nach Angaben von Bosch (*) haben KFZ LiMas ein fallende Kennlinie . D.h das bei voller Belastung die Spannnung auf 13,2-13,5V fällt. Bei 25-30% macht die LiMa je nach Sommer oder Winterregler 14,4-14,7V.
Damit ist sichergestellt das bei grosser Belastung durch Verbraucher die LiMa nicht durch zusätzlichen Ladestrom überlastet werden kann.
Bei geringer Last wird dann die Batterie geladen. Diese Kennline hilft auch das ein total leere Batterie nicht den vollen Generatorstrom ziehen kann.
Wer schon einmal eine Batterie mit Konstantstrom geladen hat weiss das sich z.B bei einer 88Ah Batterie bei 50A eine Spannung von 16-17V einstellt . Soviel Saft gibt ne Lima ja nun mal nicht her.
* Ich habe die Unterlagen noch . Die kann ich hier nicht einstellen weil da Copyrights drauf sind und ich denke das Bosch da Ärger machen wird.
Strombegrenzung 12V 10A
Re: Strombegrenzung 12V 10A
wie verhält sich der eingangs verlinkte Apparillo denn bei kleinen Strömen?
braucht der einen Mindest-Strom, um an zu bleiben?
oder schaltet es sich wie viele normale 5V PowerBänke
nach Unterschreiten eines Stromes ab?
Hey, das müsste ich noch untersuchen. Sicher weiß ich,Desinfector hat geschrieben:wie verhält sich der eingangs verlinkte Apparillo denn bei kleinen Strömen?
dass das Ding bei 0 Last in Standby geht.
Ich sag mal für kleine Ströme hat der Dinger noch einen
Ausgang für Lappies mit 12, 16 und 19 Volt.
Und zwei für USB mit 2,1 und 1 Amps.
Bin grad anderweitig eingespannt, ein Bad machen, die Garage
soll isoliert werden, und mein Bus soll eine Zahnstangenlenkung bekommen.
Und die will ich noch in Serie produzieren unds bressiert,
die Konkurrenz ist auch schon am Start.
M.
Hey,
niemand eine Idee wie ich dem Ding einen Softstart verpasse?
Maik
Maik
