Problem mit Samsung TV
Re: Problem mit Samsung TV
Ich hänge mich mal dran, habe ebenfalls ein Problem mit einem Grundig TV.
Schimpft sich "Grundig 32 VLE 8130 SL" und müsste aus dem Jahre 2011 sein.
Folgendes Problem: Einschalten, Bild, alles normal. Aber direkt nach dem Start fängt er an, unaufhörlich die Programme nach oben durchzuzappen, als wenn die P+ Taste dauerhaft gedrückt wäre.
Werkseinstellungen konnte ich nicht laden, da ich gar nicht ins Menü komme.
Ich kann lediglich mit viel Geduld ins Source-Menü kommen, da zappt er auch wie blöd durch, da dann was wählen (tut er sogar), aber durch das ständige Zappen wechselt er sofort wieder in den TV-Modus.
Er war zuvor schon in einer Fachwerkstatt, die sagten Mainboard defekt, Reparatur nicht möglich. Oh Wunder..
Was ich bereits versucht habe:
- Einfach mal die Bedientasten seitlich abklemmen
- Alles mit einem Haarfön erwärmen (50-60°C?)
- Spannungen messen (alle da)
- Fernbedienung nicht in der Nähe liegen haben
Im Internet finde ich leider nichts zu diesem Fehler, außer Lösungen durch Willkür, Voodoo und neue Batterien in der Fernbedienung.
Hat noch jemand eine Idee? Sonst muss ich ihn wohl oder übel weghauen.
Sowas hatte ich mal an einem Phillips/Fluke LCD oszi. In dem Fall war ein Elko ausgelaufen und es hat eine Leiterbahn vom pull up oder pull down von dem knopf zerfressen. Das oszi war sehr ausgebremst wegen dem knopf Dauerfeuer. Mess doch mal die Leitungen von den Knöpfen durch. Die knöpfe sind ja vermutlich elektrisch ähnlich, also mal vergleichen. Messen ist besser als rumspekulieren.
ist da irgendwo eine Elektronenquelle auf einer Platine, um die Einstellungen und Senderspeicherungenrene_s39 hat geschrieben:Ich hänge mich mal dran, habe ebenfalls ein Problem mit einem Grundig TV.
zu halten, wenn der Strom weg ist?
(Akku oder GoldCap?)
wenn ja, klemm das mal ab, das sollte die Kiste auf Werkseinstellungen verblöden.
Die entspr. Kontakte auf der Platine auch mal für 'ne Minute kurzschliessen,
wenn Akku oder Cap nicht angeschlossen sind.
-wer weiss wo da evtl noch Restladungen herkommen...
evtl ist das Gezappe ja auch mal nur ein Softwarehänger.
Danke für die Tipps, aber die Bedienleiste hatte ich ja auch schon abgeklemmt.
Ich konnte auf der Platine nichts entdecken, hier nochmal ein Bild:
https://photos.app.goo.gl/9KKTVW2px9WENWSw5
- flatterband
Ich war vor einigen Wochen bei Bekannten zu Besuch, da gab es bei einem Grundig Flachschirm denselben Effekt.rene_s39 hat geschrieben:Ich konnte auf der Platine nichts entdecken
Also erstmal alle herumliegenden Fernbedienungen versteckt und/oder Batterien raus, IR Augen am TV abgeklebt - die Phantom-Taste war immer noch aktiv.
Die Schnellschussidee war dann dass das Netzteil nach Elkopest den Geist aufgibt und Störungen damit nicht mehr rausfiltert.
Werkzeug war keins da, also mal die Hintergrundbeleuchtung im Menue runtergedreht von 100% auf 80%?. Also das Backlight herunterstellen, nicht die Helligkeit. Danach war dann Ruhe - zumindest für die Stunde(n) wo ich noch da war.
Kann bei Gelegenheit mal Fragen ob das Problem noch wieder aufgetreteten ist ...
sollte das Gerät sich also selbst stören?
erzeugt die PWM des Rücklichts einen zufällig darauf passenden Code?
- flatterband
Also ich war die Tage nochmal da - Backlight runterstellen hat das Problem nur kurz behoben - Flachglotze wurde von den Bekannten entsorgt - Schade ...flatterband hat geschrieben:Also das Backlight herunterstellen, nicht die Helligkeit. Danach war dann Ruhe - zumindest für die Stunde(n) wo ich noch da war.
- elkogrenadier
Hast du auch schon mal das Platinchen mit dem IR Empfänger abgeklemmt?
ich könnte für den Preis einer gebrauchten Netzteilplatine einen Samsung LE40S81B mit Displayschaden bekommen. Meiner ist ein le40b651t3wxzg
Hat jemand Informationen ob da die gleichen Netzteile drin sind?
Was ich rausgefunden habe...
Beides LCD, 40 Zoll,
Bj vermutlich 2006 und 2009
Ich glaube nicht, dass die Netzteile gleich sind und sich 1:1 tauschen lassen.
Selbst in den professionellen Samsung Bildschirmen ist nach 2 Jahren das Innenleben anders
Und wenn das neue Netzteil auch nur 2 mm dünner ist, und dadurch alles anders angeordnet wurde.
Man wird das Netzteil wohl aber da reinfummeln können. Die erzeugten Spannungen sind ja immer gleich.
So wie ich das sehe ist der LE40b651 mit einen kombinierten Netzteil und Beleuchtungsplatte mit 4 Beleuchtungstrafos ausgestattet
und der LE 40S81B hat das nicht der hat nur einen Beleuchtungstrafo.
Das passt nicht die Konstruktion der einzelnen Kreise der Leuchtstoffröhren im Display ist anders verschaltet.
Es gab in der Vergangenheit einige vor allen AOU-Displays die hatten interne überschläge im Lichtkasten
dann schaltet die Beleuchtungsplatte bereichtigt ab.
Ich hatte schon einige Geräte mit AOU Displays auf dem Tisch da hat es im Display zwischen der Hochspannungsanschlüssen
und gegen Masse Display geknallt das hat richtige Lichtbögen im Display gezogen und hat Kunststoffteile angekokelt.
Es gibt aber auch einfach runtergebrannte Leuchtstoffröhren im Display um beide Fehler anzuschauen muß das Display komplett
zerlegt werden um nachzuschauen was da los ist.
Wenn die 4 Inverter-Beleuchtungstrafos im Netzteil messtechnisch OK sind Primär/Sekundär schaltet der Inverter warscheinlich
berechtigt ab.
Man kann die Hochspannungsausgänge zu den Leuchtsstofflampen mit 1- 1,5Mohm 3-5Watt Widerständen als Dummy zum testen belasten
die sollten aber die 1,5Kv Zündspannung aushalten also 5x 220Kohm ist sinnvoll damit es nicht knallt.
Wenn einer der vier Leuchtkreise durch eine defekte Leuchtstoffröhre im Display defekt ist kann man das so rausfinden.
Ansonsten kann man bei dem Gerät dank seiner 4 rausgeführten Lichtkreise
mit einen externen Inverter aus einen alten Scanner oder Fax die Leuchtenkreise prüfen
und gucken ob die Leuchen überhaupt noch leuchten.
Der LE40B651 und der LE 40S81 sind beide schon für Flachbildkisten sehr "alt" ich würde da kein Geld mehr reinstecken
und auch keinen Kasten mit zertrümmerten Display dazukaufen
die Anbieter/Verkäufer bilden oft ein das die Kiste zertrümmert noch "wertvoll" ist und das man dafür noch Mondpreise erzielen kann.
Tip:
Oftmals tauchen in den Kleinanzeigen sehr hochwertige Geräte auf.
Für Loewe,Metz,Technisat haben die Vorbesitzer mal richtig Geld ausgegeben
und da kann man schon mal einen Schnapper machen denn hat man ein sehr edles Gerät
im Wohnzimmer zu stehen für kleines Geld.
Ich habe schon funktionierende,saubere wie neue
Geräte die nur wenige Jahre alt waren für 1-3% vom Kaufpreis geschossen.
Mfg Andreas
berechtigt ab.
Tip:
Mfg Andreas
Hi, habe hier letzte Woche einen funktionierenden LE46B650 ersetzt. Leider hatte sich die Ständerplatte am Holz des Unterschrankes die letzten 9 Jahre genüßlich festgesaugt. Resultat: Die entfesselten Schwiegersohn & Eigensohnkräfte haben gesiegt und den Standfuß sauber in 2 Teile zerbrochen (der durchsichtige runde Teil).
Der Ferngucker funktioniert ohne Probleme. Die FB nicht.
Kann in 06847 abgeholt werden. Für Umme, aber ich kann net tragen helfen. 4. Stock.
Hmm…Towarisch hat geschrieben:Hi, habe hier letzte Woche einen funktionierenden LE46B650 ersetzt. Leider hatte sich die Ständerplatte am Holz des Unterschrankes die letzten 9 Jahre genüßlich festgesaugt. Resultat: Die entfesselten Schwiegersohn & Eigensohnkräfte haben gesiegt und den Standfuß sauber in 2 Teile zerbrochen (der durchsichtige runde Teil).
Abholen geht nicht, dafür ist das einfach zu weit weg.
Kann man sowas auch verschicken ?
Oder vielleicht nur die Netzteilplatiene ?
Hey Toddy,
Sag mal, wo gehst du immer zum Wertstoffhof? Nach Heeßel?
Kann man dort nach Herzenslust stöbern? Oder braucht man Vitamin B?
