Befestigung Senkrechte Markise auf Alu Wintergarten
flatterband
Beitrag von flatterband »
wir haben einen Wintergarten, der auf der Sonnenseite eine senkrechte Markise bekommen soll.
Die Markise besteht aus zwei senkrechten Führungsschienen, der Kasten mit dem Behang wird oben in die Führungen aufgesetzt.
Die beiden Führungsschienen werden jeweils mit drei Abstandshaltern befestigt.
Der Wintergarten ist aus Aluprofilen gefertigt. Der Eckpfeiler hat eine Wandstärke von 2,5mm (Bild von einem anderen Reststück). Innendrin verläuft allerdings das Regenrohr, d.h. die Schrauben dürfen nicht zu lang sein.
Beim Bau das Wintergartens wurde Spezialschrauben verwendet - Da wurde mit dem HSS Bohrer ein Loch gebohrt und die Schrauben hatten einen speziellen Kopf vorab und sich selber Ihr Gewinde geschnitten.
Was brauche ich da jetzt für Schrauben ?
Durchmesser - sollten nach der Zeichnung der Abstandhalter 8 mm sein ?
Material - ist normal Stahl verzinkt in Alu ok, oder korrodiert mir das weg ?
Was für einen Schraubentyp - Bohrschraube oder Blechchraube ?
Wo bekomme ich solche Schrauben her - gibt es sowas online im Shop ?
Bin für Tipps welche Schrauben ich brauche und wo man die herbekommt dankbar.
Re: Befestigung Senkrechte Markise auf Alu Wintergarten
Der Halter soll ja mit 8mm Schraube befestigt werden, jede Schraube wird bei nur 2,5mm Wandstärke aus dem Alu reißen.
Ich würde ein 5mm Adapterblech machen, welches so breit wie das Aluprofil und so hoch wie der Halter ist und dann mit 6-8 Stück M6 Blechschrauben dieses
an dem Profil befestigen. Die Schrauben 6mm vom Rand positionieren, dann verbiegt das Profil auch nicht, und die Schrauben gehen am Regenrohr vorbei.
Mit M8 Senk-Schrauben kann man dann an dem 5mm Adapterblech den Halter befestigen.
Alternativ könnte man M8 Einpressmuttern verwenden, aber das Regenrohr ist da im Weg, und das Alu-Profil könnte sich bei Belastung verbiegen.
janosch
Beitrag von janosch »
ich würde Blindnietmuttern verwenden: https://www.heyman.de/blindnietmuttern. ... gK6-vD_BwE
Die an die Kante des Eckigen Rohrs eingebohrt und daran dann die Markise Geschraubt.
Wenn im dem Eckigen Rohr von dem Wintergarten ein rundes Fallrohr ist, dann sollte doch zu den Ecken hin ausreichen Platz vorhanden sein!
Jan
An der Ecke kann man aber den Halter nicht anschrauben.
flatterband
Danke hightech und janosch,
Blindnieten kenne ich, aber dass es Einpressmuttern / Blindnietmuttern gibt wusste ich noch nicht.
Das Regenrohr hat im Profil noch etwas Spielraum, bei M8 wären innen noch 16mm nötig - ich denke das kann passen.
Ich werde also prüfen, ob da noch genug Platz im Profil ist und dann wohl sowas besorgen:
https://www.amazon.de/Profi-Nietzange-N ... B0735H845M
Bei den Produktbildern der Zange sitzt die Mutter aber doch falschrum drauf - oder ?
Für 12 Einpressmuttern M8 wird es hoffentlich halten.
Da ich noch ein Stück Aluprofil übrig habe, kann ich daran dann üben und ausprobieren was die Mutter an Kräften aushält.
Vielen Dank schonmal für den Tipp ;)
flatterband hat geschrieben: https://www.amazon.de/Profi-Nietzange-N ... B0735H845M
Jep, ich würde sagen, da war ein Experte am Werk...
Die Zange braucht man nicht, man kann die Muttern auch mit einer Gewindestange ziehen.
Dann kostet das fast nix.
https://www.ebay.de/itm/10-Nietmuttern- ... Sw7FRWXxvv
flatterband
das Projekt wurde letztes Jahr abgeschlossen, hatte aber vergessen das Endergebnis zu zeigen.
Dank an Hightech und janosch für den Tip mit den Blindnietmuttern.
Hier das Endergebnis mit den senkrechten Schienen der Markise.
