Seite 1 von 9
Der Gitarren & Musikinstrumenten- Lern- und Frickelthread
Verfasst: Di 9. Okt 2018, 17:50
von Raja_Kentut
so nun ist es soweit. Der Gedanke kam ja schonmal auf, hier ist er nun. Der Thread in dem es um alles geht mit dem Musik gemacht werden kann.
Quasi analog zu "Der Gitarrenverstärker- Lern- und Frickelthread"...
Was passt hier rein ? Wikipedia sagt's :
"Ein Musikinstrument ist ein Gegenstand, der mit dem Ziel konstruiert oder verändert wurde, Musik zu erzeugen.
Im Prinzip kann jeder Gegenstand, der Töne oder auch nur Geräusche hervorbringt, als Musikinstrument dienen"
Da hier ja zumindest einige Gitarrenbauer sind, und es in diesem Forum eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis ein Weltherrschaftstheremin das Licht der Welt erblickt,
freue ich mich schon auf viele Beiträge !
tonale Grüße,
RK
Re: Der Gitarren & Musikinstrumenten- Lern- und Frickelthrea
Verfasst: Di 9. Okt 2018, 18:03
von Raja_Kentut
und gleich mein erster Pickup. Gewickelt nach mindestens einem Dutzend Versuchen um die Wickelmaschine einzustellen und einigen Hundert Metern vergurktem 0,073mm Kupferdraht.
6000 Windungen und 3 Neodym Magnete 5x20mm. Ergibt 2,1kOhm. Als Halterung Plexiglas. Plexiglas ist mist, weil dann nicht die Anschlußdrähte angelötet werden können... also nächstesmal die Platten aus MDF.
Mein Ziel ist es, einen Pickup zu bauen den ich
unter dem Deckel meiner Zigarrenkistengitarren einbauen kann, und der dann noch Laut genug ist. Durch die hohe Saitenlage und die Deckeldicke komme ich fast auf 1cm Abstand Saite - Pickup.
Nach ersten Versuchen zeigt sich, das ich wohl auf noch mehr Windungen gehen muss...
Hier das gute Stück :
Verfasst: Di 9. Okt 2018, 19:30
von Nello
Ein Zentimeter scheint mir viel zu sein. Ist die Gitarre schon fertig? Wenn nicht, könntest Du den Hals so tief versenken, daß er bündig mit der Decke des Korpus ankommt und das Griffbrett auf Hals und Korpus aufleimen. Die Saitenlage wird so extrem niedrig.
Welche Magnetsorte verwendest Du?
Verfasst: Di 9. Okt 2018, 21:17
von Raja_Kentut
der Zentimeter ergibt sich aus ca. 3- 4mm Deckeldicke und ca. 5-6mm Saitenhöhe. Meine bundlose Gitarre verwendet als Stege 5mm Gewindestange mit Hutmuttern an den Enden. Sieht aus Messing toll aus und ergibt 7mm Höhe. Momentan ragt der (von CB Gitty gekaufte) Pickup aus dem Deckel heraus, das will ich weg haben. Der Zigarrenkistendeckel soll heile bleiben.
Meine Gitarre mit Bünden (Bundhöhe ca. 1,2mm) hat ca. 5mm Saitenhöhe über dem Deckel. Deckel ist 3mm dick. Unterm Deckel ist ein Schalllochpickup von Harley Benton, das ist dann schon recht leise. Schön ist halt der unversehrte Deckel.
Beide haben Hals und Deckel auf gleicher Höhe. Bei der bundlosen kein Problem, bei der bundierten etwas doof, da für mich schwierig zu spielen. Wobei „spielen“ übertrieben ist, bin noch ganz am Anfang....
Die Magnete sind Neodymmagnete 5mm Durchmesser, 20mm Länge. Als „Stärke“ wird 1,6kg angegeben
20mm Länge ist länger als was man sonst so in Pickups findet, aber bei meiner Halsbauweise (schichtweise Birkensperrholz) kein Problem. Ich werde hier reinstellen wie ich das mache, wenn ich meine nächste Klampfe baue.
Entgegen einem oftmals gefundenen Dogma ist bei meinem Pickup die äussere Wicklung die Masseseite, damit quasi gleichzeitig Schirmung.
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 00:08
von Gobi
1cm ist echt etwas viel.... wenn Du jetzt einfach mehr Wicklungen drauf machst, kommst du womöglich in den "Dumpfen Bereich der Macht" - das muss aber nicht unbedingt schlimm sein, probieren.
Ich hab das Problem nicht ganz verstanden, warum nimmst Du nicht einfach längere Magnete, so daß nur diese aus dem Korpus rausschauen?
Fender billig Lösung: statt Plexi einfach stabile Pappe, die Enden der Drähte durch kleine Löcher fädeln. Ganz innen eine Lage Papier, mit der Pappe verklebt.
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 05:28
Ich könnte mir vorstellen daß mit einer mechanisch anderen Anordnung deutlich mehr Spannung rauskommt. Probier mal den Pickup um 90° zu drehen daß die Magnete längs der Saiten liegen.
Die Magnete länger machen - mit Blechstreifen verlängern.
Diese Art Pickup erkennt nur die vertikale Schwingrichtung der Saiten. Gesucht ist doch wohl eher die horizontale Schwingungsebene?
Vielleicht bringt eine völlig andere Anordnung den gewünschten Erfolg. Ich denke da an das "magnetische" System, wie es beispielsweise vom Lautsprecher im Volksempfänger bekannt ist. Da schwingt die Saite / Ankerzunge mittig zwischen den Polen eines Hufeisenmagnets. Hier könnte ich mir das sogar als vollsymmetrisches Gegentaktsystem vorstellen wo zwei gegeneinander verdrehte Hufeisen hintereinander in Richtung Saite zeigen. Zwischen den Hufeisen befindet sich die Spule, und die Saite bestimmt mit ihrer Lage in welcher Richtung das Magnetfeld durch die Spule wandert.
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 07:38
interessant.
'ne E-Gitarre ist eins der wenigen Gerätschaften, in die ich noch nie "live" reingeguckt habe.
Ich denke, dass ich zur Einstellung der Wickelmaschine, Test des Zählers und all sowas
wohl erstmal dünnen Faden aus Mudders Nähkästchen genommen hätte.
oder zur Not auch ausm Nähshop:
"gehm se mir mal den dünnsten Faden, der am leichtesten reisst" (oder so)
die Bolzen am Pickup sind aus Stahl?
beeinflusst das evtl auch?
sonst welche aus Messing oder Kunststoff nehmen?
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 09:30
von Gobi
längs angeordnete Magnete macht man deswegen nicht, weil es da gewisse Auslöschungen in den Oberwellen gibt - er "sieht" dann ja mehrere Wellenberge und Täler. Könnte aber trotzdem gut sein, es gibt da kein "richtig", würde mich aber wundern, wenn das nicht schon mehrfach probiert wurde.
Hufeisenmagente gab es tatsächlich bei der ersten E- Gitarre. Ich vermute mal sehr, die stören schlicht beim Spielen und Dämpfen.
"Viel hilft viel" ist nicht unbedingt die richtige Devise. Zu viele Wicklungen verschieben den erwünschten Resonanzpunkt nach unten, zu starke Magnete können die Saite dämpfen.
Die Bolzen so weit weg werden nicht stören
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 09:47
von Gobi
Übrigens: wenn du dich nicht scheust, eine Batterie in deine Gitarre einzubauen, könntest du es auch mal aktiv und niederohmig versuchen. Das hätte in dem Fall mehrere Vorteile:
- kein Resonanzpunkt mehr, den machst du aktiv einstellbar!
-Lautstärkeverlust wäre nachregelbar
-Humbuckerspule könnte auch mit rein, ohne was am Klang zu ändern (brauchts aber vielleicht gar nicht)
-ein Mischer Pickup/Piezo wäre möglich
-(Wickeln ist viel einfacher)
EDIT: übrigens für mich sehr wohltuhend, mal mit normalen Leuten über das Thema reden zu können. Gitaristen gehen mir total auf den Sack, weil sie bereit sind eher jeden Esoterik Quatsch zu glauben und z.B. die original Kondesatoren in der richtigen FARBE bestellen oder sich schwere Messingplatten an die Kopfplatte schrauben und überhaupt glauben die Stratocaster wäre der Höhepunkt der Technik
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 10:40
von Nello
Gobi hat geschrieben:... oder sich schwere Messingplatten an die Kopfplatte schrauben ...
Wozu das denn? Ich kann mir zwar schon was vorstellen, aber das wäre physikalisch begründbar, der Effekt mindestens fragwürdig und wahrscheinlich liege ich damit eh komplett daneben.
@Raja: Ich würde mal fröhlich drauflos experimentieren. Vorverstärkung in der Gitarre wurde ja schon vorgeschlagen. Ein zweiter PU in Serie könnte auch interessant sein. Ich würde sogar mal versuchen, einen eben noch passenden Lautsprecher in die Kiste zu stecken und den als PU zu benutzen. Das ist zwar rein mikrofonisch, aber wen juckt's, wenn der Klang interessant ist.
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 13:05
von Raja_Kentut
danke für die Ideen - genau das brauch' ich ja gerade
Zusammengefasst :
Magnete quer ist tatsächlich nicht so gut, wird leise und dumpf
Frage, gilt der Zusammenhang : Weit weg von der Saite = dumpf ? oder geht das mehr in Richtung viel Wicklung = viel Henry = wenig Höhen ?
Die Metallschrauben links und rechts snd nur zum fixieren bis das Wickelpaket durchgehärtet ist - hab Sekundenkleber reingegloddert, zieht sich schön zwischen die Windungen.
Humbucker scheint nicht nötig, er fängt erfreulich wenig Gebrumm ein.
Durch den etwas dickeren Draht (0,071 vs. 0,06x mm) komme ich bei 6000 (auch weniger als was man sonst so liest) Windungen nur auf 2,1kOhm.
Das erscheint mir wenig (Werbeanzeige eines professionellen Pickup : "Delivers 4,7k ohms of true metal sound") und sollte doch helfen die Dämpfung niedrig zu halten, sprich Höhen und Oberschwingungen mit zu kriegen, oder?
Das mit dem Lautsprecher im Gehäuse probier ich mal - man sieht ja manchmal das Gitarristen Klopfgeräusche mit einsetzen, so für'n Takt... als Pickup wäre es wohl zu leise.
Nur die Magnete rausgucken zu lassen wäre Plan B, aber mal was anderes
Ich hab festgestellt, das auch der Einbauort (Entfernung von der Brücke) den Klang sehr merklich beeinflusst - ich grübel grad an einem verschiebbaren Pickup.. (Pickup und Führung unterm Deckel, unten seitlich ragt Verschiebepinökel raus...) aber eins nachm anderen, erstmal die Wickelei perfektionieren....
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 13:25
von Dunkelmann
Lautsprecher in der Gitarre:
Das wollt ich schon lang mal ausprobieren, allerdings als Schallerzeuger.
Mit einer E-Gitarre und einem lauten Verstärker kann man ja recht vielseitige Feedback-Effekte kreieren, auch hat man durch die akustische Rückkopplung ein längers "Sustain".
Leider ist ein lauter Verstärker nicht mit den Nachbarn zu vereinbaren, deshalb wäre meine Idee, einen kleinen LS direkt in die Gitarre einzubauen und diesen mit einem regelbaren Ausgangssignal der Gitarre zu speisen, um das ganze zu simulieren. Der LS sollte dann natürlich möglichst guten akustischen Kontakt zum Korpus haben.
Auch kann man das Signal vorher gerne über diverse Verzerrer, Delays etc laufen lassen, halt genauso, als wie wenn es aus einem laut aufgedrehten Amp käme....
DKM
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 14:04
von Gobi
Solche Gitarren gab es ja früher schon zu kaufen, allerdings reine E Gitarren zur Reise sozusagen. Ich wundere mich immer, das das nicht in einem totalen Gefiepe endet. Z.B. Ali Farka Touré spielt immer so eine:
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 14:44
von Dunkelmann
Man darf die Rückkopplung halt nicht zu stark werden lassen...
Ich könnte mir vorstellen, dass man heutzutage mit DSPs und so da bestimmmt was nettes basteln könnte, so ein kleines Teil welches man ähnlich wie ein Pickup montiert, und das dann Schallwellen an den Korpus abgibt oder sogar die Saiten magnetisch anregen kann...
Spielzeug für alle möglichen Feedback-Effekte ohne Amp halt...
Ob was gescheites dabei rauskommt steht natürlich auf einem anderen Blatt...
Verfasst: Mi 10. Okt 2018, 16:06
von sukram
Ist das nicht schon nahe dran an dem Resonator Projekt hier im Forum?
Mein aufwendigstes Projekt war bisher eine Vester Fat Strat, da habe ich von einem Kollegen einen ausgeschlachteten Body mit Hals und Mechaniken bekommen... Pickups, Jammerhaken (Floyd Rose) Elektronik neu und siehe da, spielt ganz anständig.
Leider ist die Freizeit auch nur endlich, daher widme ich mich hauptsächlich meinen 5 Saitern.
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 09:18
Der Drahtdurchmesser ist von äußerst untergeordneter Bedeutung. Verglichen mit der Induktivität von dem Haufen fällt der ohmsche Anteil unter "ferner liefen".
Die Widerstand ist nur interessant, wenn man den Drahtdurchmesser kennt, denn dann kann man die Windungszahl abschätzen.
Deine Dreisaiterwicklung ist ja mechanisch schon ein Stück kleiner, da könnte man die Windungszahl schon etwas erhöhen. Prinzipiell erscheinen mir aber bewickelte Einzelmagnete (in Reihe) deutlich zweckmäßiger zu sein. Ebenso könnte eine Eisenrückplatte den Ausgangspegel erhöhen.
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 09:34
von Gobi
ferdimh hat geschrieben:Deine Dreisaiterwicklung ist ja mechanisch schon ein Stück kleiner, da könnte man die Windungszahl schon etwas erhöhen.
Bei den hier "kürzeren" Wicklungen erwarte ich einen vergleichsweise niedrigeren Widerstand als bei einem 6er Pickup, aber warum schließt Du daraus, das man die Windungszahl erhöhen kann? Nur fürs allgemeine Verständis.
Der Drahtdurchmesser ist nur deshalb interessant, wegen der Packungsdichte, bzw. nähe zum Magneten. Aber ja, Wunder kann man nicht erwarten.
Das mit den Einzelwicklungen hab ich mal versucht - ist sehr aufwendig und bringt am Ende auch nichts - die Magnete sind sehr nahe beieinader, da ist eigentlich zu wenig Platz dazwischen
eigentlich schade, daß der nur in der Schublade liegt
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 11:17
von sparky
Zwischenfrage von mir: Die meisten Cigarbox-Guitars, die mir bislang untergekommen sind, verwenden doch einen Piezo für die Schallabnahme?! Ein Tonabnehmer geht ja schon wieder eher in "richtige" E-Gitarre. Soll keine Kritik sein, wunderte mich eben nur beim Durchlesen.
Bei mir scheitert der Bau gerade noch an passendem Material für den Hals. Irgendwie sind die langen Ahorn-Latten die ich hatte, unbemerkt in Richtung Müll defundiert.
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 12:00
von Nello
Ich verwende Buchenlatte für den Hals, aber das ist nur der halbe Weg. Wenn man so ein Ding mal ein Jahr rumliegen lässt, ist es krumm. Wenn das an einer Gitarre passiert, kann man entweder zur Säge greifen - oder zum Feuerzeug. Also fräse ich eine Nut in die Latte und harze ein Vierkant-Stahlrohr ein. Im selben Arbeitsgang laminiere ich auch das Griffbrett auf, mit Holzbrettchen als Beilage und drei bis vier Schraubzwingen auf die Arbeitsplatte der Werkbank geklemmt.
Kritisch ist die Länge der Nut und des Rohres: Wenn man oben noch ein Wickelbrett für die Saitenmechaniken ansetzt kann es passieren, daß das Rohr unverhofft wieder zum Vorschein kommt. Vorausschauende Planung ist also wichtig, auch am anderen Ende bei der Verbindung zum Korpus. Wenn man sich, wie ich beim ersten Mal, Schritt für Schritt vorankämpft, muss man gelegentlich neue Lösungen finden. Wenn man jedoch versucht, alles vorauszusehen und zu planen stellt man schnell fest, daß man nichts ändern kann, ohne immer auch alles andere ebenfalls zu beeinflussen. Saitenlage und Abstand zum Pickup ist ein gutes Beispiel: So luftig wie das aussieht, ist das gar nicht, da ist verblüffend wenig Spielraum, um alle Teile unterzubringen.
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 12:33
Ich überlege gerade ob das mit der Spule um die drei Monstermagnete eigentlich Sinn macht. Das Material der Magnete ist nämlich in der Sättigung. Und dann bekommt das ganze System garnix mit.
Vielleicht ist es sinnvoller, hier ein paar Weicheisenkerne zu verwenden und von der gemeinsamen Bodenplatte einen Rückschluß durch die drei Magnete (oder einen Scheibenmagnet und ein breites Blech) anzufertigen. Das breite Blech könnte auch eine Büchse darstellen die das ganze System abschirmt.
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 13:33
von Gobi
Beides wird gemacht, bzw. direkt um die Magnete wickeln, so wie auf meinem Foto, ist das billig Fender Prinzip. Er war schon ein Meister der Vereinfachung, das muss man ihm lassen.
Vornehme Abnehmer sind so wie von Dir beschrieben plus meistens Schräubchen um sie näher an die Saite zu bringen.
Besser oder schlechter klingt das aber auch nicht unbedingt.
@Sparky: beides hat seine Berechtigung - Piezo klingt "akustischer" hat aber auch alle Störgeräusche dabei und wenn Du aufdrehst dann pfeifts halt gerne
Ich bin etwas erstaunt, wie viele Leute hier im Forum sich für den Kram interessieren!
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 14:02
von xoexlepox
Naja, wie funktioniert denn "Induktion" ? Es muss ein wechselndes Magnetfeld in einer Spule erzeugt werden. Die einfachste Variante wäre wohl ein U-förmiger Weicheisenkern, über dessen offener Seite die Saite schwingt, und somit den magnetischen Fluss/Widerstand/Luftspalt moduliert. Also ist außer der Spule um einen Schenkel des "U"s auch noch ein Magnet (irgendwo im magnetischen Kreis) notwendig. Natürlich kann man sich konstruktiv auch vorstellen, den unbewickelten Schenkel des "U"s um den bewickelten Schenkel zu rotieren -> Dann kommt z.B. ein "Becher mit bewickeltem Stab in der Mitte" heraus
Nur mal so als "Anregung von der physikalischen Seite her" gedacht ...
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 15:02
von Nello
Ähm.
<scherz>
Okay. Wir brauchen rohrförmige Magnete und fädeln da die Saiten durch.
Oder wir lassen die Saiten in Optokopplern schwingen.
Oder wir trainieren einen Hamster, der ... was? Ach so. Na gut. Kein Hamster.
</scherz>
Ich mein ja nur. Der Tonabnehmer ist erfunden, und wir leben gut mit seinen Schwächen. Die sind unverzichtbarer Teil des Ergebnisses. Wie Bastelbruder gelegentlich anmerkt, muss ein Röhrenverstärker brummen. Wenn er das nicht mehr darf, wird er in seinem Charakter verfälscht. So ist das mit so ziemlich allem, das ein Potential zur Begeisterung birgt: Bügel es glatt, der Geist verschwindet, und schon romantisieren die ersten, daß früher die Mopeds noch gestunken hätten.
Raja kann jetzt Pickups wickeln. Finde ich toll! Jetzt muss er nur noch lernen, dazu Gitarren zu bauen
(Oh nee, das war böse. Ist nicht so gemeint, echt nicht! Was? Was willst Du mit dem ... heee! Au! Aua!)
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 15:20
man hört halt nicht nur gerne Musik.
Als "Elektromensch" guckt man natürlich auch gerne hinter die Kulisse.
Ich bin zwar nicht selbst Musiker, aber ich glaube, dass ich mir bald mal zu Bastelzwecken
was günstiges anlachen muss. Mir schwirren schon seit einiger Zeit gewisse Ideen durch den Kopp,
Aber ich finde im Web nichts vergleichbares, von daher könnte das durchaus Patent-Potential haben.
Ausser ich kenne die Begriffe nicht nach denen ich suchen muss.
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 15:33
von Raja_Kentut
Nello, ich Liebe deine Art
und ja, ich will auch lernen gute (Kisten-)Gitarren zu bauen. Mit Spass an der Sache, Gebrumm und manchmal etwas Eierschneidersound.
Die Diskussion hier ist wieder mal toll!
Über Weihnachten werd ich CBG5 starten...
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 18:00
Ich wollte bloß anmerken daß die (neumodischen) NEO-Dym-Magnete nicht wie Eisen- oder Ferritmagnete zur Verstärkung des Wechselmagnetfelds taugen. Ich könnte mir vorstellen daß mit "altdeutschen" Kobalt-Eisenmagneten ein lauteres Signal erzielt werden kann obwohl die viiel schwächer erscheinen.
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 18:04
von Gobi
hm, das ist zumindest eine interessante Info! Kannst Du das noch genauer erklären?
"Früher®" haben wir uns immer auf die Suche nach "Alnico" Magneten gemacht, die galten damals als utimativ. Sahen aber eigentlich so aus wie die "modernen", also silber. Ist das was anderes?
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 18:15
Das Signal wird nur vom wechselnden Magnetfeld durch die Spule bestimmt. Das Problem bei Neodym ist die Sättigung des Materials, da geht nichts mehr egal wie viel Eisen oder Luftspalt man drumrum packt. Ob man einen oder mehrere Scheibenmagnete (hintereinander) zwischen zwei Eisenstangen packt, die Zugkraft nimmt ab. Bei den alten Magneten ist das besser, da erscheinen die Pole wirklich bloß an den Enden.
Irgendwie ist das schwer zu begreifen, aber durch Ausprobieren sollte sich der Verdacht belegen lassen.
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 19:38
von Gobi
verdammt, das wäre so krass, wenn Du Recht hättest. Die Abnehmer an dem einen Resonator Experiment sind z.B. natürlich solche Magnete....
Jetzt frage ich mich nur, wie ich die überhaupt unterscheiden soll, wenn unbekannter Herkunft!
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 19:44
Die Büroklammer hilft. Ob das Magnetfeld für ein Blech zu stark ist, dass es bis in die Sättigung gerät, zeigt die außerhalb angelegte Büroklammer an. Fällt die ab, kann das Blech das Magnetfeld vollständig weiter leiten. Bleibt sie kleben, ist das Blech gesättigt.
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 20:12
von Nello
Hm. Das ist echt interessant! Ich hatte bisher auch den Irrglauben, je stärker desto Schräg. Aber der Einwand mit der Sättigung leuchtet eindringlich.
Das führt natürlich direkt zu der Überlegung, sich die passenden Eisenstäbe selbst zu magnetisieren. Was nimmt man da? Effen Baustahl? Wie geht man vor? Papprohr mit n-tausend Windungen drauf, Autobatterie anklemmen und warten, bis der Qualm abgezogen ist? Oder braucht man dafür wieder mal einen Mirkoporzessor?
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 20:35
Eisenstäbe magnetisieren geht ganz einfach.
10 Windungen aus dickem Draht drum.
FETTEN Elko (oder Bleiklotz) vorbereiten. Einmal kurz antippen. Freuen. ENTmagnetisieren ist da schon fummeliger (die kompletten Innereien eines Bildröhrenentmagnetisierers aus einer Farbglotze gehen.)
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 21:42
von Raja_Kentut
ich versteh das mit der Sättigung IM MAGNET nicht. Saite gesättigt wäre noch begreifbar...
Dann wäre der Ansatz "grosser Abstand Magnet - Saite -> viel hilft viel" jedenfalls zielführend. Weil je Abstand desto Magnetfeld schwächer...
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 22:18
Die Spule sieht primär das Magnetfeld im Magneten (denn da ist die drumgewickelt). Das wird durch Annäherung der Saite etwas verstärkt, weil der magnetische Kreis um den Magnet rum durch die Saite etwas verkürzt wird. Wenn der Magnet aber schon "am Anschlag" ist, gibts da nichts mehr zu verstärken.
Verfasst: Fr 12. Okt 2018, 00:48
von Gobi
Mal wieder sehr anschaulich erklärt! Das ist eine wirklich krasse Falle in die man tappen kann. Ich hatte mir schon eine ganze Menge von passenden Neodyn Magneten geholt, gibts ja gerade überall...
Test mit der Bürklammer steht noch aus (verstehe ich zwar nicht ganz, aber vielleicht wenn ichs in der Hand halte)
Verfasst: Fr 12. Okt 2018, 08:38
stell es Dir vor wie ein Blatt Papier mit einer Lampe dahinter. wenn Du die Lampe noch siehst, ist sie viel zu stark - wenn
das Papier das Licht abschirmen kann, passts.
so gehts auch mit dem Magnet und der Sättigung - wenn das Blech nicht alle Magnetfeldlinien "aufhält" sondern welche durchlässt
(=Büroklammer bleibt noch hängen) ist der Magnet zu stark bzw. das Blech zu dünn.
Verfasst: Fr 12. Okt 2018, 09:01
von Gobi
ja, ok - aber wer ist in Realität dann das Blech? Und wie dick ist das?
Verfasst: Fr 12. Okt 2018, 11:23
das Blech ist in dem Fall die Spule... wenn der Magnet zu stark
ist kann sie die schwachen Änderungen (schwingende Saite) nicht
mehr (gut) detektieren....
Verfasst: Fr 12. Okt 2018, 12:21
Raja_Kentut hat geschrieben:ich versteh das mit der Sättigung IM MAGNET nicht. Saite gesättigt wäre noch begreifbar...
genau wie mit Deiner Leuchte am Kopp.
Die ist quasi auch am Anschlag - für das Bild.
wenn da jetzt ne Kleine Minifunzel dazu kommt, sehe ich die nicht mehr
oder kann die nicht vom hellen Licht unterscheiden.
Verfasst: Sa 13. Okt 2018, 21:17
von ichwersonst
Und wieder hab ich eine Zigarrenkiste verklampft
Der Tonabnehmer ist ein Single coil mit ca 3500 Windungen Kupferdraht (0,05mm Durchmesser). Ich hab versucht den rückwärtigen Magnetpol mittels U-förmig gebogenem Dosenblech auf die Vorderseite zu führen, was nicht so ganz gelungen ist.
Trotzdem ist er etwas lauter als der Flatpup-Nachbau* an der ersten Gitarre.
*siehe hier:
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... up#p244332
Verfasst: Sa 13. Okt 2018, 21:24
von Gobi
hast Du die Sache mit den Magneten oben gelesen?
Verfasst: Sa 13. Okt 2018, 21:27
von ichwersonst
Gobi hat geschrieben:hast Du die Sache mit den Magneten oben gelesen?
Ja, aber da war mein Pickup schon fertig.
Verfasst: So 14. Okt 2018, 10:53
von Nello
Schön! Besonders gefallen mir die f-Löcher, die bringen die Rosette in der Mitte erst richtig zur Geltung. Auch die Dot-Markierungen im Hals sind gut: Die Mühe macht sich nicht jeder.
Verfasst: So 14. Okt 2018, 17:08
von ichwersonst
Hallo, Nello
Nello hat geschrieben:Schön! Besonders gefallen mir die f-Löcher, die bringen die Rosette in der Mitte erst richtig zur Geltung. Auch die Dot-Markierungen im Hals sind gut: Die Mühe macht sich nicht jeder.
Danke, schön, daß sie dir gefällt.
Die Dot-Markierungen sind Schrauben mit denen ich das Griffbrett an den Hals geschraubt habe.
Bei den f-Löchern hat mich
Gobis Resonatorgitarre inspiriert.
Verfasst: Mi 17. Okt 2018, 17:17
von Gobi
Verflucht, jetzt habt ihr mit einen Floh ins Ohr gesetzt mit der Lautsprecher-Gitarre, hier leigt so gar so eine schrottige rum, die man prima verwursten könnte - aber ich hab schon so viele angefangene Projekte!
Und woher einen geeigneten, sehr flachen Lautsprecher nehmen....
Verfasst: Mi 17. Okt 2018, 18:42
von Spike
... der Dual P1010V hat da was im Deckel mit einigermassen vernünftigem Wirkungsgrad... Philips hatte da auch mal was, aber da ist schwerer dranzukommen.
Verfasst: Do 18. Okt 2018, 10:54
von Gobi
ok - ich schau mal wie an die noch finden kann - immerhin hatte ich so was als Kind im Plattenspieler.... die könnten aber echt ganz ok sein. ich dachte eher an Autolautsprecher, aber die haben wohl immer eine weiche Menbran, was wohl nicht so gut ist.
Verfasst: Sa 27. Okt 2018, 11:19
von Nello
Es geht wieder los, hoffnungsvoll ins Holz.
Verfasst: Mo 29. Okt 2018, 06:35
von reutron
Ich habe von Gitarren keine Ahnung aber wehre der Wirkungsgrad nicht besser wen man für jede Saite eine Spule wickeln würde.
So haben die in meiner Kindheit die Tonabnehmer für die Akustischen Gitarren gebaut, oder hatten die nur alle das Tontechnikbastelbuch von Lothar König gelesen?
Verfasst: Mo 29. Okt 2018, 08:38
von Spike
Da liegt eine Pendelhubsäge
so gekonnt auf dem Holz auf das ich erwäge
in den Keller zu schreiten und selbst zu arbeiten.
Allein, dafür bin ich zu träge.
Nello, wenn es Dich nervt hör' ich auf
