Wasserzählereinbau / Bügel Pflicht?
Re: Wasserzählereinbau / Bügel Pflicht?
Die hier beispielhaft für UNTERHACHING geltenden Anweisungen dürften aber in nahezu identischer Weise auch für anderen Gemeinden gültig sein: https://www.unterhaching.de/unterhachin ... mation.pdf
Durango
Beitrag von Durango »
winnman hat geschrieben:Der Bügel hat auch über die mechanische Stabilität hinausgehende Funktion! Er dient als elektrisch leitende Verbindung zwischen den beiden Rohrenden damit im Fehlerfall dem Monteur nichts passieren kann!
Was so alles in Punkto Potentialausgleich in der Realität zu finden ist, da werden einige wohl schon einiges erlebt haben.
der altbekannte Potentialausgleich über die ankommende Wasserleitung ist in 99,9 Prozent der Haushalte nicht mehr gegeben.
Grund sind die Kunstoffleitungen, die zum Haus führen. Hier würde nicht einmal der Fehlerstromschutzschalter auslösen, wenn man direkt die Netzspannung draufgibt.
Der Bügel bleibt weiterhin ein zu Hause für die ungenormte Wasseruhr. Passt schon .
73 Manfred
Mit der Erde an der Wasserleitung habe ich in uralten Häusern auch oft gesehen, als die 3x 220 V Netze noch keine Erde mitbrachten und man die erste Schukosteckdose im Haus installierte: Ein Blankdraht oder zum Teil auch eine isolierte Einzelader wurde vom Schutzkontakt der Steckdose zu einer Schelle an der Wasserleitung geführt.
Steffenbiba
Beitrag von Steffenbiba »
Ist das ein wasserzählerbügel?
Das ist nur eine elektrische Überbrückung. Der vorgeschriebene Bügel soll ja heutzutage die mechanischen Kräfte vom Wasserzähler fernhalten.
Robby_DG0ROB hat geschrieben: Mi 10. Jan 2024, 01:08 Das ist nur eine elektrische Überbrückung. Der vorgeschriebene Bügel soll ja heutzutage die mechanischen Kräfte vom Wasserzähler fernhalten.
richtig, denn je nach Temperatur und Material ist da schon mitunter einige mechansche Spannung drauf. Bei uns in der Firma wurde wohl absichtlich darauf verzichtet, da die Uhr im Schacht sitzt. Kaum hat der Monteur sie draußen, schieben die beiden PE-Leitungen sich ca. 1cm weiter zusammen und er hat ne halbe Stunde zu kämpfen, die neue Uhr einzubauen. Wurde erst von 10 Jahren gebaut...
Steffenbiba
Vielen Dank für den Hinweis. Also wird man es tauschen müssen. Da werden wieder einige Kosten kommen.
Das Kommt auf den Wasserversorger an. Bei uns (ZVG Dieburg) sind sie wohl bis nach dem Wasserzähler für die Leitung zuständig.
Als wir unser Haus gekauft haben, war der Zähler an einer für mich sehr ungünstigen Stelle und davor noch ca. 1,5m Wasserleitung aus verzinktem Stahlrohr, das schon deutliche Rost- und Kalkanhaftungen hatte. Ins Haus kam schon ein PE Rohr herein.
Da hatte ich angerufen, nett gefragt und auf das korrodierte Rohr und das baldige Eichende des Zählers hingewiesen hatte waren die innerhalb von 2 Wochen da und haben die Verbindung zwischen PE Rohr und Zähler neu gemacht. Den Zähler haben sie auch gleich getauscht und den Zählerbügel eingebaut. Das ganze sogar kostenlos.
Den Rest der Installation hab ich dann neu gemacht und mich gefreut, dass der Zähler nicht mehr mitten an der Kellerwand war.
