Verriegelung mit Dioden
Rial
Beitrag von Rial »
Ich habe grad einen Knoten im Kopf :?
Gegeben ist ein Stufen-Drehschalter für eine Handlampe.
Plus geschaltet
Mittig 0 (aus)
Rechts 1 kleine Birne
Rechts 2 große Birne
Links 1 kleine Birne + andere Funktion
Links 2 große Birne + andere Funktion
Wie bekomme ich das mit Dioden verriegelt,daß
bei "rechts" nicht schon die andere Funktion leuchtet ?
Habe schon mit 4001 und 4007 experimentiert,
aber leider nicht zufridenstellend.
Re: Verriegelung mit Dioden
evtl. so?
Rial
Beitrag von Rial »
Ich beschreibe es nochmal genauer :
0 aus
rechts 1 = kleine Lampe
rechts 2 = große Lampe
links 1 = kleine Lampe + LED
links 2 = große Lampe + LED
Die LED sind in beidem Fall gleich.
Also müssen alle 4 Funktionen gegeneinander verriegelt sein.
Genau das macht die Schaltung doch?
Eintrag vom Verfasser gelöscht.
xanakind hat geschrieben:Genau das macht die Schaltung doch?
kann keine gegenteilige funktion finden, falls mein hirn mir keinen streich spielt. die schaltung passt.
Rial
Beitrag von Rial »
Hm ok...
Werde ich mal am Wochenende basteln...
Rial
Beitrag von Rial »
Bin gerade am Basteln...
Wie müßte ich die Schaltung erweitern,
wenn es noch eine 5. Schalter-Stellung gibt,
welche NUR die Zusatzfunktion schalten soll ?
Schalter ist +geschaltet
Raider
Beitrag von Raider »
Häng einfach ran. Die anderen Zuleitungen sind durch die dioden ja gesperrt, da fließt nichts zurück.
Rial
Beitrag von Rial »
Danke für die Antwort :)
Werde ich dann später ausprobieren,
wenn ich den Druckverband an der linken
Hand ablegen kann :roll:
Teppichmesser,DVD-Hülle und abrutschen ist doof :cry:
Autsch, gute Besserung.
Rial
Beitrag von Rial »
Vielen Dank für deine Wünsche und die Antwort :)
Wenn man sich einhändig verbinden muß... :roll:
Mein Nachbar war grad da und hat mich neu verbunden.
Wenn es morgen früh beim Abwickeln immer noch bluten sollte,
geht es ins Krankenhaus zum Nähen...
Sir_Death
Beitrag von Sir_Death »
Rial hat geschrieben:....
Dann isses zu spät um eine halbwegs schöne Narbe zustande zu bringen, weil die Ränder bereits absterben - sofort und jetzt ins Spital.
Ansonsten kann es dir passieren, dass du zukünftig dort solch wildes Narbengewebe hast, dass du beim greifen von irgendwas immer Probleme hast.
Sorry - frag mal nen Arzt, wenn du es nicht glaubst...
Rial
Beitrag von Rial »
Hab grad schon meine "persönliche OP-Schwester" gesprochen...
Ja,du hast Recht !
Nach max 6 Std wird nicht mehr genäht,wegen Infektionen !
OT: Wundränder werden in solchen Fällen beschnitten, so dass es kein Problem ist, wenn man erst später vorstellig wird, allerdings nicht erst Tage später.
