Billige QI Ladegeräte, diese zum drahtlos laden von Handys...
Habe hier 2 recht ähnliche China Teile, beiden haben so einen kleinen 14 Pin'igen IC leider so glatt gelasert wie ein baby popo...
Sonst sind da nur noch ein op amp und 4 mosfets drauf
Weis einer was das für ein IC sien kann?
Ich habe schon gerum ge googled aber nix gefunden das passen würde, scheint scheint nur teure Marken IC's mit (integrierten arm core und so) zu geben...
QI ist ja nicht so ganz trivial, aber kann es sein das Chinesen da irgend einen millig µC nähmen und dem per Software QI beibringen, ist das so kompliziert?
Laut der specs gibt es ja nicht nur Saft aber auch Daten also man muss wissen was man sagen muss so zu sagen *g*
Wäre für jede Hilfe dankbar.
LG
Trax
Billige QI Ladegeräte, was nutzen die für controller?
Re: Billige QI Ladegeräte, was nutzen die für controller?
Mach mal ein anständiges Foto von so einer Platine. Manche Chips erkennt man an der Umgebung.
Ich hab in so einem Charger mal einen STM8 Mikrokontroller gefunden. Welcher dass genau war weis ich nicht mehr.
So sehen die beiden Kandidaten aus.
für mein Projekt brauche ich die mit so einer kleinen coil daher würde ich die gerne einfach selber replizieren in entsprechenden Stückzahlen. (fertige kaufen und Soils Taschen ist irgendwie unwirtschaftlich, aucer die verkaufen die Nacken Platinen ohne Coil und ohne Casing, wobei bei meinem mickrigen Stückzahlen machen die sich wohl eher nicht die mühe...)
Wenn ich diese AN http://cache.freescale.com/files/microc ... AN4701.pdf richtig verstanden habe sollte es eigentlich mit so ziemlich jedem Mikrocontroller machbar sein.
OPV + µC + FETs sollte reichen
Der µC sieht auf dem Bild nicht gelasert aus, der wurde nie bedruckt --> Massenprodukt
hmm ok also oller µC reicht, gibts da opensource examples für QI?
