Taster, flache Bauform gesucht
T5000
Beitrag von T5000 »
meine Bude hat zur Verschattung von aussen Schiebeläden montiert.
Damit man die von innen bedienen kann ist in der Fensterlaibung eine UP Dose verbaut mit zwei Tastern. In der Dose steckt die "Elektronik" für die Taster und dem 24V Motor am Laden.
Blöderweise sind nun die ersten Folientasten defekt, welche nun nach ein paar Jahren Ausfallerscheinungen haben.
Der namenhafte Hersteller hat die Bedienteile natürlich nicht mehr im Programm, kann sie aber für einen mittleren dreistelligen Betrag nachfertigen lassen :ugeek:
Mein Plan war jetzt eigentlich den Taster auszubohren und dort einen kleinen mech. Taster zu installieren. Blöderweise habe ich unter der Platine maximal 5-6mm Platz, dann kommt die Elektronik. Normale Einbautaster zum einschrauben sind da zu tief.
Eine Idee wäre, ein kleines Loch zu bohren und dann einen Mikrotaster von innen davor zu setzen, so dass aussen nur der kleine schwarze Druckknopf zu sehen ist. Das Ganze müsste ich dann natürlich auf der Innenseite mit viel Epoxy oder Heisskleber fixieren. Dabei besteht aber das Risiko, dass mit der Zeit das Ganze sich innen wieder ablöst, da man ja von aussen immer dagegen drückt.
Daher suche ich nach einem Taster mit geringer Bauhöhe. Bzw. Ideen wie ich das Problem lösen könnte.
Fernbedienung wäre auch eine Variante, aber ich will eigentlich nicht noch mehr davon rumliegen haben.
Gruss Thomas
barclay66
Re: Taster, flache Bauform gesucht
Beitrag von barclay66 »
ich habe eine Handvoll Taster, die ca 11 x 11mm groß sind (siehe Bild). Wenn man den grünen Boppel absäbelt und die Anschlüsse seitlich wegbiegt, ist die Bauhöhe knapp unter 5mm. Beleuchtung fällt da allerdings flach. Kannst Du ein halbes Dutzend von haben...
barclay66
barclay66
Achso:
Ich hätte auch noch Reedkontakte. Da müsste man eine (evtl. beleuchtbare) Mechanik statt der vorhandenen Kontakte einfügen, die dann jeweils einen kleinen Magneten am Reedröhrchen bewegt. Das wäre bezüglich Verschleiß womöglich noch haltbarer...
barclay66
T5000
Beitrag von T5000 »
ich hätte eher an sowas gedacht:
blos eben bisschen kleiner/flacher, muss ja auch kein Metall sein.
urmel
Beitrag von urmel »
Knackfrösche direkt auf Platine und den Aufbau der Folientastatur nachfertigen? Also Folie lagenweise ausschneiden und aufeinander kleben
Doppelseitige Klebefolie hab ich noch ca 50mx50cm lagernd, falls du brauchst.
Edith sagt: Da gibt es die ollen Knacker: https://www.elv.de/schaltkontakte-knackfroesche.html
T5000
Beitrag von T5000 »
https://www.mouser.de/datasheet/2/358/t ... 275837.pdf
ich glaub das geht in die richtige Richtung
Beitrag von sysconsol »
Es gibt auch flache SMD-Taster wie z.B. in Notebook-Touchpads. Die haben sogar ein Metallgehäuse.
Oder ALPS SKRBA.
Das ist ein Knackfrosch mit Unterbau.
Edit: Bilder nachbearbeitet.
sirell
Beitrag von sirell »
http://www.haus-bus.de/ könnte dir vielleicht weiterhelfen.
Die verkaufen auch die Einzelteile oder fertigen einzelne.
Layouts bekommt man auch kostenlos.
Michael
Smily
Beitrag von Smily »
Eventuell kannst du ja auch eine ausgemusterte PC Tastatur zerrupfen, zurrecht schnibbeln und einpassen.
phettsack
Beitrag von phettsack »
Ist das Loch schon gebohrt?
Ansonsten könnte man diese günstigen Touch-Tasten ausprobieren.
Ich habe da einige von verbaut und die sind recht zuverlässig. Was sie nicht mögen ist WLAN zu dicht dran oder eine 230V führende Leitung in nächster Nähe.
Henning
Beitrag von Henning »
Warum denn nicht ganz einfach einen Folientaster vom Chinesen oben drauf kleben? Hält sicherlich auch nicht ewig, aber ist ja innerhalb von 20 Minuten repariert...
winnman
Beitrag von winnman »
Ist auf der Platine eigentlich irgendwas mit Intelligenz verbaut?
kannst du mal ein Foto der anderen Seite machen oder ist da direkt die Folientastatur?
Fährt das Teil eigenständig auf Anschlag oder nur so lange du drückst?
Gibt es Zentralfunktionen?
T5000
Beitrag von T5000 »
Die Platine ist dumm, nur 2 LEDs sind da mit verbaut.
hier nochmal paar bessere Bilder,
Gruss Thomas
Beitrag von Toddybaer »
Datt ist doch ein JUNG Rahmen.... sieht jedenfalls so aus.
Was hindert dich daran
Belegung des Flachbandkabels ausklingeln
Jung Blindabdeckun kaufen
2 LED und 2 Taser in die Blindabdeckung setzen
und da dann das Flachband dran tüddeln
T5000
Beitrag von T5000 »
Die Taster sind ja genau das Thema. Die dürfen nicht zu tief nach innen ragen, da dann die Elektronik im Weg ist.
Das Kabel ausklingeln ist nicht mal nötig, die 4 orangen Klemmen sind schon direkt für externe Taster vorbereitet.
Beitrag von duese »
Wenn die Platine raus ist, ist da doch massig Platz...
urmel
Beitrag von urmel »
Rennt das auf Kleinspannung oder liegt das auf Netzpotenzial?
