Verriegelung mit Dioden
Ich habe grad einen Knoten im Kopf
Gegeben ist ein Stufen-Drehschalter für eine Handlampe.
Plus geschaltet
Mittig 0 (aus)
Rechts 1 kleine Birne
Rechts 2 große Birne
Links 1 kleine Birne + andere Funktion
Links 2 große Birne + andere Funktion
Wie bekomme ich das mit Dioden verriegelt,daß
bei "rechts" nicht schon die andere Funktion leuchtet ?
Habe schon mit 4001 und 4007 experimentiert,
aber leider nicht zufridenstellend.
Plus geschaltet
Mittig 0 (aus)
Re: Verriegelung mit Dioden
evtl. so?
Ich beschreibe es nochmal genauer :
0 aus
rechts 1 = kleine Lampe
rechts 2 = große Lampe
links 1 = kleine Lampe + LED
links 2 = große Lampe + LED
Die LED sind in beidem Fall gleich.
Also müssen alle 4 Funktionen gegeneinander verriegelt sein.
0 aus
Genau das macht die Schaltung doch?
Eintrag vom Verfasser gelöscht.
kann keine gegenteilige funktion finden, falls mein hirn mir keinen streich spielt. die schaltung passt.xanakind hat geschrieben:Genau das macht die Schaltung doch?
Hm ok...
Werde ich mal am Wochenende basteln...
Bin gerade am Basteln...
Wie müßte ich die Schaltung erweitern,
wenn es noch eine 5. Schalter-Stellung gibt,
welche NUR die Zusatzfunktion schalten soll ?
Schalter ist +geschaltet
Häng einfach ran. Die anderen Zuleitungen sind durch die dioden ja gesperrt, da fließt nichts zurück.
Danke für die Antwort
Werde ich dann später ausprobieren,
wenn ich den Druckverband an der linken
Hand ablegen kann
Teppichmesser,DVD-Hülle und abrutschen ist doof
Hand ablegen kann
Autsch, gute Besserung.
Vielen Dank für deine Wünsche und die AntwortAutsch, gute Besserung.
Wenn man sich einhändig verbinden muß...
Mein Nachbar war grad da und hat mich neu verbunden.
Wenn es morgen früh beim Abwickeln immer noch bluten sollte,
geht es ins Krankenhaus zum Nähen...
Dann isses zu spät um eine halbwegs schöne Narbe zustande zu bringen, weil die Ränder bereits absterben - sofort und jetzt ins Spital.Rial hat geschrieben:....
Ansonsten kann es dir passieren, dass du zukünftig dort solch wildes Narbengewebe hast, dass du beim greifen von irgendwas immer Probleme hast.
Sorry - frag mal nen Arzt, wenn du es nicht glaubst...
Hab grad schon meine "persönliche OP-Schwester" gesprochen...Sorry - frag mal nen Arzt, wenn du es nicht glaubst...
Ja,du hast Recht !
Nach max 6 Std wird nicht mehr genäht,wegen Infektionen !
OT: Wundränder werden in solchen Fällen beschnitten, so dass es kein Problem ist, wenn man erst später vorstellig wird, allerdings nicht erst Tage später.
