Mobiler Lautsprecher - das alte Thema
Re: Mobiler Lautsprecher - das alte Thema
dann bau Dir doch zwei 12V-Akkukklötze für alle "anderen" Anwendungen, und steck die in Reihe zusammen
damit Du auf 24 Volt kommst für die Krachbox..?
Die JBL Control 1C wurden hier Wirkungsgrad(und Klang...)technisch problemlos von einem Satz Boxen eines besseren Aiwa-Ghettoblasters in die Tasche gesteckt und bei dieser Gelegenheit aus der Küche verbannt... Laut können die Dinger tatsächlich, dann wird aber mächtig Leistung reingeballert.
Zur Simulation: 15 dB Fehler sind schon ne ganze Menge Holz. Mit einem Stück Equalizer könnte das gehen, das Abstrahlverhalten des Breitbänders ist aber auch nicht so optimal (bündelt bei hohen Frequenzen eben mächtig).
15dB sind aber reichlich viel eine Menge - das ist ja mehr als die Oberwellen der Piepstöne von einem Medizingerät abweichen dürfen, und da kann man von Musikgenuss wirklich nicht sprechen
Der hier:
Ich habe für sowas immer Visaton BG17 verwurstet,
http://www.visaton.de/de/produkte/chass ... g-20-8-ohm
weil das eine dB macht den Kohl nicht sonderlich fett. Aber er geht tiefer runter . Das sind Lautsprecher die schon den Name verdienen.
Besser noch wäre dieser , sodann man ihn noch bekommt:
http://www.audiotreff.de/foren/thread.p ... idx=23705&
Der ist unschlagbar in Sachen Empfindlichkeit. Ich besitze 2 von denen, wobei bei einem die Membrane von Mäusen angefressen ist. Auf einer Anfrage bei Philips ob die den noch herstellen bekam ich die Antwort. Wenn sie mindestens 1000 Stk bestellen fertigen wir den für Sie.... Na ja, wenigstens ne Antwort.
Wenn man unbedingt auf 12V Ub pochen will muss man die Endstufe wenigstens in Brückenschaltung betreiben das noch einigermassen was rauskommt.
Mit 24-48V Ub sind meiner Erfahrung nach sehr brauchbare Ergebnisse in Sachen Schalldruck mit Übersteuerungsreserven zu bekommen. Ne geclippte Endstufe klingt grauenhaft. 12V ist nix für ordentlichen Sound.
Der hier:
der ist sehr empfindlich , ohne Frage. Trotzdem würde ich diesen vorziehen:93 dB (1 W/1 m) ist eine Ansage .
Bei dem Bretterhaufen
http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-183.html
Ist ein Sperrkreis beschrieben.
Wofür brauche ich den genau?
Die Spule ist ja recht heftig mit 0,7mm Draht, tut es da nicht auch dünnerer Draht, die Box macht ja keine 500W.
Oder kann man eine Spule mit Kern nehmen?
Wahrscheinlich um den Frequenzgang zu Linearisieren (siehe Post #21), der Drahtdurchmesser hängt wohl eher an der Güte als an der Leistung (dürfte aber relativ unkritisch sein).
die fragliche Spule ist sich er etwas oversized, sollte aber im 08/15 Lautsprecherzubehör (vrmtl direkt von Visaton) kostengünstig zu haben sein.
Eine Spule mit Ferritkern kann auch verwendet werden, es sollte lediglich ein Luftspalt vorhanden sein und der Draht nicht deutlich dünner sein. Die Standardspulen für Frequenzweichen tun es hier.
- Marsupilami72
Die 0,71mm sind tatsächlich der dünnste Drahtdurchmesser, der für diese Induktivität bei Intertechnik zu haben ist - das dürfte auch die preiswerteste Bauteilvariante sein, die man hier einsetzen kann.
Das Ganze ist ein Sperrkreis, der die breitbändertypische Mittenüberhöhung ausgleicht, ohne den klingt´s nach "Dose".
Als ich beim überfliegen der Bauanleitung las:
Luftspule, 0,71mm dachte ich an 20Wdg./20mm lang oder sowas halt.
Mit einem Kupferbrocken hatte ich nicht gerechnet.
Mal sehen ob ich noch ca. passenden Draht in der Länge habe.
- Marsupilami72
Wie kommst Du auf Kupferbrocken? Das Ding ist mickrig...
Hier, bei Visaton gibt´s nen Zehntel Millimeter weniger Draht:
https://www.reichelt.de/visaton-sp-spul ... w_wcB&&r=1
