen lassen. Von der Normalen Einstiegsklasse bis zum High-End MW-Backofen aus der Austellung und KD Geräte.
Man sollte auch bedenken, dass die IR-Sensoren in Infrarotthermometern nicht viel Signal produzieren und an einem ziemlich empfindlichen Verstärker hängen. Der lässt sich natürlich auch durch Einstreuungen leicht stören.
probier doch mal, ob es mit anderen elektronischen Geräten auch geht. Meine 4 Watt CB-Handgurke hat damals unsere digitale Küchenwaage noch aus einem Meter Entfernung aus dem Tritt gebracht. Allerdings konnte man damit auch auf 10 cm ne Energiesparleuchte zur Lichtabgabe anregen...
och HF strahlt doch heute quasi von überall her.
legt mal ein Radio, analog UKW, in die Nähe einer Antenne für SDR
und kurbelt mal die Senderwahl am Radio durch.
SDR ebenfalls auf den UKW-Bereich einstellen,
und sich mal die ganzen "Berge" anschauen, die da durch den Wasserfall laufen.
auch gegenseitig aufeiander zu oder weg, je nachdem wie man gerade am Radio dreht.
hallo,
wenn man mal bedenkt das die Sperrdämpfung eines Mikrowellengerätes 70-80dB betragen sollte , was ich allerdings bezweifel, dann wären es bei einem 800W Gerät immer noch 8-80µW Strahlungsleistung , genug um einen Empfänger der in dem Bereich empfindlich ist dichtzumachen. Ich halte eher 60dB Dämfung realistisch. ich besitze zwar einen UHF Leistungsmesser der in dem Bereich kann. Nur fehlt mir der passende Messkopf.
Aber solange die Pfoten nicht warm werden wenn man den Möller an der Türkante andaddelt ist es nicht tragisch.
die "Handyerreichbarkeit" innerhalb einer µ~ muss nix heissen,
ist die Frequenz doch eine recht was andere.
dafür is'n Handy tot, wenn Du das in'n Kochpott legst und den Deckel drauf machst.
Aber nicht diese Discounter-Pötte mit Glasdeckel, ein Metalldeckel muss es schon sein.
Glaube, die Einheitsmagnetrone haben um die 690 W. Muss wohl bei fast allen Geräten so sein. Die 800 W sind m.W. immer nur die prim. Leistungsaufnahme, wobei die Verluste vom Trafo und die Heizleistung ja das Kochgut nicht erwärmen, auch wenn die Kühlluft durch den Garraum geblasen wird.Roehricht hat geschrieben:dann wären es bei einem 800W Gerät immer noch 8-80µW Strahlungsleistung
Die 0.64 dB Unterschied verriechen sich hier allerdings.
hallo,
bei Mikrowellengeräten wird die HF Leistung angegeben. Die Netzaufnahme steht auf der Rückseite und ist deutlich grösser. Ein 800W Gerät so wie meines gönnt sich lt. 1,2kW aus der Steckdose . gemessen sinds etwas mehr . Die Leistung des Heizfadens/Kathode des Magnetrons beträgt ca 50W. Der Trafo hat ein grotteschlechten Wirkungsgrad , der liegt bei 90% und ein Magnetron hat 75% Wirkungsgrad als Anodenleistung/Ausgangsleistung.
Bei den Magnetrons gibts hauptsächlich 3 verschiedene Leistungsklassen 600W, 800W und 1,1 kW die in heimischen Küchenradars verbaut werden.
Die Scheinleistung steht ja nicht drauf . Die gemessene Stromaufnahme von 7A sagt Cos phi 0,75. das passt auch , da ein Streufeldtrafo verbaut ist.
