Acrylglas Sitzplatte kleben, mit was?
Ich habe so ein Klappsessel mit einer Sitzplatte aus Acrylglas:
Mit was kann ich das den am besten kleben?
Ich schätze mal es muss was sehr dünnflüssiges sein damit es sich in die Bruchkante kapilartechnisch einzieht.
und vorzugsweise sollte es dann so gut halten wie neu.
Was für ein Kleber könnt ihr mir da am besten empfehlen?
Evl. gar kein Kleber sondern ein Lösungsmittel, Bruchkante an-lösen und wen es fest ist ist es dann wieder wie neu.
LG
Trax
leider ist da jetzt ein spring drin...Mit was kann ich das den am besten kleben?
LG
Trax
Re: Acrylglas Sitzplatte kleben, mit was?
Ich sehe keine Möglichkeit die Belastbarkeit wieder herzustellen.
Auch die Optik wird nicht zu machen sein, der Klebstoff muss dazu den gleicheb Brechungsindex wie das Glas haben.
Optik ist mir egal sollte nur halbwegs gut halten.
Zuletzt geändert von Trax am Fr 21. Sep 2018, 08:15, insgesamt 1-mal geändert.
der Kleber, den Sir_Death vorschlägt, ist sicher sehr gut. Zusätzlich solltest Du am Ende des Risses eine kleine Bohrung anbringen damit die Kerbwirkung unterbrochen ist. Sonst kann es sein, dass trotz Kleber der Sprung weiterläuft.
porcus
porcus
Am ende des risses ist ja bereits eine Bohrung nämlich das Schraubenloch.porcus hat geschrieben:Moin,
porcus
Such mal nach Acrifix. Das gibt es in verschiedenen Viskositäten und ist speziell für Acrylglas. Freunde von mir hatten früher eine Acrylglasverarbeitung und benutzten immer das Zeug
Stimmt.ange12lo hat geschrieben:Am ende des risses ist ja bereits eine Bohrung nämlich das Schraubenloch.porcus hat geschrieben:Moin,
porcus
Ich werfe mal Dichlormethan in den Raum:
https://www.modulor.de/dichlormethan-me ... lorid.html
(Da gibts auch Acrifix 192 zu kaufen)
Eine Entlastungsbohrung würde ich auch machen.
edit: den Brechungsindex ändert es nicht, die Optik sollte auso auch hinterher stimmen.
Ist zwar oft Topic
Aber auch hier mal wieder
"Optik schlägt Funktion"
Nen Stuhl darf einfach nicht kaputt gehen zumindest nicht bei normaler Behandlung sonst wurde das falsche Material verwendet.
Acrifix 192 ist zähflüssig und härtet mit UV-Licht. Hab oft Hauben vom E-Mobil damit geflickt. Erst mit V-Nutenfräser ausgefräst, dann gefüllt, geschliffen und poliert. Ist ne Sauarbeit, liefert aber gute Ergebnisse, wenn das mit dem dünnflüssigen 2K Zeug so geht, würd ich es erstmal damit probieren.
wie von einigen schon geschrieben, sollte Dichlormethan helfen. Das Zeug löst beide Acrylstücke an und verflüchtet sich dann, so daß die Teile nachher kaltverschweißt sind. Gibt es unter anderem bei Modulor.de
Beim verarbeiten den Eigentschutz bitte nicht vergessen. Laut DaBla ist das Zeug alles andere als Gesundheitsfördernd.
Teile zusammenfügen und dann auf die Fuge/Riss auftragen. Das Zeug zieht dann durch die Kapilarwirkung ein. Ob das nachher alles wieder zusammenfügt hängt von der Spannung im Riss ab.
hmmm... probiere ich mal.Burga hat geschrieben:Dichlormethan
Schit dcm hab ich grad net im lab geht auch ether (triclorometan)?
alter. was hier wieder für Unsinn steht.
1. für größere Klebungen sollte man wirklich den 2k Kleber verwenden, der hier hinlänglich empfohlen wurde. 2R190 oder 2R1900 mit dem entsprechenden Starter und EXAKT gewogen.
2. Dichlormethan und auch Trichlormethan sind KEINE Ether. Das ist stumpf das falsche Molekül und die Etherbrücke fehlt.
3. Trax, du solltest wirklich besser auf deine Rechtschreibung und Interpunktion achten, das Zeug zu lesen ist tlw. eine Zumutung.
EDIT:
4. bei dickeren Werkstücken geht UV Härtung nicht mehr so gut, weil das Licht nicht nach innen durchdringt. Daher ist für Heli-Hauben oder Flugzeugkanzeln auch nur der 2k Kleber zugelassen.
EDIT:
