Trudi mein erste Ex-Trudiermaschine.
Anse
Re: Trudi mein erste Ex-Trudiermaschine.
Beitrag von Anse »
Hightech hat geschrieben:Heute wurde es wieder spahnend:
Was ist das für Material oder ist der Meißel so stumpf?
Wenn man die Form härten würde hätte man danach eine Banane mit Zähnen. Für Kunststoff sollte weich auch reichen.
Gleitlager sind für die Anwendung sogar besser als Kugellager geeignet da sie Stoßbelastung gut wegstecken und extreme Lasten tragen können bei kleinem Bauraum. Was sie nicht mögen ist ständiges Anlaufen und Stoppen weil da der Schmierfilm unterbrochen wird.
Gestern noch Fantasie, heute schon Realität:
Ja, die Schneidwinkel sind wohl nicht optimal, ich warte jetzt erst noch auf die Zahnräder.
Dann kann ich es testen.
Anse hat geschrieben:
Keine Ahnung was das für ein Zeug ist, der Meißel hat eine Schneidgeometrie: Freihand-am-Schleifbock.
Der Vorteil an dieser "Methode" ist, das es nicht rattert, der Spahn wird quasi flüssig abgenommen und ist schön weich.
Man bedenke, die Drehbank ist 100 Jahre alt und hat in alle Richtungen Spiel. Ich glaube auch in Dimension 4.
Zudem ist jede Schraube an dem Ding irgendwie anders und irgendwie auch nicht metrisch.
Beitrag von Kuddel »
Hightech hat geschrieben: Man bedenke, die Drehbank ist 100 Jahre alt und hat in alle Richtungen Spiel. Ich glaube auch in Dimension 4.
Haha. Werde vor lachen fast vom Stuhl gefallen gewesen sein werden. :D
unlock
Beitrag von unlock »
Hightech hat geschrieben:Gestern noch Fantasie, heute schon Realität:
Echt goil!!!Ich habe vermutet,das Du die Zähne gebohrt hast und dann abgewinkelschleifert,oder einfach Ausgefräst,aber geschliffen ist ja echt ein Aufwand!
Schade,das du die Wellen nicht gespiegelt hast (Schreddermitte),dann wäre das mit dem Keilwinkel vermutlich nicht so tragisch.
Möglicherweise kannst du nach der Erprobung zur Optimierung nochmal um je 180°,oder danach noch 90°und 270°versetzte Schneiden anbringen,sofern die Antriebsleistung ausreicht!
Wenn man es genauer betrachtet,hast Du eigentlich 2 Arten von Schneiden:vorne an
Die Sekundäre Schneide an den Seiten dürfte eigentlich eher für weichere Kunststoffe geeignet sein,die härteren zerspringen schon an der Primärschneide z.B:PE ist eher weich,und ABS hingegen ist eher hart und spröde!
Geschliffen sind die Zähne nicht, die sind einfach nur eingefräst.
Ich wollte auch eigentlich, das sich immer Zähne gegenüberstehen, beim Anzeichnen aber verpennt die Welle zu spiegeln.
Wenn das nicht so klappt wie es jetzt ist, werde ich noch Riefen einfräsen und/oder weitere Zähne.
Ich habs mal mit Plexiglas versuch, und Trudi damit gefüttert.
Hat tatsächlich geklappt:
Was ist das in der Mitte?
Das sind nur so Druckknöpfe, war auch nur zum Test ausgedruckt.
Gobi
Beitrag von Gobi »
GOIL!! :shock:
Eine 7-Segmentanzeige schwirrt mir irgendwie im Kopf herum, also flux "mal" ausgedruckt.
Das Acrylglas hab ich selbst extrudiert, das ABS ist von Verbatim.
Zuerst die Fenster
Dann das Gehäuse
Und?
Wie immer, es klappt nicht, der Streueffekt ist zu gering, man sieht dann die einzelnen LEDs in der Mitte vom Fenster.
Gobi
Beitrag von Gobi »
Den Steueffekt könntest Du aber doch mit drucken? Halte das nämlich schon mal für eine gute Idee
Bei der Größe brauchts doch eh mehrere LEDs.
DIe 10cm große kaufbare 7Seg Anzeige hat auch nicht mehr 1 LED Pro Segment.
Das ist alles aus geschreddertem Plaste? Sehr genial.
Ich dachte erst: "Soviel Material für einen Test verschwendet!". Hatte fast den Grund für diesen Tread vergessen. :D
Nicht ganz ;)
Aber das Ziel ist es schon. Doch erst muss ich das Material als Fehlerquelle für beschissene Drucke ausschließen.
Das geht nur mit Neuplastik.
Wenn alles Klappt, werde ich mich beim Altplastik und aus dem gelben Sack bedienen.
Alte Drucker liefern z.B auch Plastik zum Drucken :)
Hightech hat geschrieben:Nicht ganz ;)
Haste ja auch geschrieben. Hättích mal besser gelesen. :oops:
Gobi
Beitrag von Gobi »
ich finde die Idee mit dem Plexi eigentlich gut. Wenn Du zu Firmen gehst, die so was zuschneiden.... wird allerdings so sein, das die das mit Acrylglas durcheinander schmeissen. Oder recyceln die gar selbst schon?
Phyro
Beitrag von Phyro »
Plexiglas ist Acrylglas.
Meinst du Polycarbonat?
Plexiglas ist ein Markenname für Acrylglas (chemisch Polymethylmethacrylat, Kurzzeichen PMMA).
https://de.wikipedia.org/wiki/Plexiglas
Ich hab genug von dem Zeug rumliegen, manche Abschnitte nutze ich als Unterlage beim Fräsen.
Diese kann ich dann ja jetzt weiter verwursten zu Filament.
Heute hab ich Filament aus einer Kunststoffplatte aus einem TFT-Display gemacht.
Ist so weißes brüchiges Zeug, lässt sich aber recht gut extrudieren.
Das nächste wird Polystyrol und PE sein was ich testen werde.
Gobi
Beitrag von Gobi »
Phyro hat geschrieben:Plexiglas ist Acrylglas.
Hm, da bin ich jetzt selbst überfragt - die Firmen, die ich kenne, bieten immer verschiedene Sachen an, obwohl alles ähnlich. Ist ja egal, um so besser.
Plexiglas ist ein Markenname für Acrylglas...
Makrolon wäre der Handelsname für Polycarbonat, sehr zäh.
von "Bastlerglas" aus dem Baumarkt sollte man die Finger lassen, das Zeug ist hart und springt ganz gern mal ... :-(
Gobi
Beitrag von Gobi »
stimmt, Makrolon ist der Name. Das wird man wohl nicht mischen können, oder?
Ich muss schon sagen, Hightech hat es geschafft, mein Interesse an dem 3D Druck Thema etwas zu wecken...
Bastlerglas dürfte aus Polyesterharz sein. Duroplastischer Sondermüll, eventuell sogar mit Glasfasereinlage.
Dann gibt noch Hobbyglas aus Polystyrol, "Lichtdurchlässig, Splitterfrei". Genau wie die bekannten CD-Hüllen.
P.S. Achja, wenn man heute Kunststoff kauft, bekommt man beispielsweise dieses mit keiner Erfahrung zu begründende "schlagfeste" Polystyrol. Kunststoffexperten sprechen von "Blend". Der Begriff stammt aus dem Mittelalter und ist gleichbedeutend einer Aufwertung die auch im Drogenhandel mit wachsender Begeisterung gepflegt wird.
Ich finde, das Zeug ist immer recht teuer.
4mm Plastik kostet um 40-50Euro/m²
Man bekommt es kaum irgendwo günstiger oder?
das Hobbyglas meinte ich - in der Hornbach-Beschreibung erwähnen die sogar "Bastlerglas". Polystyrol, jupp, taugt nicht
von hier bis zum Mülleimer. :)
sollte sich aber gut extrudieren lassen... :-)
Ich gehe bei JEDEM Baumarkteinkauf an der Restekiste vom Zuschnitt vorbei. Plexiglas und weiß beschichtete schwarze Kunststoffplatten (für Schilder) gehen dabei für 1-2€ grundsätzlich mit.
Wobei ich bei den Kunststoffplatten langsam machen muss, so viele Schilder werde ich niemals brauchen.
in unserem Baumarkt haben sie die Restekiste abgeschafft :(
erwin
Beitrag von erwin »
Hier Fotos vom Schredder es sind über 30 kg Blech und 15 kg für den Motor wer wills haben Bild
Heute kam ich beim Recycling vorbei und habe auf der Motorhalde gestöbert.
Da sind mir 3 Motore in das Auto gerollt:
Der erste is ne Pumpe, die hat einen Ausgang wo Vakuum raus komm.
Aber die Wicklungen sind komisch, 2 Adern haben 3Ohm, die anderen 4 sind irgendwie 3,5,13 Ohm? Sehr komisch oder im Arsch.
Alcatel 2015SD
Vielleicht hat jemand Daten von dem Motor ?
Laut Anleitung müsste es ein Motor für eine Phase sein, dieser hat einen Thermoschalter.
Der graue hat mächtig Wicklungsschmoren, das Lüfterrad ist weggeschmolzen. Hat aber keinen Windungs- oder Gehäuseschluss.
Läuft am Umrichter.
Ist Ein Vielpolmotor mit 825U/min
Der Orange ist soweit i.O., Lüfterrad weg, aber egal.
Die könnten prima passen, mal sehen was die Umrichterkiste hergibt für die Ansteuerung.
Censer
Beitrag von Censer »
Hightech hat geschrieben:Bild
Alcatel 2015SD
Die schöne Vakuumpumpe... Frag mal bei Pfeiffer an, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben die irgendwann Alcatel (bzw zu dem Zeitpunkt hieß es schon Adixen) übernommen und können bei vielem Equipment mit den alten Datenblättern weiterhelfen. Falls du einen der anderen Motoren verwendest und die Vakuumpumpe abgeben magst, sag Bescheid, ich hätte eventuell Interesse daran :mrgreen:
Ich habe schon Vakuumpumpen mit Fliehkraftschalter (Anlaufwicklung) repariert.
Allerdings waren die nicht von Alcatel.
Censer
sysconsol hat geschrieben:Ich habe schon Vakuumpumpen mit Fliehkraftschalter (Anlaufwicklung) repariert.
Ich habe hier noch Rest einer Edwards liegen, bei der der Fliehkraftschalter gebrochen ist und die Anlaufwicklung gekocht wurde...
Bei der Alcatel von Boris würde ich eher sagen: das ist ein dreiphasiger Asynchronmotor und unter der hier fehlenden Abdeckung war mal ein proprietärer FU, der das Ding angesteuert hat. Hier scheint das Nachfolgemodell von Pfeiffer zu sein, hier ist die von Boris, der Motor scheint identisch zu sein, nur die Pumpe ist etwas modifiziert.
Ach EDITH flüstert mir gerade, dass weiter hinten im pdf steht, dass es eine 3phasige und eine einphasige Version gibt... die dreiphasige sollte 9 drähte haben, also ist das tatsächlich die einphasige (oder drähte sind abgerissen). die Einphasige hat dann eine Anlasswicklung und eine Dauerwicklung, und die auchnoch spannungs-umschaltbar für 110 bzw 230V.
Die bei Siemens haben ja wohl auch nicht mehr alle Latten am Zaun:
Will man einen Micromaster 440 nur mal eben Konfigurieren muss man diese
Starter Software installieren 1,6GB
Und der Müllt mir den PC dicht, mit Scheiße die ich nicht haben will.
Installation dauert 10xlänger als das konfigurieren selber!
Da die Motoren vom Schrott sehr gelitten haben, mussten die Lüfterräder neu.
Wozu hat man denn einen Drucker:
Weiter gab es beim Schrott fast fertige Flansche, sind Reste vom Lasercuttermann:
TDI
Beitrag von TDI »
Kuddel hat geschrieben:
Bedeutet „Spiel in der 4. Dimension“ nicht einfach nur, dass sich das Drehen während des Drehens ändert also man quasi ein krummes Ding dreht?
Nein, das bedeutet man muss vorher wissen was nachher schief läuft damit man vorher gegensteuern kann.
Dieses Gehäuse hab ich aus einer geschredderten Plastikplatte von einem TFT-Monitorhintergrund gemacht.
Überhänge gehen schlecht, das Plastik ist sehr brüchig und leicht, aber es verzieht sich fast gar nicht.
Das Filament ist zwischen 2,6mmbis 2,9mm stark gewesen, ist also unkritisch.
Extrudertemperatur war bei 260°C, aber die Schichten kleben nicht so super an einander.
unlock
Hightech hat geschrieben: Extrudertemperatur war bei 260°C, aber die Schichten kleben nicht so super an einander.
Möglicherweise brauchst du einfach mehr "Schweißdruck" in form von mehr Vorschub!Das metall in dem Material wirkt aber immer Wärmeabführend,und dadurch könnte auch beides zu erhöhen sinvoll erscheinen...einfach mal probieren.
Welches Metall?
Das war so eine weiße Hintergrundplatte, die komische Farbe kommt von Verunreinigungen.
Beitrag von zauberkopf »
du.. das kann schon sein, das der Kunststoff mit Metalloxiden "gestreckt" ist, um eine bessere Wärmeableitung zu erreichen.
unlock
Ok,sagt dir MFR-Wert etwas?
Den mal ermitteln!Wenn der zu klein ist,könnte das Material auch zu kalt sein.
Wenn das Gefüge wenig bis keine Verbindung eingeht könnte man das auch durch vorwärmen vor dem Extruder via Heisluft Kompensieren.
260°C höhrt sich aber auch stark in richtung PP an,dann mal Extrudertemperatur mal erhöhen.
Möglicherweise könnte aber auch die Filamentgeschwindigkeit zu hoch sein,und es sich einfach nicht durcherhitzt.
Aus der Druckerrückwand wird Filament wird Schanier:
Die Schredder"bleche" vom Erwin erwiesen sich als sehr IGOORR-MEHR-STAHL Teile.
Machen wir das beste draus, eine mitgelieferte 6-Kantwelle sorgte für Lärm und böse Blicke seitens der LV.
Zum Glück sind wir im Besitz von Bose-Quiet-Confort Kopfhörern.
Mit dem Drehmeißel mitten in die Welle ist schon echt extrem!
Es hülft nix, das Messingrund hat 40mm, da muss die Welle rein.
Dort sollte man seine Pfoten niemals rein bekommen, die kommen sonst unten wieder in kleinen Fetzen raus.
Lieber ein Telefon.
Tja, ich denke ich brauche echt sehr viel viel und mehr Drehmoment!
Man sollte schon auf das "Achtung Bild Verwackelt" Zeichen in der Kamera achten.
barclay66
Beitrag von barclay66 »
das könnte auch gut als Offensivwaffe bei Robot Wars taugen...
barclay66
da wäre dann aber eine (mechanisch sehr aufwendige) gegenläufige Verzahnung (quasi beissen) noch effektiver...
und natürlich mehr Speed. Viel mehr Speed, und mehr Drehmoment. uaahhh. :-)
Spricht nciht gegen Anschaffung von Traktor mit Zapfwelle?: :mrgreen:
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
Wenn der Schredder mit viel Drehzahl laufen soll und Trotzdem Drehmoment braucht, schmeiss ich hier mal "Schwungmasse" in den Raum.
1 oder 2 Schwungscheiben von grossen Autos oder LKW...... :twisted: (die Von meinem Perkins LT wiegt 45Kg.... :mrgreen: )
...und wenn man dann doch mal eine Hand reinsteckt, muss man sich auch keine Sorgen machen, weils den
ganzen Kerl ruckzuck hinterherzieht. #-)
topmech
Beitrag von topmech »
Matt hat geschrieben:Spricht nciht gegen Anschaffung von Traktor mit Zapfwelle?: :mrgreen:
Würde mich eher unter den Küchengeräten umschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=vDlMLqdvHzI
