Horizontalbohrmaschine selber bauen
Re: Horizontalbohrmaschine selber bauen
Bei weichem Boden neigen Raketen dazu, nach unten wegzusinken. Das kann bei größeren Strecken ohne weiteres zum Totalverlust führen.
Mein Rat: Nimm ein Kunststoffrohr, wie z. B. die praktischerweise steckbaren Schutzrohre, welche man verwendet, wenn man Kabel über Putz verlegt. (genaue Bezeichnung weiß ich nicht, aber Ihr wißt schon...)
Daran einen Gartenschlauch und eine kräftige Pumpe oder sogar einfach nur den Wasserhahn, wenn er ordentlich was liefert.
Ich bin mir sicher, daß Du da im Nu durch bist, wenn nicht gerade größere Steine kommen.
Bei Böden, die so weich sind, daß das Bohrloch sich gleich wieder schließt kannst Du sämtliche bohrenden Verfahren vergessen.
als in der Nachbarschaft in den neunziger Jahren Gas verteilt wurde, kamen die "Gasheinzen" auch mit so einem Geschoss und drängelten fast genau durch den Garten. Keine Ahnung wie das funzt und ob das im heimischen Garten zu händeln ist.
Die Idee mit dem Bohrgestänge würde ich nur favorisieren, wenn wenbigsten auf einer Seite der Platz zu Arbeiten wäre, mindesten so von 1 m Ø.
Dabei würde ich metrige Brunnenrohre verwenden, darin den Bohrer zusammen mit dem Rohr vortreiben.
Das ermöglicht eine bessere Kurshaltung.
Das Bohrgestänge kannst du wieder in der Bucht verkaufen, habe ich seinerzeit auch gemacht, als der Brunnen sprudelte.
ich hatte da mal was in einem TV-Beitrag gesehen.
Erst wird der zu grabende bereich mit PRessluft gelockert
und dann mit einem grossen Staubsauger alles aufgesaugt.
sollte da jetzt ein Seitenkanalverdichter greifbar sein, wäre das DIE Gelegenheit,
das mit einem Fass kombiniert zu einem Zyklonsauger umzuformen.
Wenn das Fass jetzt auf Rädern steht und es unten eine Klappe hat, kann man dieses zur Seite fahren
unten öffnen, Erde fällt raus, weiter saugen.
Ich glaub da gabs mal was aus der Richtung DitchWitch in Amerika.
Saugbagger. Super Sache, macht die Handschachtung bei erwarteten Kabeln und Leitungen wahrlich einfach.
Ihr habt 3 x hintereinander "spülen" gerufen. Da ist es wie mit Beetlejuice.
Zufällig fand ich ein Rohr mit nicht ganz 25,4 mm Durchmesser. Also eine Schlauch geholt und versucht reinzustecken. Leider war das Rohr so voller [würg], dass ich also zuerst das Rohr spülen musste. Das fängt ja gut an. Dabei festgestellt, das das Rohr verdammt löchrig ist. Kein Wunder, das sowas bei mir rumfliegt.
Egal, alle Warnzeichen in den Wind schießen und weitermachen.
Mit dem Spaten ein 20 cm tiefes Loch, und denn das Rohr reingewürgt. Ging 2 meter super. Dann wandelte sich die Bodenbeschaffung. Aus sandigem Gemergel und Brauerde-Pseudogley aus Geschiebe-Decksand wurde festbackiger Ton, aus dem man Steine fertigen kann. Unspülbar.
Da wir einen Termin hatten, habe ich die Aktion gestoppt.
Ich werde weiter berichten.
Wenn man dafür schon Geld in die Hand nehmen will/muss........gibt es bei euch nicht einen TK-Anbieter der gleich eine Glasfaser legen würde?
Glasfaser... ach, das wäre schön.
Zurück zur harten Realität. Es ist ja schon um 19:00 stockfinster draußen. Also fix noch ein wenig weitermachen. Nach einer dreiviertel stunde war ein weiterer Meter versenkt. Langsam mal auf die andere Seite gucken. Noch nix zu sehen.
Jetzt muss man sagen, dass der Weg zur anderen Seite wegen eine Böschung nur indirekt erreicht werden kann. Man kann also gar nicht sehen, ob.. Also, das ist auch schwer zu messen, und wegen der schräge [hier weitere Ausreden]
Also, das ist ja ganz nett mit einem 4 meter langen Rohr....wenn es 6 meter lang sein müsste.
Habe also eine Lösung für ein 4 meter breiten weg gefunden. Und einen 6 meter breiten Weg!
Aber ich gebe natürlich nicht auf. Suche jetzt erstmal Material. Da wird sich was finden. Ich schwör!
Wieso wäre?Kuddel hat geschrieben:Glasfaser... ach, das wäre schön.
Medienkonverter LWL <=> 1000Mbit LAN gibt es ab 30€ -50€
https://www.amazon.de/dp/B07CVH5JRD/
und Glasfaser kostet auch nicht mehr die Welt
60m mit Stecker für 100€
http://www.glasfaser-hsk.com/epages/619 ... /O8301.100
Bei der Gelegenheit -wenn da eh schon Strippen vererdet werden- solltest Du gleich noch ein LWL/Telephonkabel zu Labor2b legen, dann hat sich das mit Internet dort auch erledingt.
Mal ganz dumm gefragt:
Ginge da nicht eine Grabenfräse auch? Ist natürlich nicht gefrickelt und kostet 200 Euro am Tag aber damit legst du wenns halbwegs klappt am Tag zig Meter. Wenns gut klappt wirds dreistellig.
@osttiroler: ich soll eine Gartenfräse statt einer Horizontalbohrmaschine bauen? Warum wollen alle hier was fertiges kaufen? Wir sind doch Frickler!
@ESD: falsche Richtung. Ansonsten gute Idee. Hat jemand 400 Meter zölliges Rohr
Glaub nicht, dass du sowas bauen kannst -- habe ich selber schon mit gearbeitet und ist super
https://www.youtube.com/watch?v=q4XiJcTUe0c
Nein, aber 1000m Outdoor Glasfaser.Kuddel hat geschrieben:@osttiroler: ich soll eine Gartenfräse statt einer Horizontalbohrmaschine bauen? Warum wollen alle hier was fertiges kaufen? Wir sind doch Frickler!
Wenn LWL tatsächlich Interesannt sein sollte kann ich eventuell auch mit meinem Splicegerät vorbeikommen.Chemnitzsurfer hat geschrieben:Wieso wäre?Kuddel hat geschrieben:Glasfaser... ach, das wäre schön.
Ich habe noch diverse Faserreste zwischen 20ct und 120ct pro Meter herumliegen.
Heute ging es weiter. Zuerst musste ich ein Zelt bauen:
Dann konnte ich mein Rohr verlegen:
Zum Glück bin ich gut mit meinem Rohr bestückt, so dass es gut reinflutschte:
*Gnihihihhi*
So, jetzt habe ich wohl Eure volle Aufmerksamkeit! Also hier die Zusammenfassung. Das zöllige Rohr war nicht lang genug. Also baute ich drei Kupferrohre zusammen, mit Gardena-Anschluss am Ende und rein damit. Die erste Bohrung kam am anderen Ende irgendwo an, aber viel zu tief. Die nächsten drei Bohrungen machte ich mit einem kleineren Winkel. Und stieß nach etwa 4 metern auf Steine. Kein weiterkommen. Blöde. Die nächste Bohung war dann wider zu tief. Inzwischen bekam ich herzliche Rückenschmerzen, das Rohr muss mit viel Kraft bewegt werden.
Nach dem ich fast die Schnauze voll hatte, machte ich einen letzen Versuch. Wieder zu tief. Irgendwo aus dem Boden auf der anderen Seite quoll Wasser.
Etwa 20 cm unter der Wasseroberfläche war ich gelandet. Es sollte aber 70 cm höher sein. Der Rücken schmerze inzwischen so stark, das ich nicht mehr konnte. Das Rohrende kann man aber fühlen. So bleibt das nun. Das Rohr hat einen Innendurchmesser von 12 oder 13 mm. Wahrscheinlich hat das Kabel einen Durchmesser von 14 mm. Und das Rohr werde ich nicht mehr bewegen können. Egal, ich will nicht mehr.
*Gnihihihhi*
He, wo bleibt der norddeutsche Langmut?Kuddel hat geschrieben: Egal, ich will nicht mehr.
Bei Steinen lohnt es sich, einfach mal eine Weile lang zu stochern und weiterzuspülen. Manchmal bekommt man sie hinterspült und weggedrängt.
Ansonsten ist das erreichte Loch doch in Ordnung: Buddle einfach vom Graben aus einen halben Meter am Rohr zurück, kürze es entsprechend und gut, oder?
Bitte frickel an deiner Gesundheit! So alt kannst du noch gar nicht sein, dass das "normal" ist.Der Rücken schmerze inzwischen so stark, das ich nicht mehr konnte.
Sorry wegen OT - ich sehen nur gerade an mir und der Familie, was das Vernachlässigen der Gesundheit macht.
Kannst du von der anderen Seite spülen?
(Ja ich weiß, dann stehst du im Wasser und musst dich entsprechend kleiden.
Aber du hast mehr Platz nach unten, damit das Rohr nicht zu tief auf der anderen Seite herauskommt.)
Nein, alles gut. Die benötigte Bewegung zum spülen ging halt sehr auf den Rücken. Dann habe ich trotz anfänglicher Schmerzen weiter gemacht. Selber schuld.sysconsol hat geschrieben:Bitte frickel an deiner Gesundheit! So alt kannst du noch gar nicht sein, dass das "normal" ist.Der Rücken schmerze inzwischen so stark, das ich nicht mehr konnte.
Das mit den Steinen: Kein weiterspülen möglich. Es ist ein uralter Weg, Historisch wertvoll. Der Hof existiert seid 500 Jahren. Wir selber haben eine 300 m² große Scheune abgerissen und zum großen Teil auch auf den Weg gepackt. Wie Generationen vorher. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass ich auf einen Klinker oder einen ganzen Mauerrest gelandet bin.
Ich werde es jetzt so nehmen wie es ist. Und wie von Propeller geschrieben ein wenig entgegenbuddeln.
Für die Überquerung: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem orangen KG-Rohr und dem grünen KG 2000?
Der Unterschied liegt im Werkstoff,oranges KG-rohr ist aus Pvc-U,und KG2000 ist aus PP gefertigt.
Des weiteren ist die Ringsteifigkeit bei KG2000 höher!
Nimm für die querung kein KG Rohr - soweit ich weiß nicht UV Stabil
Hmm unter der Erde scheint auch die Sonne?RFreddy hat geschrieben:Nimm für die querung kein KG Rohr - soweit ich weiß nicht UV Stabil
Nein, für die Querung. Das Rohr kommt 1 m über der Wasseroberfläche.
Jetzt wo es zu spät ist:
Zum önnerdurchspülen 1" PP-Rohr (dat schwatte fürn Gortn)
Da kann man schön PP-Fittinge dranschrauben und das gibt es auf der Rolle.
Das Rohr kann man drin liegen lassen und man bekommt es Wasserdicht verschraubt so das man Kabel jederzeit nachziehen kann.
Das sieht man spätestens, wenn man nicht feuerbestattet wurde
Die Überquerung des Grabens erfolgt über der Erde dem Wasser.
Edit: Da war wer schneller.
Hehe, wie spült man mit einem Rohr, das aufgerollt kommt geradeaus? Nach 5m kommt man da wieder raus, wo man gestartet hat.Hightech hat geschrieben:Jetzt wo es zu spät ist:
Wieso, ist doch perfekt: Wenn man es Vertikal abrollt komme es gegenüber von alleine wieder hoch
- Botanicman2000
Das KG200 ist fester und wird eher vom Tiefbauer verlegt vor allem wenn drüber gefahren weren soll
so meine Info
und es steckt sich leichter als KG zusammen durch die besondere Dichtlippenform
so meine Info
