Zum Öler: ich hab den jetzt doch mal zerlegt: es gibt unter dem Schauglas eine Madenschraube, da kann man einstellen, wie viel Luft in den Ölbehälter drückt, wo das Öl dann in die Leitung kommt, konnte ich nicht erkennen. Schwierig einzustellen, denn man muss alles wieder zusammenbauen um zu probieren.
Mit dem billig Teil (erster Link) hatte ich etwas Pech, der Schlauch ging gleich ab.... na ja, was soll man erwarten. Auch hier zeigt sich wieder, das mein Schlauchaufroller wahnsinnig viel Druck kostet. Also mal wieder gebastel...
brauche "Dremel" in gut
Re: brauche "Dremel" in gut
ich hab Waffel-Entzug!RMK hat geschrieben:ich ahne fürchterl....achwas, ich guck es mir einfach an, demnächst.
Hier für alle, das ist das Ding so weit: Ich weiß schon , daß scheint etwas idotisch - aber ich muss ständig Ecken (auch sehr kleine und spitze) nachfeilen und das kann ein rundlaufendes Teil nicht!
Zweckentfremdet habe ich eine Säbelsäge, das wichtige Teil ist das Bronze Griffstück vorne, zwischen 2 Federn gelagert - so kann man da anfassen. Das geht sogar auf Anhieb besser als erwartet, nur man ist etwas gefühllos und zu schnell - die letzten Striche mache ich dann doch lieber von Hand. Ich muss mal noch mit verschiedenen Feilen experimentieren...
- Später Gast
Die Idee find ich ziemlich cool, aber mir kommt das Handstück vorne recht klein vor, ich würde das so bauen, dass man da voll drangreifen kann, ohne Gefahr zu laufen an bewegliche Teile zu geraten.
This old Tony hatte auch kürzlich ne Druckluftfeile vorgestellt. Scheint nicht wirklich der Burner zu sein.
Ich hab grad ne Stichsäge in nen kleinen Tisch eingebaut, ich weiß nicht, wie lang/tief deine scharfkantigen Löcher sind aber mit nem schmalen Metallsägeblatt kann man bestimmt auch 'feilen'. Wobei ich natürlich nicht sagen kann, ob das mit Pendelhub auf 0 auch tatsächlich zu winkligen Kanten führt. Versuch macht kluch...
