brauche "Dremel" in gut
Ich brauche immer was kleines zum in die Ecken schleifen. Dremel und Co ist von der Größe her schon gut, aber Leistung und Halbarkeit sind halt nicht der Hit.
Hat jemand eine Idee, was sich besser eignen würde? Wie siehts eigentlich mit Druckluftgeräten aus, gibts da vielleicht was?
Re: brauche "Dremel" in gut
Ja, gibt es!
Bei meinen ehemaligen Arbeitgeber hatten wir solche ähnliche:
https://www.ebay.de/itm/17-tlg-MICRO-Dr ... SwesVbMI9f
Dir waren eigentlich garnicht schlecht.
Zur haltbarkeit kann ich allerdings leider nichts sagen.
in der Industrie werden diese hier verwendet, Haltbarkeit und Qualität gemacht um ernsthaft damit zu arbeiten,
allerdings neu sowas von teuer, dass man sich nach gebrauchten umsehen sollte:
https://www.biax-germany.com/biax/produ ... dschleifer
Wichtig ist ein potenter Kompressor, die Dinger lutschen ganz schön gepresste Luft aus der Leitung.
Zahntechniker nennen solche Dinger "Handstück". Die sind gebaut für 24/7-Einsatz. Aber natürlich auch preislich weit oberhalb von Dremels.... Kavo wäre einn Hersteller. Aber auch hier lohnt ein Blick auf den Gebrauchtmarkt....
Ok, also Druckluft. Neuen Kompressor habe ich ja gebaut, nur was bringt der eigentlich an Leistung?? Na, dank Euch- ich mach mich mal auf die Suche
Diese Hängemotoren gabs auch in der DDR. MLW Dental Motor Hängemotor DDR usw. mal suchen. Das ist mit abwarten günstig zu bekommen. Motoren gibts auch mit Fusspedal und sind haltbar. Die biegsamen Wellen dazu halten nicht ewig aber kann man auch immer mal günstig schiessen. Problem sind die Handstücke, die fehlen gerne.
Das superamtliche Westgegenstück ist Pferd aber da sind auch die gebrauchten sehr begehrt.
Grüsse
Grüsse
HiGobi hat geschrieben:Ich brauche immer was kleines zum in die Ecken schleifen. Dremel und Co ist von der Größe her schon gut, aber Leistung und Halbarkeit sind halt nicht der Hit.
kann ich gerade nicht nachvollziehen, habe mehrere von den original Dremeln
weil mir das Umspannen immer zu lange gedauert hat wenn ich richtig in Fahrt war.
Ein Dremel war bei mir auf der CNC-Fräse im Dauereinsatz und läuft auch noch gut.
Was mir nicht gefällt ist das man die Drehrichtung nicht ändern kann, mit den kleinen Trennscheischen hat man es oft so in der Hand, daß einem der Dreck direkt in die Nase fliegt.
Mir würde ein Eigenbauminifräser gefallen, von mir aus für jeden Anwendungsbereich einen Extra.
Hm, ich hab jetzt den zweiten 220V Proxon durch. Ich quäle die kleinen Dinger schon, ich hab ihn auch öfter in der Drehbank usw. Generell ist mir das Ding halt auch zu jakelig, mag sein, daß Dremel etwas besser ist.jodurino hat geschrieben: kann ich gerade nicht nachvollziehen, habe mehrere von den original Dremeln
Die Preisspanne bei den Geradwegschleifern von 20 bis 600€ ist allerdings mal wieder sehr irritierend.
- Später Gast
Geht mir genauso, ich hab seit 2005 nen Aldi-Dremelklon für damals 20€ im Einsatz, und der wird sicher nicht geschont. hängt allerdings zu 100% der Zeit an der Welle. Da sind irgendwann mal die Lager von hinüber gewesen, da hatte ich mir aber schon nen Ersatz-Dremelnachbau auf Halde gelegt, der hat dann seine Welle gespendet. Die hab ich jüngst jetzt nochmal gepimpt mit Dämpfungsgummi+Gewicht, damit meine Hände von den Vibrationen etwas verschont bleiben.jodurino hat geschrieben:HiGobi hat geschrieben:Leistung und Halbarkeit sind halt nicht der Hit.
Falls die Lager wieder den Geist aufgeben, gibts billig Ersatzaber die halten bei mir Jahre.
Während meiner Akademiezeit hab ich mal für ne Auftragsgeschichte den sackteuren Druckluftschleifer vom Leiter der Gips- und Kunststoffwerkstatt benutzen dürfen, das hat zunächst schon gut funktioniert, aber dann hat sich rausgestellt, dass der Wasserabscheider voll war und sich im Schleifer Wasser gesammelt hat, wodurch er dann überhaupt nicht mehr richtig wollte. Die Welle war auf Druckluftkissen gelagert und mit dem Wasser hat das dann nicht mehr geklappt. Nicht die Schuld des Schleifers, ich weiß, Wasserabscheider geleert und es lief wieder. Wollte nur sagen, dass man sich mit anderer Technik u.U. auch andere Probleme ins Haus holt.
Die Idee ist gut, und so kompliziert können die ja nicht sein, Vllt muss ich mal mein Zweitgerät aufmachen und drin rumpfuschen, die Geschwindigkeitsregelung gefällt mir da eh nicht. Wobei man dann wahrscheinlich wieder Ärger mit sich auftrehenden Schrauben am Trennscheibenhalter bekommt. Mal drüber nachdenken. ich hab eh noch drölfzich Projekte, die überreif sind.Was mir nicht gefällt ist das man die Drehrichtung nicht ändern kann, mit den kleinen Trennscheischen hat man es oft so in der Hand, daß einem der Dreck direkt in die Nase fliegt.
hm, also ich finde Proxxon (zumindest wenn es nicht die etwas besseren und teuren Modelle mit dem Metallhals sind) schon etwasGobi hat geschrieben: Hm, ich hab jetzt den zweiten 220V Proxon durch. Ich quäle die kleinen Dinger schon, ich hab ihn auch öfter in der Drehbank usw. Generell ist mir das Ding halt auch zu jakelig, mag sein, daß Dremel etwas besser ist.
wackliger als Dremel, allerdings auch handlicher...
die meisten Schleifarbeiten macht allerdings bei mir grade der 20-EUR-Lidl-Akku-Klon.. der hat zwar nicht so viel Dampf,
aber dafür ist das Kabelgehampel weg.
hast Du mal über eine Finger(haha)feile nachgedacht? die finde ich sehr praktisch, aber ja, man kommt auch nicht in alle Ecken.
also sowas hier:
https://www.amazon.de/Black-Decker-KA90 ... B000XG3ORW
Wird mir nur selten nützen. Ich experimentiere allerdings gerade wirklich mit einer Eigenbau-Elektro-Feile ich werde berichten
ich ahne fürchterl....achwas, ich guck es mir einfach an, demnächst.
Ich habe als Dremel Ersatz solche Teile hier:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 85-84-4164
Einen mit 30.000U/min und einen mit 50.000U/min.
Ist leise und hat auch mächtig durchzug, muss man eben an einem kleinen FU betreiben
Ich arbeite gerne mit einem Geradschleifer von Fein. Kostet neu um die 400 Steine. Gebraucht war er für etwa 100 zu haben. Dazu ein Satz spannhülsen aus dem nicht autorisierten Zubehörhandl und die 400Watt beißennhart zu.
- Geoschreiner
Die HF-Geräte sind natürlich die Extrem-Version. Würden mir auch gefallen...
Ohne FU kann ich Fein und Suhner/Pferd aus eigener Erfahrung sehr empfehlen, das sind amtliche Geräte. Leider auch teuer und etwas größer, aber Dremels sind halt Spielzeug dagegen.
Hallo Gobi,
wenn ne Biegsame Welle dann Suhner/Pferd, alles andere ist m.E.n. nicht langlebig.
Bei Druckluft nimm sowas:
https://www.hazet.de/de/produkte/pneuma ... r=de_9032M
Das mit ordentlichem Fräser drin geht problemlos auch durch jede Lagerschale (eigene Erfahrung).
Bei den Fräsern haben sich bei mir bis jetzt die von SnapOn am besten gehalten, aber die wollen auch rund 15-20 Euro je Fräserle.
Ui, den Hazet habe ich übersehen - der scheint mir vertrauenserweckend!
@Gobi,
genau genommen habe ich diesen: https://store.snapon.com/Pencil-1-8-Col ... 42098.aspx
Den Hazet habe ich nur mal schnell zur Veranschaulichung rausgesucht.
Bei meinem BluePoint kann ich dir sagen, der geht wie Teufel.
Den gab es vor Jahren zusammen mit dem Fräserset (LINK: https://store.snapon.com/Carbide-Burrs- ... 46332.aspx ) für runde 200 Euro.
Ich hab mit dem Gerätchen inzwischen schon einige Lagerschalen von Kugellagern durchgeschnitten da die entwederns so im Sackloch drin saßen das da nichts anderes mehr ging. Auch bei der Gehäusemanufaktur hat er sich sehr bewährt, Auschnitt anzeichnen und kurz PFEIFFFFFF und drin ist die Öffnung. Auch Tür- und Schrankschlösser gehen damit problemlos auf.
Ehrlich gesagt, wenn du so ein Werkzeugle mal hast wirst du fest stellen wie gut du das gebrauchen kannst und dich im Nachgang fragen wie bin ich ohne das früher ausgekommen?
Joesf
Joesf
Tipp zum Thema Schnelläufer von Pferd: Man nehme die alten mit der mechanischen Geschwindigkeitsverstellung per Schiebehülse. Die neuen mit Regelung sind bei weitem nicht mehr so haltbar.
Kleine Nchfrage: ich hab mir zum probieren erstmal so ein kleines billig Pressluft Teil geholt. Da ist ein Öler dabei - kann mir da mal jemand was zu sagen? Leider lag keinerlei Anleitung bei. Schon klar, es ist eine Verlustschmierung - funktioniert das Ding in jeder Position? Es scheint mir ganz ordentlich zu schlucken und sifft dann aus dem Schleifer auch ziemlich rum.
ich kenn das eher so dass man jede Viertelstunde/10 minuten Betrieb einen Schuss (Sprüh)Öl in den
Werkzeuganschluss jagt....
ja, jetzt habe ich den Öler aber nun mal mitbekommen, ist ja eigentlich auch eine gute Idee - aber nur wenn ichs verstehe. Und ich wollte das Ding nur zum Verständis nicht zerlegen
Hätte ich komplett auf Lager...Diese Hängemotoren gabs auch in der DDR. MLW Dental Motor Hängemotor DDR usw. mal suchen. Das ist mit abwarten günstig zu bekommen. Motoren gibts auch mit Fusspedal und sind haltbar. Die biegsamen Wellen dazu halten nicht ewig aber kann man auch immer mal günstig schiessen. Problem sind die Handstücke, die fehlen gerne.
wir hatten sowas um bei Containerbrücken die Schweissnähte in den Ecken glatt zu schleifen.
https://www.amazon.de/Makita-RT0700CX2J ... TBN9BQ1WZQ.
Die waren lange und im Dauereinsatz, also haltbar
Die gibt es auch von Bosch in günstiger und gebraucht sowieso
- Chaoskreator
Bei mir in der Arbeit hat die Nachbarabteilung ca. alle 2 Jahre einen neuen Dremel gebraucht. War aber auch fast täglich im Einsatz . Das waren immer Modelle mit Drehzahlregelung. D.h. bei Belastung wird Gas gegeben. Mit der Trennscheibe auf höchster Drehzahl Blech geschnitten und gedrückt bis zur Blockade des auf 100% Leistung laufenden Motors... dass manche immer ihr Werkzeug so quälen müssen...
Der Vorgänger ohne Drehzahlregelung hat übrigens viel länger gehalten. Da merkt man halt auch schneller, wenn man dem Gerät zu viel zumutet, weil die Welle eher blockiert.
Jedenfalls haben sie jetzt so ein Profi-Gerät mit "Kasten" plus zusätzlichem kompakten Handstück. Solche Geräte sind auch im Bereich Werkzeugbau/-Wartung oft anzutreffen. Sind zwar teuer, halten aber viel aus. In der Ausbildungswerkstatt habe ich mal einen Lehrling gesehen, der das Handstück mit einem Lappen gehalten hat, weil er es derart belastet hat, dass es extrem heiß wurde und er es nicht mehr halten konnte.
Das Gerät funktioniert vermutlich immer noch.
Zum Öler: ich hab den jetzt doch mal zerlegt: es gibt unter dem Schauglas eine Madenschraube, da kann man einstellen, wie viel Luft in den Ölbehälter drückt, wo das Öl dann in die Leitung kommt, konnte ich nicht erkennen. Schwierig einzustellen, denn man muss alles wieder zusammenbauen um zu probieren.
Mit dem billig Teil (erster Link) hatte ich etwas Pech, der Schlauch ging gleich ab.... na ja, was soll man erwarten. Auch hier zeigt sich wieder, das mein Schlauchaufroller wahnsinnig viel Druck kostet. Also mal wieder gebastel...
ich hab Waffel-Entzug!RMK hat geschrieben:ich ahne fürchterl....achwas, ich guck es mir einfach an, demnächst.
Hier für alle, das ist das Ding so weit: Ich weiß schon , daß scheint etwas idotisch - aber ich muss ständig Ecken (auch sehr kleine und spitze) nachfeilen und das kann ein rundlaufendes Teil nicht!
Zweckentfremdet habe ich eine Säbelsäge, das wichtige Teil ist das Bronze Griffstück vorne, zwischen 2 Federn gelagert - so kann man da anfassen. Das geht sogar auf Anhieb besser als erwartet, nur man ist etwas gefühllos und zu schnell - die letzten Striche mache ich dann doch lieber von Hand. Ich muss mal noch mit verschiedenen Feilen experimentieren...
- Später Gast
Die Idee find ich ziemlich cool, aber mir kommt das Handstück vorne recht klein vor, ich würde das so bauen, dass man da voll drangreifen kann, ohne Gefahr zu laufen an bewegliche Teile zu geraten.
This old Tony hatte auch kürzlich ne Druckluftfeile vorgestellt. Scheint nicht wirklich der Burner zu sein.
Ich hab grad ne Stichsäge in nen kleinen Tisch eingebaut, ich weiß nicht, wie lang/tief deine scharfkantigen Löcher sind aber mit nem schmalen Metallsägeblatt kann man bestimmt auch 'feilen'. Wobei ich natürlich nicht sagen kann, ob das mit Pendelhub auf 0 auch tatsächlich zu winkligen Kanten führt. Versuch macht kluch...
