Mach doch die eine Seite klappbar in/mit einem Rahmen und einem langen (oder mehreren) Scharnieren oben.Kuddel hat geschrieben: ↑So 12. Dez 2021, 17:43Ich habe hier ja ein paar Module gebraucht gekauft. Die wollte ich erst fest installieren. Bis mein Blick auf unseren ungenutzten Treckeranhänger fiel. Da kann ich die ja prima wie ein Zelt draufbauen. Also 6 Stück 245 Wp Module je Seite in Reihe, die beiden Seiten parallel geschaltet, Eine zur einen Richtung geneigt, die andere zur gegenüberliegenden Seite, wie ein mobiles Satteldach. Alles an einen Wechselrichter 1500 Watt Ausgangsleistung, erlaubte Solarleistung 2100 Watt. Das bedeutet, dass zwei unterschiedlich beschienene Strings an einem MPP Tracker angeschlossen sind. Daraus ergeben sich folgende Situationen:
Also einen klappbaren Rahmen und in den Rahmen die Zellen.
Dann könntest Du den bei trübem Wetter oder zum umstellen dachförmig nutzen, bei Sonnenschein und blauem Himmel aber die eine Seite auch hochklappen, so dass sich mit der anderen Seite eine ebene Fläche bildet.
Wenn Du beide Seiten klappbar machst, dann könnte die Ausrichtung immer optimal zum Sonnenwinkel passend gemacht werden.
