Der PSA-Faden
Joschie
Re: Der PSA-Faden
Beitrag von Joschie » Mi 29. Jul 2020, 13:58
Bezüglich Forsthelm, ich hatte den 3M / Peltor G3000 Serie jetzt viele Jahre und war mit dem zufrieden.
Momentan habe ich eine Kombi von Kask:
Kask Plasma https://hoehenpass.de/kask-industrie-he ... ma-aq.html
Gehörschutz und Visir https://hoehenpass.de/kask-plasma-combo ... eiten.html
Trägt sich bequem und besonders im Winter angehmen da einem der Kopf nicht so auskühlt.
Einzig, wenn du viel transpirierst, kann es sein das die Feuchtigkeit im Helm kondensiert und dann beim bücken runtertropft.
Beim Kauf auch etwas auf die Tragedauer achten, der Kask ist lt. Hersteller 10 Jahre ab Produktionsdatum verwendbar, der Peltor hat einen Indikator.
jodurino
Re: Der PSA-Faden
Beitrag von jodurino » Do 15. Apr 2021, 05:51
Moin
Ich Buddel das noch mal aus.
Ok Peltor 3m Ohrenmaus
Aber was für eine?
Bin oft in der Scheune unterwegs oder ganz hinten in der Ecke
Bei passiven bekomme ich dann nicht mit ob noch jeman rein gekommen ist.
Gut wäre einer wo ich Podcast hören und pausieren kann bei kniffligen Arbeiten und wo ich eigen Empfänger anschließen kann.
Klar es gibt diese taktischen mit Funk die sind etwas teuer.
Irgendwas um die 200 wäre Max
cu
jodurino
j.o.e
Re: Der PSA-Faden
Beitrag von j.o.e » Do 15. Apr 2021, 10:56
Ich hab 'nen Peltor SportTac:
https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/u ... =undefined.
Sehr leicht und angenehm zu tragen. Im Sommer gibt's trotzdem warme Ohren. Dafür gibts auch Hygieneset und Schweissabsorber.
Für den würd ich jederzeit 'nen Stab brechen.
Bräuchte ich was mit Helm dran, würde ich mir mal den TacxP3 ansehen:
https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/u ... 499&rt=rud
Helm brauche ich aber nicht, von daher nie wirklich gestestet.
jodurino
Re: Der PSA-Faden
Beitrag von jodurino » Do 15. Apr 2021, 11:06
j.o.e hat geschrieben:
Moin
beim Sportrack steht Audioeingang für Funkgerät, was ist mit dem Mikro?
j.o.e
Re: Der PSA-Faden
Beitrag von j.o.e » Do 15. Apr 2021, 21:52
jodurino hat geschrieben:
Ich hab 'nen Peltor SportTac [...]
Moin
Auch das brauch ich nicht - hab ich drum auch nie getestet.
Einfach mal die Zubehörliste durchgehen. Offenbar gibt es ein Kabel mit "fliegendem Mikro" sowie PTT.
Aber: Kabel, die danach trachten sich mir um den Hals zu wickeln, sind und waren mir von jeher ein Greul...
jodurino
Re: Der PSA-Faden
Beitrag von jodurino » Fr 16. Apr 2021, 13:57
Moin
ja ich würde mir dann einen "Supermikroempfänger" auf den Bügel basteln.
Klar es gibt auch Blutooth 2 Wege mit PMR aber puh 400,-€
da müssen schon viele Finger auf unseren Klingelknopf drücken.
cu
jodurino
frickler_01
Re: Der PSA-Faden
Beitrag von frickler_01 » Fr 16. Apr 2021, 14:49
Bei Handschuhen bin ich inzwischen sehr großer Fan von ATG MaxiFlex Ultimate, da liegen inzwischen in jeder Hose und in jedem Auto ein Paar rum.
Wenn man nicht gerade auf Hitzefestigkeit angewiesen ist sind die ein super Kompromiss zwischen Feingefühl und effektivem Schutz :)
https://www.bueromarkt-ag.de/arbeitshan ... te_3487411
Von allen PSA sind Handschuhe von mir wahrscheinlich am meisten verwendet, selbst wenns nur darum geht irgendwas schwereres zu tragen. Hautschutzcreme ist auch ein Must-Have.
Bei Gehörschutz bin ich ein großer Freund dieser Schaumstöpsel-Plastikbügel, die kann man sich bei Nichtgebrauch um den Hals hängen ohne dass man sich fühlt als trage man eine Halskrause (Kapselgehörschutz)
Schuhe: verschiedene Hersteller, je nachdem was der Arbeitgeber stellt. Von Wohlfarth gab es solche halboffenen Sicherheitsschuhe mit Klettverschluss, die sind im Sommer wirklich angenehm.
MfG frickler
jodurino
Re: Der PSA-Faden
Beitrag von jodurino » Fr 16. Apr 2021, 17:26
frickler_01 hat geschrieben:
MfG frickler
Der Link geht leider nicht.
Schaumstöpsel mag ich nicht so, auch löst es nicht das Problem das ich dann nicht mitbekomme wenn Weltherschaftspakete angeliefert werden.
Die Säge steht schon so das ich sofort sehe wenn jemand rein kommt, aber trotzdem unangennehm.
Re: Der PSA-Faden
Beitrag von sysconsol » Fr 16. Apr 2021, 21:37
Die klemmen doch gut auf dem Kopf um die Stirn.
reutron
Re: Der PSA-Faden
Beitrag von reutron » Sa 17. Apr 2021, 09:52
schon mal an eine Optische Klingelverlängerung gedacht...... (Blitzlicht oder Rundumleuchte) ;)
jodurino
Re: Der PSA-Faden
Beitrag von jodurino » Sa 17. Apr 2021, 12:02
reutron hat geschrieben:
Im Prinzip ja, auch amtliche 220V Klingelglocke, ist alles nix
Selbst wenn ich in jeden Raum in jedem Gartenwinkel eine Leuchte setze habe ich ja keine Rückmeldung, bitte warten ich komme dann gleich mal zur Tür.
Außerdem hätte ich dann auch nicht so viel gespart, müssen gefühlt 10 Stück sein.
also mir gefällt die Idee mit dem Blauzahn oder PMR dingens.
Bei richtiger Überlegung reicht ja nur die Meldung Türklingel, Telefon, Tor wird geöffnet und Sabbelopa krabbelt durch die Zaunlücke
wie ich dann reagiere muss ich dann selber entscheiden.
Aber PODcast hören beim Rasenmähen wäre auch gut auch wenn die immer recht kurz sind.
Re: Der PSA-Faden
Beitrag von Chemnitzsurfer » Sa 17. Apr 2021, 22:07
Mach doch dein eigenes Radio
MP3 Player für den Podcast und ein Mikrofon an der Türklingel über ein billiges Mischpult auf einen (aufgebohrten) UKW Sender
Propeller
Re: Der PSA-Faden
Beitrag von Propeller » So 18. Apr 2021, 14:52
Ich mache mir gerade Gedanken, wie ich am Besten den Atemschutz geregelt bekomme.
Bei mir entsteht des öfteren Lackstaub, Schleifstäube und Metalldämpfe (Schweißwrasen, Plasmaschneider...). Da FFP3- Einwegmasken ja aus bekannten Gründen sehr teuer geworden sind, benutze ich momentan meine Lackiermaske (3M 6000) mit Gasfilter und davorgesteckten Staubfiltern für alles. Da ich nicht sinnlos die Gasfilter verbrauchen möchte, frage ich mal in die Runde, welche reinen Staubfilteraufsätze ich da am Besten nehme. Wären die Filter 2135 die Richtigen für den Zweck? Durch die Rückschlagventile und das Ausatemventil müßten diese Filter ja auch lange hygienisch bleiben, oder?
Wie desinfiziert man eigentlich die Maske am Besten? Bis jetzt sprühe ich die Innenseite mit normaler Flächendesinfektion vom Drogeriemarkt aus. Reicht das?
