Treffen 2018 - Waldbrandgefahr *WICHTIG*
Moin Jungs,
wir haben wahrscheinlich dieses Jahr mit erhöhter Waldbrandgefahr zu kämpfen. Aus diesem Grunde werden wir einen zentralen Rauchsalon einrichten, in dem ihr nach Herzenslust qualmen könnt. Damit ihr euch dort auch wohlfühlt, werde ich ein wenig an der Inneneinrichtung arbeiten und mir alle erdenkliche Mühe geben, um euch echten Luxus bieten zu können. Seid gespannt
Arndt war gerade vor Ort und in Rücksprache mit der Heimleitung können wir aufgrund der anhaltenden Trockenheit kein Lagerfeuer machen. Grillen ist an den zentralen Grills an bekannter Stelle möglich, alles andere (Essen kochen per Flamme, offenes Feuer, Rauchen, Feuerwerk und so weiter) im Wald und umzu MUSS unterbleiben. Sprecht uns im Zweifelsfall bitte vor Ort an. Wir finden einen sicheren Ort, wo wir das alles machen können.
Für die Raucher: siehe oben, euch wird an nichts mangeln.
Für den Fall das trotz aller Sicherheitsmaßnahmen etwas passieren sollte: vor dem Haus gibt es einen Hydranten, allerdings nur mit einer Saugleitung. Frage: kann jemand eine entsprechende Pumpe mitbringen? Schläuche und anderes Zubehör können wir organisieren, eine Pumpe bisher nicht. Kontakte zu örtlichen Wehren haben wir so erst einmal nicht. Duese ist noch am Knallkörperdepot dran, genaueres erfahren wir aber erst am Montag.
Außerdem brauchen wir eine handvoll benannte Helfer, die nach dem Rechten sehen und notfalls entsprechende Maßnahmen einleiten und Lösch- und Hilfemaßnahmen koordinieren. Wer von euch kann das machen?
Euer Finger
Euer Finger
Re: Treffen 2018 - Waldbrandgefahr *WICHTIG*
Gaskocher neben dem Grill wird wohl auch nicht gehen?
Muss ich mal meine Mittagsessenplanung umgestalten, ne tragbare Herdplatte hab ich leider nicht.
Wie gesagt, müssen wir vor Ort sehen. Ich denke rund um den Grill können wir da sicher was machen. Sind ja etliche mit Gaskochern da.
Zur Not gab es in der Küche die auch als Dunkelkammer dient einen E-Herd.Fritzler hat geschrieben:Gaskocher neben dem Grill wird wohl auch nicht gehen?
Werde vorsichtshalber wohl auch noch den alten 2 Plattenherd ausm Keller mitnehmen. 2kg ABC Pulver Feuerlöscher ist im Auto. Der ist immer noch Besser wie nichts.
Wegen der Pumpe, gibt es dort in der Nähe einen Baumaschinenverleih? Zumindest hier sind meist neben den größeren Baumärkten welche von Boels zu finden. Wären dann halt um die 60-100€ am Tag
https://www.boels.de/search?q=Pumpe
Bei den Boelspumpen habe ich nicht wirklich was passendes gesehen. Wir reden von einer Saugstelle mit A-Anschluss. Und es geht ja nicht nur ums ansaugen, danach müssen wir durch ca. 100m Schlauch. Da brauchts auch Druck.
Ideal wäre eine TS oder ein Fahrzeug mit Pumpe.
Hat jemand eine TS (oder Fahrzeug mit Fahrzeugpumpe) und möchte sie zum Treffen ausführen?
- Marsupilami72
In der Dunkelkammer wird nicht gekocht...
Neben dem Grill steht doch diese Betontischtennisplatte, da kann man doch sicher ein paar Gaskocher drauf stellen - ist ja nicht so, dass die 10 Meter hoch Funken sprühen, wie das Lagerfeuer nachts
- Arndt
Ich denke, dass gegen ein oder zwei kleine Gaskocher auf der Tischtennisplatte nicht einzuwenden ist, solange die NICHT unbeaufsichtigt betrieben werden!
Es geht im Wesentlichen um das trockene Gras, Unterholz und die Baumkronen, durch die langanhaltende Trockenheit brennt das Zeug wie Zunder!
Selbst wenn geeignete Maßnahmen unmittelbar zur Verfügung stehen, ist das Zeitfenster zwischen Entstehungs- und Vollbrand SEHR klein und (wenn überhaupt) nur noch von Profis in den "Griff" zu bekommen!
Das soll keine Panikmache, oder übervorsicht sein, aber wenn der Wald brennt, haben wir ein ECHTES Problem, das sollte jedem unmissverständlich klar sein!!!
Mit dem Mundepot nebenan, wird das direkt ein Großeinsatz...
Es ist also unter allen Umständen Funkenflug zu vermeiden, daher sind bspw. Zigarettenstummel, sowie deren Asche brandgefährlich.
Ebenso geht es um Feuer und offenes Licht aus Kochstellen und Funzeln etc. auf dem Gelände, die Gefahr ist dieses Jahr halt einfach zu extrem.
Wir werden den Parkplatz an der Ruine am Mittwoch noch einmal kurz mähen und versuchen den Grasschnitt beiseite zu schaffen. Denkt bitte trotzdem daran, dass die Katalysatoren (und auch die Abgasanlage) unter den Fahrzeugen hohen Temperaturen haben, daher wäre es sicher Sinnvoll diese nach der Anreise erst auf einer Schotter/Teerfläche abkühlen zu lassen, bevor Ihr die Fahrzeuge dort abstellt.
- Marsupilami72
Am sichersten wäre es wohl, ein oder zwei Elektrokochplatten zu organisieren und die für die Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen...
Ich könnte einen normal großen gastro Gasgrill mitbringen.
Gas müssen wir dann halt gucken, ich kann zwei 5kg buddeln beisteuern.
Als Alternative zum kohlegrill. Da wäre durchgehend eine Brandwache notwendig
So gerade mal im Keller gewesen.
Das teil ist zwar >20 Jahre alt aber beide Platten gehen , bräuchte dann aber eine eigene Sicherung ( 2,5KW wenn beide Platten an!)
Eine Grillplatte gleichen Alters kann ich auch einpacken wenn gewünscht
Wer hat, bitte Feuerlöscher einpacken. Egal was ist, lieber 30 Löscher zu viel als einen zu wenig!
Ganz herzlichen Dank. LG Axel
Hmm, dann wird das mit dem elektroschweissen wohl auch nichts.
Ich bin grad mal am schreiben/telefonieren...
Wenn es ein Hydrant ist,dann hat er Druck... Min 1,5bar
Dann brauchen wir nur Schläuche...
Die kann ich ohne Probleme inklusive Strahlrohre mitbringen.
EDIT:
TS 8/8 mit einer Länge Saugschlauch ist angefragt
Bitte klären,was da vor Ort ist !
Damit ich nicht unnützes Geraffel mitschleppe/anfrage !!!
Versteh ich jetzt grad nicht so ganz !?vor dem Haus gibt es einen Hydranten, allerdings nur mit einer Saugleitung
EDIT:
Da steht eben kein Hydrant, sondern eine Saugstelle.
Deshalb brauchts eine Pumpe...
Wenn Du da eine auftreiben könntest wäre das sensationell! Wenn Du Schlauchmaterial auch hättest wäre das natürlich noch besser. Vielen Dank jetzt schon!
Is das ne Zisterne? Ev. vorher mal prüfen ob noch was drinne ist... Ich glaube 3 Kant aufschrauben und Peilstab/Seil rein... Die Dinger verschlammen auch gerne mal...
Test machen wir natürlich wenn aufgebaut ist. Eine TS vor Ort und nicht in Betrieb, geht ja gar net...
- Botanicman2000
also einen Löscher 6kg kann ich beisteuern
Reichen 25m zwischen den Trogwaschbecken neben den WCs und der Tischtennisplatte? Gerade das Werbeblatt eines hiesigen Restpostenheini in der Hand, da wäre 25m Gartenschlauch mit Brause für nenn guten Kurs im Angebot...
vielleicht sollte man auch ein paar gefüllte Regentonnen mit einer Gießkanne auf dem Gelände verteilen.
Vielleicht kann man den Schweisskurs auf nicht brennbarem Untergrund stattfinden lassen? Vielleicht wo das Lagerfeuer war?
Also bei uns in der Gegend sind Zisternen zwingend gekennzeichnet, ohne Kennzeichnung -> Bohrbrunnen. Sind auch viel gebräuchlicher als Zisternen.bastelheini hat geschrieben:Is das ne Zisterne? Ev. vorher mal prüfen ob noch was drinne ist... Ich glaube 3 Kant aufschrauben und Peilstab/Seil rein... Die Dinger verschlammen auch gerne mal...
Ich komm leider nicht zum Treffen, hätte sonst mit Vorbaupumpe kommen können.
Mal kurz zum Thema Löschwasserversorgung: Was ihr da habt ist ein Bohrbrunnen, da kommt von allein kein Wasser raus. Und je nach dem wie ernst die örtliche FW das mit der Pflege nimmt könnte es sein, dass man da so auf Anhieb auch nicht einfach so Wasser raus bekommt. Bei uns werden die Bohrbrunnen einmal monatlich in Betrieb genommen und gespült (Stichwort Versandung!). Also TS dran, Stützkrümmer und B-Mehrzweckstrahlrohr ohne Mundstück an einen Abgang und gib ihm. Mindestens 30 Minuten lang.
Außerdem sollten dann auch ein paar Leute da sein, die mit der TS auch umgehen können, einfach nur anreißen und los funktioniert gerade bei niedrigen Grundwasserständen nicht.
Spülen und testen würde ich auf jeden Fall.
Ich kann mit einer TS umgehen. Wer ist noch Feuerwehrerfahren?
Aber erst mal schauen, ob wir eine bekommen...
Sonst müssen wir Plan B oder C auspacken...
Ich check hier am Montag mal die Lage für nen großen Pool und Eimer! Die Wetteraussichten hier lauten: Weiterhin Furztrocken
- Arndt
Ich hätte noch eine Fäkalienpumpe mit 1,5m³/h und C-Anschluss, die kann auch "Feststoffe" pumpen wenn die Düse nicht zu Eng ist.... Sonst spackert das bloß
Plan B steht eventuell bei uns im OV - Schmutzwasserpumpe selbstansaugend, 2-Takt. Müsste halt sehen, ob ich die kurz bekommen kann.. Nachteil: Kein ordentlicher Druck aus dem Ding, aber besser wie nüscht.
Ich pack mal meine Pumpe (2T Fichtel&Sachs Stamo ) und Saugschlauch mit ein. Evtl kann ja jemand ein paar Meter 1 Zoll-Schlauch mit einpacken?
Mit der Stamo kommst da nicht weit. Bei dem Wetter liegt der Brunnen mit Pech auf 8m, da hilft nur Igor mehr Leistung wenn da mehr als ein Pissstrahl hinten rauskommen soll.
C Schläuche hab ich vielleicht noch da. Doof ist nur das die die letzten zehn Jahre gegammelt haben. Mussten "mal schnell" aus dem Gerätehaus und sollten dann eigentlich wech.
Ich pack mal 150m ein.
Ich könnte nur ein Kinderplanschbecken und Gartenschlauch, einen Feuerlöscher und eine Doppelkochplatte und/oder Elektrogrill mitbringen.
Hat sich heute grad alles erledigt,was ich hätte mitbringen können
Siehe hier
http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stad ... den-helfen
Die Kreisbereitschaft der Fw aus meinem Landkreis trifft sich um 22 Uhr
und fährt dann auch mit 8 Tanklöschfahrzeugen nach Schweden.
Es kann auch noch passieren,daß ich die Tage selber hochfahre
und nicht zum Treffen kommen kann.
Mal abwarten,wie sich das entwickelt....
Siehe hier
@Rial: Hoffen wir das beste! Trotzdem schonmal vielen Dank fürs versuchen
@All: hat evtl. jemand Zugang zu entsprechendem Material
Am Saugbrunnen kann die vielleicht nicht viel, aber wie Christian schon schrieb, ein Plan n+1 arbeitet mit einem Pool/Planschbecken, das vorab befüllt wird und im Notfall dann ein paar m³ Wasser da hat.
ca. 45m 1Zoll Schlauch werd ich einpacken. Mit Geka-Kupplungen.
Was kann denn die an Druck und Durchsatz?Tobi hat geschrieben:Ich pack mal meine Pumpe (2T Fichtel&Sachs Stamo ) und Saugschlauch mit ein. Evtl kann ja jemand ein paar Meter 1 Zoll-Schlauch mit einpacken?
Gute Frage, nicht viel, der Motor hat etwa 1kW. Für den Hydranten ist die eher nichts. Die wäre eher dazu gedacht aus einem Vorratsbecken schnell und unkompliziert Wasser irgendwohin zu bringen. Man könnte z.B. die Ecke für den Schweissworkshop damit etwas wässern oder auch einfach nur Leute abkühlenduese hat geschrieben: Was kann denn die an Druck und Durchsatz?
Kann man damit halbwegs spritzen sprich macht sie etwa 1,5 bar? Das würde dann schon passen.
Mit den Schmutzwassertauchpumpen (hab ich auch eine) mit 7,5 m Förderhöhe (0,75 bar) ist halt nicht viel mit Spritzen.
Chris ist an nem Pool dran, damit wäre ein Vorratsbecken da...
- Marsupilami72
Also einen Pool kann ich mitbringen... Passen so 2000l rein... Muss nur absolut eben stehen
Kreisepumpe mit 1kw el steht hier auch noch. Standart Gartenpumpe halt, hat Geka Kupplungen, kann ich gerne mitbringen wenn das weiter hilft. Ein Stück Saugschlauch liegt noch daneben. Druckseitig hab ich nur 1/2" Gartenschlauch da. Ich hab halt nicht so einen weiten Weg, solches Zeug muss man ja nicht durch die halbe Republik fahren.
Vielleicht tauchen auch noch ein paar Meter etwas dicker Schlauch auf 3/4 oder 1" müssten das sein, muss ich erst nachschauen, genau wie die Länge.
Daten der Pumpe finde ich leider keine, nur vom Motor: http://www.sachs-stationaermotoren.de/st30.htmlduese hat geschrieben:Kann man damit halbwegs spritzen sprich macht sie etwa 1,5 bar? Das würde dann schon passen.
Hier sieht man die Fördermenge in etwa: https://youtu.be/-Gmia9rDlyM?t=40s
@Tim: Damit sollte man einen ordentlichen Strahl zu Stande bringen. Hast Du ne passende Spritze/Strahlrohr?
45m 1" Schlauch in zwei Teilen hab ich (allerdings nur drei GEKA Kupplungen hab ich grad festgestellt. Ich glaub auf dem Weg muss ich nochmal im Baumarkt einkehren...)
@Tobi: Allein um die Pumpe zu testen und auszulitern fänd ich es schon gut, wenn sie noch Platz bei Dir im Auto hätte
3/4 " auf Gardena,25m,kann ich problemlos mitbringen
hatte hier nicht mal jemand ZWEI TRagkraftspritzen mit Deutz Turbine dran?
Oder sind die schon zu Schneeräumern umgebaut?
Habs gefunden
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... tz#p210505
Habs gefunden
- frickler_01
Wie sieht es denn jetzt aus? Ist der Schweiß-Workshop damit nun von offizieller Seite abgeblasen oder gäbs da noch Möglichkeiten, die Gefahr zu minimieren?
Feuerfeste Unterlage, z.B., oder das Gelände um den Schweißplatz etwas befeuchten?
Wäre schade, wenn es flach fällt, aber wenn es Sicherheitstechnisch nicht anders möglich ist natürlich auch verständlich...
MfG frickler
MfG frickler
Vielleicht finden sich einige Feuerlöschdecken zum auslegen des Bodens rund um den Schweißworkshop.
Ich könnte evtl. auch anbieten den Schweißworkshop outzusourcen am Freitag zu mir in Varel. Hier auf dem Hof ist durchgängig gepflastert, da brennt nischt. Und ich müsste nicht mein Material durch die Gegend karren Ich muss mal mit Sven rücksprache halten...
Wenn es um die Verhinderung von Bränden geht, Grillen, Lagerfeuer usw. verboten sind, macht der Betrieb einer solchen TS wenig Sinn, wenn sie meterlange Flammen aus der Turbine bläst, zumindest in bestimmten Betriebszuständen kommt das ja vor.Toddybaer hat geschrieben:hatte hier nicht mal jemand ZWEI TRagkraftspritzen mit Deutz Turbine dran?
Habs gefunden
@Jan: fänd ich nicht sooo schön. Ich denke, wir nässen um dich herum oder so. Oder wir verlagern das auf die Pflasterfläche...
das sollte doch machbar sein. beim schweißen steigen die funken ja nicht meterhoch, wie bei billiger holzkohle, wenn man schürt.
die lagerfeuerfläche ist ja feuerfest ausgebaut und nicht gerade klein. auch neben der tischtennisplatte kann man sicher was machen.
apropos tischtennisplatte, die würde ich mal spontan den gasgrills und gaskochern zuteilen. rest der orga, geht das klar?
das ist eine nichtbrennbare fläche und man muss sich nicht bücken.
wer bringt alles einen gasgrill mit? ich würde meinen mitbringen, habe allerdings nur eine 5kg-gasflasche, die dürfte bei dauerbetrieb nicht ausreichen! wenn der eine oder andere noch was mitbringen würde, wäre das total sozial. also gasgrills und gashocher (nicht die spielzeuge mit den 500g-patronen, sondern richtiges), sowie flaschengas.
Ich fänds auch schöner auf dem Gelände. Hatte mich nur gewundert, dass es in der tagesordnung gestrichen wurde.
Edith: Bringe den optimus 535 und 5kg flaschengaas mit.
ne Buddel mit Gas kann ich ja auch noch einpacken
