SNT 12V auf 26V umbauen, Schaltplan + Bilder sind da
Landjunge
Beitrag von Landjunge »
Moin moin, habe hier ein kleines Projekt wo ich einen LED-Baum mit Energie versorgen muss. Die 120 LED's des Baumes sind zu je 15 LED's in Reihe und 8 Stränge parallel geschaltet. Das Ganze läuft am Labornetzteil bei ca. 26V am besten, bei ca. 80mA Gesamtstromaufnahme.
Da hier noch einige 5V und 12V Schaltnetzteile von HN-Power rumliegen dachte ich diese "einfach"auf besagte 26V umzufrickeln.
Das 12V SNT liefert 0,5A laut Aufdruck und geht bei ca. 0,65A in Überlast.
Herumgespielt habe ich schon mit den 12K und 17,8K Widerständen, jedoch ist bei 22V schluss und die Spannung schwingt bzw. das SNT läuft nicht mehr an.
Der Sekundärelko ist natürlich gegen ein passenes Modell mit 50V Spannungsfestigkeit getauscht worden.
Mit dem TL431 bin ich mir auch noch nicht sicher, habe mich damit zu wenig beschäftigt. Vielleicht muss da etwas angepasst werden. (Spannungsreferenz, einstellbare Z-Diode?)
Im Anhang sind einige Bilder der SNT Typen. Der Schaltplan ist der sekundäre des 12V Typs.
Re: SNT 12V auf 26V umbauen, Schaltplan + Bilder sind da
Beitrag von Matt »
Schaltnetzteil lässt aufdrehen, max ca 20-50% mehr Spannung (mehr geht mit schlechtere Effizienz), entsprechend wenigere Strombelastbarkeit. ( Leistung müsste gleich bleiben) In diese Fall bei dir, du sterbst Verdoppelung an. Das wird mit hohe Warscheinlichkeit nicht klappen, wie du schon festgestellt hast, nicht genung Windung auf Trafo.
SNT mit TL431in Regelung ist es einfacher zu aufdrehen und berechnen: 17,8K Widerstand vergrössern bzw. 12K verkleinern.
Formel: Du willst den von 12V auf 24V hochdrehen.
(12K /24V) *12V = 6k Widerstand
ODER
(17,8K/12V)*24V = 35,6K
Zuletzt geändert von Matt am So 13. Jan 2019, 12:06, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Roehricht »
beim Trafo die sek wicklung windungszahl verdoppeln und Regelung anpassen. Das sind nur wenige windungen die da aruf müssen.
Den Trafo umwickeln ist ziemlich sicher nicht möglich, die Sekundärwicklung befindet sich in der Mitte zwischen zwei halben Primärwicklungen.
Bei einem Sperrwandler einfach die Spannung hochdrehen geht nicht lange gut. Im gleichen Maß muß die Spannung am Schalttransistor steigen, der ist recht schnell an der Grenze. Genauso an der Grenze sind der Primär-Snubber und wahrscheinlich auch die Diode am Ausgang.
Zwei Elkos, eine Spannungsidentische FR-Diode und eine 100 µH-Drossel. Damit die Sekundärspannung nochmal gleichrichten und in Reihe zur anderen schalten. Die Dioden müssen in die gleiche Richtung arbeiten. Die Regelung bleibt so wie sie ist und regelt die eine Hälfte der Spannung, ok - um 10% raufdrehen ist normalerweise noch drin ...
erwin
Beitrag von erwin »
Einfach DC DC Wandler nach schalten
Beitrag von video6 »
Ich würde ein Lexmark TIPI-Netzteil nehmen.
30 Volt 0,5A die 4 Volt stumpf mit 39 oder 50 Ohm Widerstand verbraten.
Ist alles fertig ohne Bastelei.Dauerlaufgetestet :-)
Zu bekommen örtlicher WSH Lexmarkdrucker einfach rausziehen.
Damit beleuchte ich meinen Küchenschrank und LED Streifen aus TVs.
barclay66
Beitrag von barclay66 »
ich habe gerade so ein 30V Netzteil hier noch über. Nicht genau das Modell, das video6 beschrieben hat aber sehr ähnlich (30V 0,4A). Kannst Du haben (Rest PN)...
barclay66
video6 hat geschrieben:Ich würde ein Lexmark TIPI-Netzteil nehmen.
genau wegen solcherlei Geleucht nehme ich jeden Drucker mit externem oder herausnehmbarem Netzteil mit,
den ich kriegen kann.
bisweilen noch am TL431 "rumschrauben" und gut
Landjunge
barclay66 hat geschrieben:Hi,
barclay66
Danke für das Angebot ;) Aber wie Desinfector schon schreibt, habe auch ich allerhand alte Drucker Netzteile aufgehoben oder ausgebaut 8-) Ich wollte nur das 12V SNT umbauen weil es so schön klein ist und gleich mit Steckergehäuse daherkommt.
@ Bastelbruder
Das war ein sehr guter Tip, kenne ich doch selbst die Villard Spannungsverdopplerschaltung aus dem Moped CDI Bereich. Doch hier stand ich mal wieder auf dem Schlauch und hatte diesen Einfall nicht.
Leider läuft das Neteil mit original Widerstandsbestückung und Villard Schaltung auf über 50V hoch und bei Belastung mit 1K startet es schon nicht mehr. Auch die Zweipuls Delon Verdopplerschaltung habe ich probiert --> SNT läuft nicht an.
Muss ich wohl doch nach nem Druckernetzteil greifen. Aber irgendwie wurmt mich das ja.
Nicht die Villardschaltung!
Die unstabilisierte Spannung (Diode in der falschen Richtung) darf nicht verwendet werden. So habe ich das gemeint:
Die oberen 4 Bauteile kommen dazu.
Der Zusatz kann natürlich auch nach unten gelegt werden.
