Detail Fragen zu KiCad
- Andreas1960
Re: Detail Fragen zu KiCad
Wenn Flächen editiert werden sollen, muß auch der Flächenmodus, also der wo auch die Fläche erstellt wird, eingeschaltet sein. Sonst gehts nicht. Das funktioniert bei mir eigentlich immer. (Mit Rechtsklick auf die Flächenbegrenzung.)
mach ich so, will trotzdem nicht - wirklich komisch.
Hier ist übrigens meine erste selbst geätzte Platine- JUHU!: die Lötaugen (sagt man so?) finde ich allerdings ganz schön klein, wenn man "freihand" bohren muss (ich hab erstmal mit 0,6 gebohrt und reibe die bei Bedarf etwas auf)
Ansonsten, toll, toll, toll!
Danke an Andreas für das Material!
Leider hast Du ein paar Macken drin. Die Masse ist nicht durchgängig. Miss mal mit dem Durchgangsprüfer, welche Masseflächen isoliert sind. Die darfst Du mit Draht verbinden. Einige Lötaugen in der Mitte der Karte haben ein zu großes Loch, da steht nur ein ganz schmaler Kupferring, dort fällt das Löten schwer. Beim nächsten Mal die Löcher im Layout kleiner machen, es muss gerade so die Bohrerspitze eine "Körnung" sehen. Das zentriert den Bohrer gut.
Eine allgemeiner Gedanke zur Massefläche:
Ich vermeide die und lege die Masseleitungen kontrolliert.
Dann sehe ich, wo der Strom langfließt.
Kommt immer auf die Schaltung an, ob das Not tut.
Ich habe mir mit den Masseflächen schon mal ins Knie geschossen ...
Wenn da analoge, digitale und Leistungsgruppen auf einer Platine sind,
ist es auch sinnvoll, die Massen für jede Gruppe an nur einer Stelle zusammenzuführen.
Und zwar so, dass es keine Kopplung unter den Gruppen durch Spannungsfall auf der Masseleitung gibt.
Ach du Kacke! damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet! Na ja, da gibts also doch noch einiges zu lernen! Es folgen jetzt noch ein paar Platinen, genug Gelegenheit es besser zu machen...andreas6 hat geschrieben:Leider hast Du ein paar Macken drin. Die Masse ist nicht durchgängig.
- Andreas1960
Für die Trennung der Masse gibts genug Symbole AGND, GND usw. Ich benutze immer Masseflächen. Das spart schon mal Ätzmittel. Oder man gibt die Gerber Files an einen Fertiger, dann ists egal.
Manchmal sind Masseflächen wirklich schädlich.. Aber das ist wohl nicht die Regel.
Klar, das Programm hat schon seine Macken. Allerdings trifft das mehr oder weniger auf alle Software zu. Das neueste Release macht bei mir absolut keine Probleme. Aber ich bins halt schon gewöhnt
Also Editieren der Flächen funktioniert bei mir ohne Schwierigkeiten.
(Win 10, Kicad 5.0.0)
ich bin erstaunt - nach dem der eine Fehler, der unbedingt sein muss ausgemerzt war, läuft das Ding! Für mich schon ein WOW!
Jetzt würde ich gerne, nur der Vollständigkeithalber die datei in Ornung bringen. Eigentlich müsste noch mal die ganze Massefläche weg - aber, wie lösche ich die?? Ich kann sie nur ausblenden, würde sie aber gerne richtig machen. Irgendwas grundsätzliches habe ich wohl noch nicht verstanden. Hätte ich die als eigene Ebene anlegen sollen?
In meiner (älteren) Version gibt es im Flächenmodus mit Rechtsklick ein Untermenü "Flächen" und darunter den Punkt "Flächenumriss entfernen". Damit ist die (eine angeklickte) Massefläche weg. Probiere das mal aus.
tja, ich hatte wieder dieses graue Auswahlmenü..... als ich jetzt noch mal eine Fläche drüber gelegt habe - war dort immerhin "alle Flächen entfernen" möglich. Seltsam.
Deine Schaltung läuft wie vorgesehen? Alle Massen sind gebrückt?
ja - jetzt ist die Platine doch ziemlicher Punk geworden, eben durch diese Massefehler , aber läuft soweit ich es sehe - ich teste gerade
