Silikon in fest
Silikon in fest
Moin Jungs,
ihr kennt ja meine Vorliebe für Wirosil. Für die die es nicht kennen: http://www.multident.de/Wirosil
Das Zeg ist klasse, aber mechanisch nur wenig beständig, ist halt eine Abformmasse. Ich suche eine Möglichkeit,
technische Bauteile zu gießen, die stabiler sind. Kein Hartgummi, sondern elastisch. Schwingungsdämper zum Beispiel.
Oder Backformen. Hat da jemand ne Idee? Ich hatte mir schon mal das hier angeschaut:
https://www.hoelleinshop.com/Zubehoer/K ... YVEALw_wcB
Ob das für ne Backform taugt? Für den Medizinbereich gibts ja noch silpuran, aber wo kauft man das?
Euer Finger
Euer Finger
Re: Silikon in fest
mit Silikonen durfte ich im Formenbau schon spielen, das war aber immer zu unpräzise-deswegen kann ich mich da an keine technisch verwertbaren Daten erinnern. Wenn CFK-Teile schief aus der Form kommen weil das Vakuum die Form verzogen hat ist das doof.... Als Vakuumhaube ist das aber perfekt, die haben wir aber eingekauft und nicht selbst gemacht.
Ich kann mich nur daran erinnern dass die Dinger *IMMER* nach LöMis gerochen haben. Egal wie viele Kompaktierzyklen im Ofen da schon drüber gerollt sind. Würde deswegen bei Kuchenformen mindestens zu sowas greifen. Ist nach DaBla zwar zwei Shore-A Punkte weicher, aber ähnlich.
Re: Silikon in fest
Das Silikon mit dem am Lehrstuhl für Hochspannungs-Komposit-Isolatoren geforscht wurde, war meines Wissens nach (unterschiedlich gefülltes) Elastosil von Wacker. Genauere Daten weiß ich leider nicht mehr, könnte aber evtl. nachforschen bzw. versuchen in Veröffentlichungen nachzulesen.
Schnelles Googlen ergibt, dass man Elastosil auch direkt kaufen kann. (Für Hochschulgebrauch ist Wacker wohl auch recht spendabel.)
Das Zeug ist ziemlich widerstandsfähig und auch die Abformung funktioniert extrem fein. Ein Kollege hat damit per Korona erodierte Epoxyoberflächen abgeformt, da die Rauheitsmessung per Laserprofilometer auf dem durchscheinenden Epoxy net gut ging. Auf dem Silikon aber schon und das war auf jeden Fall im µm-Bereich noch aussagekräftig.
Re: Silikon in fest
mir würde als erstes Hochtemperatur-2K-Silikon einfallen
(Für Zinnfiguren)
das ist relativ hart und -anfangs - auch giessfähig....
(Für Zinnfiguren)
- Wurstblinker
Re: Silikon in fest
Wagnersil, gibts bei ebay in allen möglichen Härtegraden,
sonst gibts noch flexiblen PU Schaum (2k),
da hab ich im moment aber keine Adresse
Re: Silikon in fest
Ja.. 2 Silikon gibts wirklich in alle Härtegraden.
Sogar als "2K Knete" im Dentalbereich.
Billig : Misch doch einfach mal speisestärke mit 1K Silikon zusammen.
Und probiere mal das verhältnis 1:1 aus.
Ich mach das immer in einem festen beutel.. das saut da nicht rum.
Jedenfalls Speisestärke sorgt für festigkeit und dafür das es auch innerhalb von ner Stunde abbindet.
Re: Silikon in fest
Muss es unbedingt Silikon sein oder ginge auch Polyurethan? Das Zeug gitbt es in allen erdenklichen Festigkeiten von wabbelig wie Wackelpudding bis ziemlich hart. Z.b. bei ebalta. ebalta hat auch Silikonabformmassen bis zu einer shore-härte von 60.
PU hat ansonsten den Vorteil, dass es sehr abriebsfest ist, allerdings den Nachteil, dass es keine hohen Temperaturen kann.
Edith sieht gerade: Bei R&G gibts auch ein 2K Silikon für hohe Temperaturen mit ner shore-Härte von 60: https://shop1.r-g.de/art/415120-P
Re: Silikon in fest
Für Autos im Motorsportbereich und auch für die Straße gibt es PU-Fahrwerkslager mit Shore von 50-90. Der Herr von Essen bietet eigene Lager an. Also muss es da doch was zum selbstmischen geben. http://www.clausvonessen.de/pi64/pi5/index.html
Re: Silikon in fest
So zum Beispiel?Landjunge hat geschrieben:Für Autos im Motorsportbereich und auch für die Straße gibt es PU-Fahrwerkslager mit Shore von 50-90. Der Herr von Essen bietet eigene Lager an. Also muss es da doch was zum selbstmischen geben. http://www.clausvonessen.de/pi64/pi5/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=2_0BYvTkZ0o
Re: Silikon in fest
In der Eisengiesserei nehmen sie in der Modellschlosserei sowas:
https://www.nettekoven.de/pdf/Flexane60l,80l,94lpdf.pdf
Re: Silikon in fest
Meine Legosteingummibonbongießform habe ich mit Wagnersil 26 LE gemacht. Die Härte hängt ja auch von der Wandstärke ab und bei 13mm Schichtdicke ist das schon recht fest. Für Schwingungsdämpfer schon recht gut geeignet, denke ich. Hier gibt es das auch verhältnismäßig günstig.
Re: Silikon in fest
Oh, das ist ja interessant! Ob das auch mit 2K funktioniert? Ich hätte gerne ein Silikon das weniger flüssig ist, so das man vertikal was abformen kann, in dem man es aufstreicht. Ich weiß, das es das gibt (Stuck wird z.B. so nachmodeliert) mein Dealer zuckt aber nur mit den Schultern. Probier ich mal aus.zauberkopf hat geschrieben:Ja.. 2 Silikon gibts wirklich in alle Härtegraden.
Re: Silikon in fest
Diese ganzen Verdickungsmittel erhöhen sicher die Härte des Materials, die Streckgrenzen sinken im gleichen Maß. Die elastische Dämpfungswirkung dürfte sich verbessern.
Aber da war noch was: Durch den Einschluß von nichtfasrigen Fremdstoffen wird das Gefüge instabiler. Die Reißfestigkeit nimmt überproportional ab.
- Wurstblinker
Re: Silikon in fest
Wir haben Verdicker für 2 k Silikon in der Firma.Gobi hat geschrieben:Oh, das ist ja interessant! Ob das auch mit 2K funktioniert? Ich hätte gerne ein Silikon das weniger flüssig ist, so das man vertikal was abformen kann, in dem man es aufstreicht. Ich weiß, das es das gibt (Stuck wird z.B. so nachmodeliert) mein Dealer zuckt aber nur mit den Schultern. Probier ich mal aus.zauberkopf hat geschrieben:Ja.. 2 Silikon gibts wirklich in alle Härtegraden.
Ein paar tropfen reichen da schon, damit sich während dem einrühren plötzlich der Eimer mitdreht
Re: Silikon in fest
Wirklich? Was ist das für ein Zeug, oder wo gibts das?
- Wurstblinker
Re: Silikon in fest
Im Mikromodellbau soll für Auto- und LKW-Reifen auch Silikon aus dem Sex-Shop verwendet werden. Das Zeug könnte auch recht haltbar sein, Erfahrungen habe ich aber keine damit.
Re: Silikon in fest
Silikon aus dem Sex Shop??
@Wurstblinker: Danke Dir! Genau was ich suche!
Re: Silikon in fest
Korrosionsschutzdepot hat auch eine Gummiteile-nachgiessen-Masse in 2K, keine Ahnung was das genau ist, aber man kann die wohl recht weit einstellen, was die Härte angeht.
- Wurstblinker
Re: Silikon in fest
Hast du da evtl auch nen Link ?Freak hat geschrieben:Korrosionsschutzdepot hat auch eine Gummiteile-nachgiessen-Masse in 2K, keine Ahnung was das genau ist, aber man kann die wohl recht weit einstellen, was die Härte angeht.
Sowas suche ich schon länger , werde auf der Webseite nur leider nicht fündig
Re: Silikon in fest
Wurstblinker hat geschrieben:Hast du da evtl auch nen Link ?Freak hat geschrieben:Korrosionsschutzdepot hat auch eine Gummiteile-nachgiessen-Masse in 2K, keine Ahnung was das genau ist, aber man kann die wohl recht weit einstellen, was die Härte angeht.
https://www.korrosionsschutz-depot.de/r ... nfertigen/
Re: Silikon in fest
auch sehr interessant! Was es nicht alles gibt heutzutage!
- Wurstblinker
Re: Silikon in fest
daruel hat geschrieben:Wurstblinker hat geschrieben:Hast du da evtl auch nen Link ?Freak hat geschrieben:Korrosionsschutzdepot hat auch eine Gummiteile-nachgiessen-Masse in 2K, keine Ahnung was das genau ist, aber man kann die wohl recht weit einstellen, was die Härte angeht.
Danke,ist ja auch logisch das man nach KSD Flexi mittel statt nach Gummi suchen muss
Re: Silikon in fest
Ich habe mir mal bei meinem Industriebedarfsheini eine Kiste mit riesigem Sortiment an Elastomerfedern und Puffern in allen möglichen Größen und Härten bestellt. Diese Kiste hat mir schon richtig oft den Arsch gerettet.
