Pflanzenölschmodder lösen
Re: Pflanzenölschmodder lösen
Orangen Reiniger Pur schon mal versucht?
Bei verharztem Fett habe ich schon gute Erfahrungen mit Petroleum gemacht. Wenn der Schlauch neu kommt wäre das evtl. einen Versuch wert
- Bastel-Onkel
Irgend ein apolares (nicht mit Wasser mischbares) Lösungsmittel sollte Fett gut lösen. Benzin und Petroleum halte ich daher für gut geeignet. Mit Lauge könnte man das Fett schon auch verseifen. Nur wenn es "en Bloque" vorliegt, dann dauert der Prozess entsprechend lange. Detergenzien helfen schon auch, nur ist dort das Problem wohl ähnlich. Es dauert eben...
schnellkochtopf + lösemittel ?
vergiss nicht ein video davon zu machen
So, ein Wochenende in Natronlauge hats gebracht, der Schlauch ist raus. Danke für eure Tips!!!!!!
