Heute lief leider nicht so viel, habe Armaflex unter die U-Profile gefummelt, den Rest an Alubutyl und Armaflex verklebt, soweit das Material gereicht hat.
Morgen kommt noch mal eine Ladung Alubutyl, mit dem ich die großen Blechflächen entdröhnen möchte. Aber seht selbst...
In der Zwischenzeit die beiden Dachsegmente mit Hammerite gestrichen, dort waren viele kleine Kratzerchen, die teilweise schon Flugrost angesetzt haben. Fertan hat den Rost umgewandelt, mit der Farbe sollte da nix mehr rosten. Trocknen lassen und Alubutyl drüber, dann Armaflex.
Morgen wird Leerrohr geholt und etwas Elektrik verlegt.
Ich überlege gerade, was ich an 12V und 230V an Elektrik verbauen soll. Bei mir fliegen noch ein FI-Schalter 30mA herum, den möchte ich auf jeden Fall verbauen.
Wenn Landstrom, dann gleich ein Ladegerät, das die Fz-Batterie lädt und über ein Schaltrelais (das soll ab etwa 13,5 V schalten) dann die Wohnbatterie.
Wie schon angedeutet, werde ich an jeder Ecke zwei Fricklernormstecker verbauen, die von einem 6mm² Kabel angefahren werden und mit 2,5mm² (nur eine sehr kurze Strecke) dann an den Einbaustecker führen. Masse ebenfalls über 2,5mm² am nächsten Karosseriepunkt.
Als 12V-Geräte haben sich in der weiteren Überlegung eine 12V-Pumpe (schon vorhanden), eine Kühlbox (zieht 4...5 A an 12V), ein Autoradio und ein etwas größeres Display um nach einem gelungenen Tag in den Alpen Frickelvideos schauen zu können
, 12V-Beleuchtung und Scheinwerfer. Vielleicht auch mal ein-zwei etwas stärkere Lüfter um ein Feuer zu starten. Wer weiß das schon genau?
Wie viel A kann man dauerhaft über ein 2,5mm²-Kabel schicken? Verbunden wird das Ganze mit Wago-Klemmen (weiter oben erwähnt)
Im Endeffekt kann ich immer noch einen Hochstromanschluss in Batterienähe einbauen, aber ich gehe davon aus, dass ich das nicht brauchen werde.
Ich denke darüber nach wie beim eBike eine Art LiPo-Akku zu verwenden, die aus selbst zusammengepunkteten Li-Zellen besteht. Ganz geheuer ist mir die Sache nicht, wäre da nicht die Restwahrscheinlichkeit eines Brands. Was für eine Batterie würdet ihr verwenden?
Vorteil den ich bei so einem Powerpack sehe, ist dass man den überall mit hinnehmen könnte. Schnellanschluss mit zwei Flügelmuttern und einem dicken Schalter.
Was braucht man alles für den Betrieb einer Standheizung? Verrohrung für die Belüftung würde ich die kleinen, grauen Abwasserrohre (glaub aus PVC?) vom Baumarkt nehmen. Das lässt sich relativ preiswert zusammenstecken und bietet Recyclingpotential als Kartoffelkanone.
Bin gespannt auf euren Input.
Nachtrag:
Habe gerade den "Reiseblei laden"-Faden gelesen und werde mir wohl so ein Trennrelais reinmachen.
