ich habe hier 2 Bleiakkus (6 V, 6,5 Ah). In der Zielapplikation werden 12 V gebraucht. Ich hab irgendwo noch so einen 12 V Akkulader (sieht aus wie ein Steckernetzteil). Kann ich die Akkus in Reihe lassen und einfach dort laden oder gibt das Probleme? Die Akkus müssten in etwa gleich "gebraucht" sein.
Gibt es irgendeine simple Schaltung (oder iwelche Module) die mir die Tiefentladung dieser Akkukette verhindern? Am besten möglichst günstig:)
Hab mit Akkus bisher nicht wirklich was am Hut gehabt...:O
2x 6 V Bleiakkus in Reihe
Re: 2x 6 V Bleiakkus in Reihe
https://www.pollin.de/p/modul-batterie- ... 48a-810146
Ist ein fertiger Akkuwächter für 12V. Solche Teile findet man hin und wieder auch bei Amateure Treiben Unfug oder der KFZ Abteilung im Baumarkt, damit die Kühlbox im Wohnwagen nicht die Autobatterie leer zieht.
https://www.atu.de/shop/Batteriewaechte ... u00E4chter
Die Serienschaltung gleichartiger Zellen entspricht ja einem größeren Akku. Ob du einen 12V-Akku am Stück hast, 2x 6 V oder 6 Einzel-Zellen, macht von der Laderei her keinen Unterschied. Kapazität muss natürlich gleich sein. Du kannst die Akkus aber auch problemlos parallel schalten und mit entsprechender Spannung laden. Bei Raumtemperatur mit 2.4 V/Zelle im Zyklenbetrieb und etwa 2.3 V/Zelle beim Dauerladen.
Das wird in Elektrorollstühlen immer so gemacht.
2x 12v Bleiklotz in reihe um auf die verdaubaren 24v zu kommen.
Und so werden die dann auch geladen.
Wir haben dann zwischen den zellen, im Verbindungskabel die sicherung eingebaut.
Viele Dank für die Antworten, das hat erstmal weitergeholfen:)
