VW LT (Sprinter) Deckenlautsprecher?
bei meinem Wohnmobil-Eigenbau ist die Lautsprecherverteilung ungenügend, selbst
Musik ist ab 100 bei den originalen 10cm Lautsprechern
kaum zu höhren.
Leider ist der Einbauort begrenzt; in die Türen geht nix da da schon der Fensterhebermotor
werkelt.
Letzendlich bleibt nur Deckenmontage über Fahrer/Beifahrer oder eben seitlich über den Türen.
Unter dem Beifahrersitz soll ein aktiver Subwoofer.
Empfehlungen für besseren Klang?
MfG
Andreas
kaum zu höhren.
werkelt.
MfG
Andreas
- Marsupilami72
Re: VW LT (Sprinter) Deckenlautsprecher?
Mach mal Fotos vom Armaturenbrett und der Türverkleidung - ich kann mir nicht vorstellen, dass da nix größeres vorgesehen ist. Ggf. fehlt da nur ein anderes Verkleidungsteil...
Hier mal die Tür:
Hies ist eigentlich kaum was machbar
Hier währe seitlich Platz:
oder eben irgendwie oben mittig Lautsprecher setzen.
- Marsupilami72
Also ich sehe da ordentlich Platz, um oberhalb des vorderen Ablagefachs ein Gehäuse in die Türverkleidung zu integrieren - eine Fensterkurbel ist da ja nicht mehr im Weg...
Hat du den Subwoofer schon? Vielleicht reicht das ja schon aus - wenn du die kleinen Lautsprecher von den tiefen Frequenzen befreist, kommt da schon wesentlich mehr raus. Was für ein Radio ist denn verbaut?
Unter der Kurbel ist kein Platz, da müßte man was aufsetzen,
dann kommt man an die kleine Ablage auch nicht mehr ran.
Ist es vom Klang nicht egal ob unten im Fußraum oder oben über dem Kopf?
Subwoofwer ist wegen der "Größe" der hier geplant:https://www.ebay.de/itm/Pioneer-TS-WX13 ... SwJGdbro81
Autoradio ist ein Android:
- Marsupilami72
Genau so habe ich das ja auch gemeint: man baut ein geschlossenes Gehäuse, das genau da drauf passt - das Volumen der Ablage nutzt man für das Gehäuse mit.Mirqua hat geschrieben:Unter der Kurbel ist kein Platz, da müßte man was aufsetzen,
Da die Hochtöner auf jeden Fall ins Armaturenbrett oder an die A-Säule gehören, ist es schon besser, wenn die Tiefmitteltöner zumindest ungefähr aus der gleichen Richtung spielen.Ist es vom Klang nicht egal ob unten im Fußraum oder oben über dem Kopf?
Hat das Radio eine Frequenzweiche, genauer gesagt: einen schaltbaren Hochpass für die Lautsprecher?Autoradio ist ein Android:
Hochpass hat es nicht, ist ja auch untere Preisklasse.
(Die Radiofunktion wird da eh überbewertet)
In den beiden A-Säulen Hochtöner ginge auch noch.
hier mal ein Bose System:https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-172-2745
Ich mag diese Bose Systeme im Haus so gar nicht, aber im Auito finde ich sie toll. Durch die kleine Kabine kann der Sub ordentlich Bass (kein UMTA, UMTA) Du kannst die Satteliten oberhalb deines Kopfes platzieren und nach schräg unten strahlen lassen.
LG
Klaus
LG
Klaus
So,
den Subwoofer mal unter den Sitz geschraubt; leider ist bei dem Pioneer das Poti saublöd verbaut.
Ist das Teil festgeschraubt kommt man UNTEN an das Poti nicht mehr ran.
Meine Versuche das Ding zu zerlegen sind auch gescheitert, man will ja nicht gleich die
Garantie versauen.
Was für nen Akt nachträglich etwas zu ändern.
Hochtöner kommen später in die A-Säule wenn wieder mal genug Zeit.
MfG
Andreas
Garantie versauen.
MfG
Andreas
Warum nicht hinter den Fahrersitz oberhalb der Kopfstützen?
@ Reutron, Meinst du den Sub dahin?
Nee das hat zu sehr gedröhnt da nur 10mm Sperrholz.
Ich bekomme noch so Hochtöner für die A-Säule, dauert aber halt immer.
(ich seh jetzt Abends draussen nix mehr)
MfG
Andreas
MfG
Andreas
nee die normalen Lautsprecher....hab ich schon öfter so gesehen nur nie darauf geachtet wo der auf der Beifahrerseite war.
Genau auf der Beifahrerseite liegt das Problem, da ist keine Rückwand, es ist nach Hinten offen.
