Seite 2 von 2
Re: Alten Pool Wiederbeleben
Verfasst: Sa 18. Mai 2019, 07:34
von inse
Was macht der Pool?
Gibt's schon eine Idee zur Auskleidung?
Verfasst: Sa 18. Mai 2019, 13:04
Da muss ich tatsächlich am Montag mal nachhaken.
Der aktuelle Stand ist so:
die ganze alte Folie und Isolierung haben wir entfernt und das ganze Unkraut weg gemacht.
Wir haben schon etwas Poolfolie, diese haben wir von einem Messestand (PLS) gerettet.
Wir haben einen an der Hand, der diese Folien Schweissen kann und auch noch einige Reste hat.
Woran es aktuell hängt:
Mein Kollege hat den Kontakt und muss mit ihm mal einen Termin machen.
Er schaut sich das dann an und dann sehen wir mal weiter
Verfasst: So 23. Jun 2019, 07:09
von inse
Ohne nerven zu wollen: der Sommer ist ja nun voll in Fahrt, wie geht's mit dem Pool Projekt weiter?
Verfasst: Mi 28. Aug 2019, 07:42
von inse
Waren die weiteren Wiederbelebungsversuche denn noch erfolgreich?
Verfasst: Mi 28. Aug 2019, 22:48
Ne, leider nicht
Einer der Gründe ist folgender:
Der Pool braucht dann ja auch pflege und Wartung.
Und das Regelmässig.
Und genau daran hängt es momentan.
Wir haben keine Person, welche das regelmässig machen kann und auch will.
Der Pool würde dann mit der Zeit verdrecken und niemand würde ihn mehr benutzen wollen.
Auch wenn ich ganz in der nähe wohne und fast zur Arbeit laufen könnte: Auch ich habe keine Lust da Jede Woche das Laub rauszusammeln.
Noch dazu gibt es in der Firma demnächst grössere Umgestaltungen & Umstrukturierungen.
Da wird das komplette Lager auf links gedreht. Neue Regale kommen hinzu, alles wird umgestellt und neu sortiert.
Ich selber bin davon auch betroffen, da die Werkstatt wohl auch innerhalb des Gebäudes umziehen wird. Ich werde dann wohl direkt bei den Kollegen vom Video sitzen. Was ich damit sagen will: Da kommt für uns alle noch einiges an Arbeit auf uns zu, der Pool ist dann in den Hintergrund gerückt.
So schade es auch ist: Das Projekt wird wohl erstmal leider nicht weitergeführt.
Verfasst: Do 29. Aug 2019, 14:26
xanakind hat geschrieben:Da wird das komplette Lager auf links gedreht. Neue Regale kommen hinzu, alles wird umgestellt und neu sortiert.
das wird ja dann viele Funde geben...
Verfasst: Do 29. Aug 2019, 16:24
von MSG
Sag Bescheid, wenn du ein Anhänger brauchst *lol*
Und: Poolpflege ist im Sommer, wenn das Wasser warm ist, mindestens 2 x die Woche zu machen... je größer der Pool, desto größer der Aufwand (und die benötigten Mengen der Chemie)
Verfasst: Do 29. Aug 2019, 18:49
von Robby_DG0ROB
Gegen Laub, Vogelscheiße und anderen Unrat kann man Abdeckplanen auflegen, aber das Wasser will auch "erhalten" und konditioniert sein.
Ich finde diese konsequente Entscheidung auch sinnvoll, als wenn man da mit viel Aufwand was reaktiviert und investiert hätte (Geld, Freizeit, …), um dann neben einer Einweihungsparty vielleicht ein paar wenige Events im Sommer abzuhalten und dann verkommt wieder alles, weil besagte Gründe die notwenige Unterhaltung nicht ermöglichen.
Solange es nicht stört und verfüllt wird, hat man ja noch Optionen für später.
Verfasst: Do 29. Aug 2019, 20:25
Ja, es ist aktuell die vernünftigste Entscheidung. Auch wenn wir es sehr schade finden.
Die Inbetriebnahme würden wir hinbekommen, aber halt hinterher die Pflege.
Und es stehen rund herum Bäume, da wird also ständig Dreck & Laub im Wasser sein, auch wenn er bei nichtbenutzung abgedeckt wird.
Ausser unsere Schreiner bauen da einen grossen Carport drüber. Die Seitenwände zu gemacht und schon kann kein Dreck mehr reinfallen.
Die regelmässig notwendige Pflege bleibt aber dann immernoch bestehen und auch dann wird er wohl verwahrlosen
Verfasst: Do 29. Aug 2019, 21:43
von bastelbjoern
Dicke KuPa Rohre oder dünne PVC Rohre zum Tunnel biegen und dann ein Foliendach ?
Verfasst: Fr 30. Aug 2019, 08:19
von daruel
Einfach austesten bei welcher Menge Chemie das Wasser von selbst sauber bleibt, das Fell aber noch am Körper
Verfasst: Fr 30. Aug 2019, 08:33
von sub
Mit einem Skimmer ist die Pflege garnicht so wild.
Ich muß alle 2 Wochen mal den Dreck vom Boden absaugen, ansonsten ist der Pool recht pflegeleicht.
Hin- und Wieder Cl + Ph messen/anpassen, beschränkt sich hauptsächlich darauf, ab und zu etwas Chlorgranulat beizukippen.
Pumpe ist halt ein Muß, und die braucht Strom. Nicht zu knapp, je nach Poolgröße.
Für einen mittelgroßen Pool schon 700-900 Watt, und sollte 5-10h pro Tag laufen.
An der Stelle könnte man mal überlegen, ob man den Kram per Solar betreiben kann/will, Panels kosten ja mittlerweile kaum noch was.
Edit: Meine Pumpe ist ein Drehstrommodell. Vor die Pumpe habe ich einen WR gepackt. Diese Wechselrichter haben bei besseren Modellen einen Gleichspannungseingang, meist so um die 300-600V (oder mehr). Hier könnte man vermutlich sogar direkt Panels anschließen, laufen u.U. nicht optimal da kein MPPT, aber dürfte günstiger sein als Insel-WR. Vorteil: Sobald genug Sonne da ist, läuft die Pumpe an.
