Opel Movano Umbau zum WoMo - 10.000km später
topmech
Re: Opel Movano Umbau zum WoMo - 10.000km später
Beitrag von topmech »
Heute wollte ich die China-Membranpumpe testen, also mal schnell am China-12V-5A-Netzteil angeklemmt.
Nachdem sie nach kurzer Zeit nicht angesaugt hatte, habe ich das Netzteil wieder ausgesteckt und den Schlauch mit Wasser gefüllt. Das Netzteil wieder eingesteckt - nichts. :roll: In den Ansaugschlauch reingepustet - nichts. Verdammt.
Danke an den fingerschen Whatsappchat, Matt hat sich erbarmt und schickt mir eine zu. Auch an dieser Stelle noch mal: Besten Dank!
Bei uns wirds nachts langsam kälter Richtung 0° - meine Überlegungen das ganze System frostsicher zu kriegen:
- Pumpe zieht Tank so leer wie möglich
- Pumpe beidseitig abhängen und in beide Richtungen Luft durchpusten
- Tank nach unten entleeren über einen Hahn oder mehrfach über ein Magnetventil, irgendwann kommt auch da nichts mehr raus.
Beitrag von Matt »
Mit meine Pumpe kannste du auch leersaugen und Luft in Schlauch drücken. Pumpe ist selbstansaugend.
topmech
Langsam wirds...
Erstmal vielen Dank an Matt für die Pumpe!
Die hat in einem ersten Test mal etwas Wasser schaufeln dürfen, allerdings waren die Anschlüsse für den geplanten Schlauch zu klein. Daher habe ich mal Schlauchtüllen mit größerem Durchmesser geordert und montiert.
Herrmann
Beitrag von Herrmann »
:o :o Darf ich da auch mit bei, oder ist das eine geschlossene Gesellschaft?
