Ich suche ein Ladegerät für 3-4 Stück 18650er,welche in Reihe sind.
Ich würde das gerne fest in ein Gehäuse einbauen,damit ich das
nicht immer zum Laden der Zellen öffnen muß.
Gleichzeitig,also nicht während des Ladevorgangs,soll natürlich
die Nutzung der Zellen möglich sein.
Die Zellen sind in einem,3er oder 4er,Halter verbaut.
Sollen also ihre Arbeit abgeben und bei Bedarf,im Gehäuse
geladen werden.
Also Kaltgeräte- oder Euro-Buchse im Gehäuse verbaut.
Ist das überhaupt möglich ? Gibt es da was vom China-Mann ?
Ladegerät 18650 3/4-fach Reihe Einbau
- scotty-utb
Re: Ladegerät 18650 3/4-fach Reihe Einbau
Such mal nach imax b3 für 3s.
Für festanschluss sollte das besser tun, meins stirbt wenn dann beim Akku anstecken.
Bei festeinbauten verbaue ich mittlerweile solche Module hier:
https://www.ebay.de/itm/BMS-3S-40A-Li-I ... :rk:1:pf:0
Dann braucht man von "aussen" nurnoch eine Ladespannung anklemmen.
Das Balancing übernimmt diese Platine dann
wieviel Ruhestrom nimmt die sich?
Wie exakt sind die? Kalibrieren geht wahrscheinlich nicht, oder?xanakind hat geschrieben:...solche Module hier...
Torpert
Das wird schon ausreichend genau sein. Bei mir funktioniert es, ein ganz ähnliches Projekt:
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 77#p218677
Als Ladegerät ein CC/CV Modul und ein Netzteil zusammenbasteln. Die CV Spannung einige hundertstel Volt unter die Schwelle einstellen, bei welcher der Pack anfängt zu balancen und dauerhaft geringen Strom zieht. Also mA- Multimeter dazwischenhängen, und bei knallvollem Pack die Spannung so lange zurückdrehen, bis gerade eben kein Strom mehr fließt. Dann ist das perfekt.
Ich habe mir jetzt mal 2 Stück von den Teilen,von Xana verlinkt,bestellt.
Das Teil von Scotty-utb habe ich auch gefunden.
Auf den ersten Blick : sehr geil und einfach
Aber dann wieder irgendwie umständlich,weil
man ja die Zellen einzeln ansteuern muß !?
Habe ich zumindest aus den Videos bei "deine Röhre" so interpretiert
Eine Euro-Buchse in meinem Gehäuse wäre schön gewesen.
Aber ich kann auch mit einer DC-Hohlbuchse leben,welche dann mit
13,irgendwas gespeist wird,um die Akkus zu laden.
