Glasregalboden befestigen
Daffid
Beitrag von Daffid »
Hallo liebe Frickler,
ich möchte in einer Nische (ca 25cm breit) unseres Kaminofens gerne zwei Glaseinlegeböden montieren. Bin mir aber nicht ganz schlüssig wie ich es machen soll. Es soll so schön wie möglich aussehen sogar edel wirken ;-)
Überlegung 1:
ALU-U-Profil jeweils links und rechts. Jeweils mit zwei Schrauben rangeschraubt welche ins U-Profil versenkt werden. Ist aber schwierig wegen der geringen Wandstärke des Profils.
Überlegung2:
Anstatt eines durchgehenden U-Profils nur zwei kurze Stückchen links und rechts ranschrauben. Eigentlich die selbe Problematik wie oben genannt.
Überlegung 3:
Stockschrauben einschrauben und darüber ein kurzes Stückchen transparenten Schlauch stülpen. Problematik hierbei ist die Stockschrauben müssen exakt reingebohrt werden damit der Glasboden nicht wackelt.
Ich bin mir einfach sehr unschlüssig darüber wie ich es machen soll und weiß genau, dass ihr mir helfen könnt.
Vielen Dank im Vorraus
David
vorhautfront
Re: Glasregalboden befestigen
Beitrag von vorhautfront »
aus welchem material bestehen denn die wände?
daruel
Beitrag von daruel »
Also ich habe solche Profile auch schon mit zB 4x40 Senkkopf befestigt. Wenn man 4mm bohrt und sich dann genau an die Senkung herantastet funktioniert das und hat auch durch die Senkfläche genug Halt.
Daffid
vorhautfront hat geschrieben:aus welchem material bestehen denn die wände?
Da sind Fermacellplatten
daruel
Wie siehts denn mit Blindnieten aus? Müssten die Glasplatten vielleicht 5mm schmaler sein
Azze
Beitrag von Azze »
Daffid hat geschrieben:
Das sollte kein Problem darstellen, solange man beim Einschrauben nicht überdreht. Das Glas limitiert die Belastung des Regalbodens ohnehin
Beitrag von RMK »
ich würde sogar Edelstahlprofil nehmen anstatt Alu. wenn Du genug Löcher bzw. (Senk)Schrauben vorsiehst kannst auch kleine benutzen,
die ins U reinpassen.
andere Möglichkeit wäre eine Holzleiste an die Wand zu schrauben (auch mit Senkkopf) und dann eine passendes U-Profil
drüberzustülpen (evtl. mit doppelseitigem Klebeband sichern... ) und dann die Glasplatte da *drauf* zu legen. dann sieht man
gar keine Schrauben...
barclay66
Beitrag von barclay66 »
bei Glas finde ich die Kombination mit glänzenden Oberflächen am gelungensten. Das Aluprofil mit seiner matten Oberfläche würde mich eher wenig ansprechen.
Ich habe zuletzt solche Halter verbaut: https://www.regalraum.com/de/flic-8-gla ... -stck.html
Halten gut und sehen schick aus. Muss man die Löcher zum Anschrauben aber recht genau setzen. Durch die Klemmvorrichtung wackelt da auch nichts...
barclay66
Luftwatz
Beitrag von Luftwatz »
Oder nur drei Stockschrauben verwenden - drei Punkte spannen eine Ebene auf - da wackelt nichts und der Künstler verleiht seinem Werk eine persönliche Note :mrgreen: .
Viele Grüße
Luftwatz
PowerAM
Beitrag von PowerAM »
Auch Aluminium kann man polieren, die unbehandelte bzw. ungeschützte Oberfläche bleibt aber nicht lange so schön. Bestes Beispiel sind Motorradmotoren, bei denen es eine offenbar nie überholte Mode war, die Gehäuseteile zu polieren.
Zum eigenen Glanz von klarem Glas passen für meinen Geschmack auch matte Oberflächen.
barclay66
Zum Glück sind die Geschmäcker verschieden. Sonst würde ja die gesamte Glasbodenträgerindustrie darniederliegen... :lol:
PowerAM
barclay66 hat geschrieben:Zum Glück sind die Geschmäcker verschieden. Sonst würde ja die gesamte Glasbodenträgerindustrie darniederliegen... :lol:
Da hat er wahr. :P
Daffid
RMK hat geschrieben:ich würde sogar Edelstahlprofil nehmen anstatt Alu. wenn Du genug Löcher bzw. (Senk)Schrauben vorsiehst kannst auch kleine benutzen,
Danke für die ganzen Anregungen.
@RMK: Ich denke , dass ich deinen Vorschlag umsetzen werde.
Wobei die Version mit nur drei Stockschrauben auch gefällt ;-)
Grüße David
Beitrag von RMK »
show pics, or it never happened. :-)
Azze
Beitrag von Azze »
RMK hat geschrieben:show pics, or it never happened. :-)
Hey, du kennst GMP? ;)
Beitrag von RMK »
nur in Zusammenhang mit Arznei- und Futterstoffen bzw Medizinprodukten...
erzähl mehr! :-)
Daffid
Habe noch was nachzureichen:
Habe 4er Dübel in die Wand gebohrt. War wie vermutet nicht einfach da der Bohrer verlaufen ist. Hat aber gerade noch für einen grünen WAF gereicht.
Habe im Baumarkt für unter 3€ eloxiertes Alu Profil bekommen.
Ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis:
Vielen Dank euch. Gruß David
Beitrag von video6 »
Das Obst ist aber schon ganz schön vertrocknet :-)
Daffid
Das ist kein Obst :D
Im Garten wachsen so komische Dinger. Lampions oder wie die heißen. Das ist Frauensache.
Daffid
Hier noch eine Gesamtansicht.
Schick
Beitrag von Toddybaer »
Daffid hat geschrieben:Das ist kein Obst :D
Ja, sind Lampionblumen. Haben wir hier auch, nachdem meine Frau mehrere Jahre versuchthat die anzusähen, wachsen die nun entlich.
Kommen aber auch bald an Unkraut ran
Deko.
aber lass DU mal 'ne Schraube irgendwo als Deko liegen - WEIA!!!
:mrgreen:
Daffid
Desinfector hat geschrieben:
Deko.
:mrgreen:
Genau richtig :lol: :D :D
Andario
Beitrag von Andario »
Daffid hat geschrieben:Habe noch was nachzureichen:
Schaut gut aus - jetzt noch eine LED-Beleuchtung dazu... 8-)
Daffid
Ist drin ;)
