Trudi mein erste Ex-Trudiermaschine.
Re: Trudi mein erste Ex-Trudiermaschine.
Ich würde auch auf Schwungmasse setzen. Über Leistung wirst du das nicht schaffen.
Wenn es mit dem 2,2kW Drehströmer nix wird, dann werde ich den Schredder an den Walzenhäxer spaxen. Der hat genug Drehmoment.
Wie viel Drehmoment hat eine 2,2kW Einpolmaschine?
Ca. 7 Nm.
Das deckt sich auch mit dem Datenblatt für einen Motor von mir.
Bei angenommenen 2,2 kW an der Welle (P2):
(9550* P [kW]) : n [min-1]
9550*2,2 = 21010
21010: 3000 = 7,0irgendwas Nm
9550 ergibt sich ungefähr aus P2 = (M · 2 ·3,14 · n) / 60
Hth
Michael
9550*2,2 = 21010
Hth
Michael
In meinen alten Walzenhäksler konnte ich gerade so ne 20x40er Dachlatte stecken die er gemampft hat, war auch so 2,5kw maschine.Hightech hat geschrieben:Wenn es mit dem 2,2kW Drehströmer nix wird, dann werde ich den Schredder an den Walzenhäxer spaxen. Der hat genug Drehmoment.
Das Schneidwerk war gegenläufig und halb so gros.
So 10kw an dem Ding würde gut was bewegen
Gut funzen würde kleines altes auto mit Automatick dan schiebt der Drehmomentwandler bei blockade noch extra durch
ich würde mit dem 2,2kw motor auf 30u/min untersetzen dann hast du da zumindest ca 700Nm für den Finaldrive könnte man so nen Radschrauben Drehmoment vervielfältiger aus China probieren.
- Geoschreiner
ich würde da einfach bei Seriengeräten etwas vergleichen. Der Bauweise nach würde ich auf einen Langsamläufer tippen.
Ähnliche Drehmomente und Antriebsleistung bezogen auf die Schneidwerksbreite dürften die Zwei/Vierwellenzwerspaner benötigen, z.B. Untha RS30 oder RS40, Weima ZM, Reinbold RMZ (nur als Beispiele - da gibts sicher noch mehr). Allerdings sind die Maschinen (einen Untha kenne ich aus nächster Nähe) gebaut wie Panzer, Igor hätte seine Freude. Die auftretenden Kräfte sind aber auch kein Spaß; die Drehzahl liegt bei denen aus dem Kopf raus zwischen 20 und 25 U/min, an den Wellen liegen also bei Bedarf mehrere kNm an.
Bei dem kleinen Kunststoffzerkleinerer würde ich also sehr darauf achten, dass
- da sich da nichts spontan zerlegt
- da keinerlei Körperteile in die Nähe des Rotors kommen können (von Zufuhr- und Abnahmeseite)
- ein gut erreichbarer Not-Aus auch bei Tests existiert.
10kW halte ich bei dem Schneidwerk und der geringen Drehzahl geschätzt für viel zu viel, bei 2,2kW und 24U/min Drehzahl liegen knapp 900Nm an der Welle an (lt. elektromotorenmarkt.de). Ob das reicht, kann man einfach mit Hebel und Gewichten testen.
Gruß und unfallfreies Zerkleinern!
Da sind die 60 Hz-Zahlen dabei.
Und ja, das ist die Nenndrehzahl bei Nennmoment inkl. Schlupf. Die Leerlaufdrehzahl sollte sehr nahe an der Synchrondrehzahl von 1500@50Hz bzw. 1800@60Hz liegen.
Der arme Wolf!
So ein billiger Plunder, taugt alles nix mehr.
Gabs auf den nicht lebenslange Garantie?
Aber sicher nich beim Plaste durchschusben
Jetzt kann er wenigstens ganz verfrickelt werden -> Motor ran!
Muss dann eben geklemmt werden.
- Wurstblinker
Merke: Wirds dem Wolf zu kalt, bricht er bald
Ich hab den Wolf mal in die Drehbank gespannt. Nun kommt da ein Flansch dran.
Hats denn wenigstens ordentlich gescheppert?
Jetzt noch ne neue Drehen, dann fliegt dir der Wolfkorpus um die Birne und dann bauste das auchnoch selber.
Zack feddich!
Komplett Eigenbau Extrudiermascheng!
Zack feddich!
Die Schnecke ist doch noch gut!
ich frag mich ja die ganze zeit, wie die temperatur vom wolf in den vorgesehenen betriebsgrenzen gehalten wird
Das plastikrohmaterial hat auf dem kurzen weg zwischen einfülltrichter und lochscheibe ja nicht viel weg zurückzulegen und damit wenig zeit zum aufwärmen.
Naja.... das ist auch nur alles kaputt gegangen, weil naja, ich hab es kalt laufen lassen.
aus Erfahrungen (2!! 100w Getriebemotoren geplatzt) mit Omas Kaffemühle weiß ich:
Sowas braucht eine Überlast Sicherung.
Um den 2kW Motor muss ich mir keine Sorgen machen. Der hat eh einen Motorschutz.
BTW: Im Profitrudi ist der "Leerraum" im Verhältnis zum Schneckendurchmesser deutlich geringer.
"Gewaltig wird des Wolfes Kraft, wenn der Hightech damit schafft."
"Gewaltig hat es dann gepafft, weil der Hightech damit schafft!"
- scotty-utb
So n Wolf liegt bei meinen Eltern noch am Dachboden...
Bedarf?
Bedarf?
Nur wenn der aus 5mm Drehstahl istscotty-utb hat geschrieben: ↑Di 8. Dez 2020, 16:38 So n Wolf liegt bei meinen Eltern noch am Dachboden...
Bedarf?
Ich verfolge die Bastelei mit dem Wolf aus einem anderen Grund.
Endlich Spritzgebäck machen ohne dritte Hand.
Einen Langsamläufer ran fummeln, einen Stümpel für den Trichter, damit nicht
doch mal ein Finger (höhö Wortspiel) dran glauben muss.
Und dann einfach nur noch das Blech hin und her schieben.
Oder vielleicht als Handheld Gerät?
Also ich bin ja hin und weg von deiner Förderschnecke!
Ich spiele seit Ausbildungsbeginn mit dem Gedanken, mal eine kleine Gießmaschine zu bauen.
Also schon eine, wo man auch Teile im Formfaktor Steinie herausbekommt.
Klar ist das Wunschdenken, denn dann müsste ich die ganze Garage okkupieren aber träumen darf man ja.
Ich finde, Versuche und Bauten in der Richtung wären für dich doch wie geschaffen.
Mach doch mal was dazu!
- Geoschreiner
Falls Du damit eine kleine Spritzgussmaschine meinst: Ab und zu taucht sowas gebraucht auf, teils mit defekter Steuerung. Ganz simpel ist so eine Maschine nicht - wenn das was dabei rauskommen soll und es nicht nur ums Bauen geht, würde ich davon die Finger lassen. An der Steuerung gibts sicher genug zu tun und wer gerne etwas mechanisch bauen möchte, kann sich ja mal mit Formenbau beschäftigen.
