Hallo erstmal,
geplant ist ein Rasberry der per WLAN Musikdaten streamt und per DAC an einen Verstärker ausgibt.
Soweit so gut, doch das Gerät soll immer laufen. Der Stromverlauf bei 5 Volt Spannung schwankt von 200 mA (Leerlauf oder Stand by)
bis 2000 mA bei Volllast. Nun ist die Frage welches Netzteil kann das bei einem hohen Wirkungsgrad. Computernetzteil können das sicherlich, doch die sind zu groß.
Habt ihr Tipps für mich
Danke Klaus
Netzteil für Rasberry Pi
Re: Netzteil für Rasberry Pi
hi
ich hab für den Raspi ein Steckernetzteil 5V 2.1A (mit USB-Ausgang) zerlegt und neben dem Raspi ins Gehäuse eingeleimt. Die sind recht kompakt, wenn mal der Stecker weg ist.
Spannung gebe ich dem Raspi via GPIO.
mfg Markus
mfg Markus
2A?!?!
Echt? Wo werden denn die 10 W verbraten? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Also:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTg4ODQ2OT ... A_EuP.html
oder
http://www.pollin.de/shop/dt/OTI2ODQ2OT ... V_2_A.html
oder bei den anderen üblichen Verdächtigen.
Also:
oder
hab ich mir anfangs auch gesagt und ein 600mA Netzteil verbaut. Das ist dann aber schon mit dem WLAN-Stick überfordert gewesen.Gernstel hat geschrieben:2A?!?!
Also hab ich aufgerüstet auf 1200mA. Das hat dann nach ca. 1 Std. Dauerbetrieb mitten im Brau-Prozess mal ein Reset gemacht. Last war: WLAN-Stick, 1-Wire-Sensor mit USB-Adapter, 4-ziffriges 7Segm-Display, 1 Status-LED, 2 Relais
Merke: Man kann die Dinger schon mit den Maximalwerten betreiben, aber mehr Spass macht es, wenn man Reserven hat.
Problematisch ist da eher der Spannungsabfall an den USB Endgeräten. Die 5V die man am Pi einspeist gehn über spiddeligste Leiterbahnen und über ne Polyfuse plus "0"Ohm Widerstand (der in der Realität auch ein paar mOhm hat).
Sprich gescheite Leiterbahnen zu den USB Buchsen ziehen, oder sogar direkt per USB Speisen
- einstein2000
Moin.
Ich habe bei meinem Pi unter der Platine 0,14mm² Modellbaukabel von Masse und +5V der USB-Ports zu den GPIO-Pins und dem kleinen Kondi an der Micro-USB-Buchse gelegt. Sehr viel besser, wenn man am einen Port ext. HDD + Maus + Tastatur + LAN-Adapter und am anderen Port nen WLAN-Steck hängen hat.
Lg,
Dominic
Lg,
Dominic
