Der Philips Bellini und die Bildröhre(n)
Verfasst: So 13. Jan 2019, 16:26
von Luftwatz
Der hier https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 8&start=75 beschriebene Fernseher hat seinen Standort mittlerweile vom Rhein/Maingebiet an die Lahn verlegt 8-) . Und wartet immer noch auf eine neue Bildröhre. Ein Tauchgang tief in den Fundus hat einen Nordmende Triabolo 2000 Fernseher zutage gefördert, in welchem eine A50-120W/2 Bildröhre werkelt.
Im Philips Bellini ist eine A59-11W eingebaut.
Frage an die Spezialisten: wäre es von der elektrotechnischen Seite her möglich, die kleinere A50-120W/2 Bildröhre in den Philips Bellini zu transplantieren?
Achso, da fällt mir noch eine Frage ein: hat jemand zufällig einen Schaltplan vom Nordmende Triabolo 2000?
Viele Grüße
Luftwatz
Re: Der Philips Bellini und die Bildröhre(n)
Verfasst: So 13. Jan 2019, 16:45
Wenn du die Blende / Befestigung ordentlich hinbekommst von der technischen Seite spricht nichts dagegen.
Ich würde erst mal beide Geräte Rücken an Rücken stellen und testen.
Verfasst: So 13. Jan 2019, 18:50
von Herrmann
Ich fürchte, Du wirst ein massives Problem mit der Anpassung der Ablenkeinheit bekommen und in der Folge keine brauchbare Bildgeometrie eingestellt kriegen.
Vorschlag: bevor Du Dir die Arbeit des Umbaus machst, stell beide Geräte Rücken an Rücken, schließ die Röhre "fliegend" an und schau, ob Du es eingestellt bekommst
Verfasst: So 13. Jan 2019, 18:56
von Luftwatz
Das hört sich ja schonmal gut an 8-) . Und wie siehts mit den Ablenkeinheiten aus? Auf den Bildröhren drauflassen und elektrisch umklemmen oder die Ablenkeinheit von der A59-11W runter- und auf die kleinere A50-120W/2 rauffriemeln? (Der Zeilentrafo vom Nordmende wird durch Transistoren ( 2N3055 und BU110) versorgt - falls diese Information wichtig sein sollte).
Viele Grüße
Luftwatz
Nachtrag: sehe gerade ich bin mit meinen Bedenken nicht alleine.
Verfasst: So 13. Jan 2019, 19:06
von Felix945
Moin!
Weis nicht was das problem an der Röhre ist, ich hab aber hier ein regenriergerät von müter für uralt bildrohren runfliegen!
Mit freundlichen Grüßen
Verfasst: So 13. Jan 2019, 19:11
von Herrmann
Da befindest Du Dich in einem kleinen Dilemma, da die Induktivität der Ablenkeinheit Einfluss auf die Arbeit der Horizontal und Vertikal Ablenkstufen hat. Hier hilft nur ausprobieren, so denn die mechanischen Gegebenheiten (Dicke des Röhrenhalses) das zulassen.
Verfasst: So 13. Jan 2019, 19:31
von Matt
Xanakind hat bereits mit Müter an diese Bildröhren drangehängt. Der ist wirklich in Anus.
Verfasst: So 13. Jan 2019, 19:43
von yehti
Moin!
Elektrisch spricht nichts dagegen.
Die Ablenkeinheit muß von dem Philips genommen werden, dann passt auch die Anpassung.
Und wenn es hilft: ich habe noch eine A59-16X über.
Wenn du einen Transport aus Nordfriesland organisieren kannst...
Eventuell kann ich auch einen Transport zum Fingertreffen organisieren.
Gruß Gerrit
Verfasst: So 13. Jan 2019, 20:31
Ich würde erstmal probieren, ob ich die Ablenkeinheit nicht rübergefriemelt kriege, und ob das dann funktioniert.
Wenn das irgendwie nicht will, hat die Vollröhrenglotze den Vorteil, dass beide Ablenkungen Trafos verwenden. Umwickeltricks sind hier theoretisch möglich. Horizontal kann man auch einen Anpasstrafo mit einen Haufen Anzapfungen kreieren, der dann auch keinen Gleichstrom vertragen muss und daher auf einem relativ kleinen Kern realisierbar ist.
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 12:43
von Luftwatz
Hallo Leute,
zunächst mal ein Danke fürs mitdenken. Habe inzwischen die Tauschkandidaten u.a. mit der Schieblehre untersucht. Die Durchmesser der Röhrenhälse sind identisch. Das gibt Hoffnung bezüglich der Ablenkeinheiten. Allerdings ist bei der Untersuchung auch das hier (siehe Bild) entdeckt worden.
Offenbar ist der Nordmende irgendwann einmal nach vorne von seinem chicen Trompetenfuß gepurzelt :cry: . Also erstmal testen ob die Röhre noch lebt. Und zwischenzeitlich ist noch eine A59er Röhre am Horizont aufgetaucht.
Werde berichten,wenns was Neues vom Bellini gibt.
Gruß Luftwatz
Verfasst: Mi 16. Jan 2019, 15:46
von Luftwatz
Hallo Leute,
es gibt neues von der Front:
der als Bildröhrenspender auserkorene Nordmende darf seine Bildröhre behalten, weil er jetzt wieder funktioniert 8-) . Ohne Strom geht halt nix. Der Netzschalter wars. Der ließ sich zwar mechanisch einwandfrei betätigen, aber seine Kontakte nicht. Dann noch geschwind die durch den Sturz ausgeklinkten Platinchen wieder eingerastet, und er tuts wieder. Sogar die Sensortasten arbeiten einwandfrei. Beim umschalten ändert sich das Schneebild und das Rauschen im Lautsprecher. Die Bildröhre hat selbst bei nur halb aufgedrehtem Helligkeitsregler überzeugende Lichtstärke.
Jetzt heißts also abwarten bis sich eine A59er Bildröhre für den Philips Bellini einfindet. Und bis dahin einen UHF Modulator für die beiden TV Oldies betriebsbereit machen. Habe hier einen, der stammt aus einem alten SAT Reciever und hat fünf Anschlußpins mit folgenden Beschriftungen: V, A, MB, NC, BB. Über sachdienliche Hinweise zur Interpretierung der Buchstabenkürzel (V,A und NC könnte ich mir noch zusammenreimen) und der nötigen Betriebsspannung(en) würde ich mich freuen. Viele Grüße
Luftwatz
Verfasst: Mi 16. Jan 2019, 16:19
von sub
MB = Modulator +
BB = Booster +
Bei einem zufällig gefundenen Modulator war beides 5V.
https://www.pollin.de/p/uhf-modulator-a ... 04a-605067
Verfasst: Mi 16. Jan 2019, 16:32
von Kuehnetec
Soll der Oldie an das digitale Kabel TV?
Es gibt da einige ältere Technisat Digtal PK
DVB-C Kabel Kisten die haben einen Modulator mit verbaut.
Den Technisat gibts auch DVB-S Kiste für Sat auch mit Modulator.
Solche Teile tauchen oft für ganz kleines Geld in Kleinanzeigen auf
wichtig ist nur das die FB mit dabei ist.
Die Technisat Kisten habe 2 Bedienebnen für 2 Receiver so kann man mit 2
Receivern auch 2 UHF Programme stilecht in den Tuner zum Oldi reinpusten
dann kann man sogar umschalten am Gerät wie früher.
Der gezeigte Modulatort ist ganz einfach anzuschließen
Audio (Mono),Video und Masse manchmal ist je ein ca.1µf Elko im Signalzweig erforderlich
und oft UB +12V (manchmal auch +5V!)
Ein Elko 220µf und ein 100nf in die UB +12V (+5V) sind sinnvoll.
Mfg Andreas
Verfasst: Mi 16. Jan 2019, 19:51
von Roehricht
ich hab hier ein UHF Modulator von So nie. der sieht von innen fast aus wie das gezeigte Teil. Der hat aber freundlicherweise schon Bild- und NF Eingang als falschrumme RCA Buchsen dran. Der saft kommt an den 2,5mm Klinken Pinökel. Der lässt sich zwischen Kanal 30 bis 39 einjustieren.
Evtl müsste man sich iner Bucht ein alten SAT Blockumsetzer angeln. Der macht dann mehrere Kanäle Simultan.
Edith sagt: ich hab die Bilder vergessen:
Verfasst: Mi 16. Jan 2019, 20:01
von Luftwatz
Hallo sub und Kuehnetec,
danke für die guten Tips. Der Oldie soll später aus SAT-Reciever, Video- und/oder HDDrekorder versorgt werden. Jepp, es gibt Reciever mit Antennenausgang. Aber die werden leider immer seltener. Selbst Scartbuchsen an Recievern sterben langsam aus :cry: . Deswegen der Plan den Modulator mit einer Scartbuchse und Netzteil in ein separates Kästchen zu setzen. Hab den Modulator jetzt getestet. Die Pinbelegung ist wie folgt: V= Videoeingang, A=Audioeingang, MB und BB an +5V, NC = nix und das Blechgehäuse an Masse. Im Anhang ein Bild vom Testaufbau. Als Stromversorgung für den Modulator ein 4,8V NiCd Akku und als Zugentlastung für das Cinchkabel ein Spoerlekatalog.
Viele Grüße
Luftwatz
Verfasst: Mo 6. Sep 2021, 20:27
von Luftwatz
Hallo Leute,
von der Bellinibaustelle gibts Neuigkeiten: die Bildroehre aus dem kleinen s/w Fernseher hat ihre neue Heimat im Bellinigehaeuse gefunden. Die Roehre macht ein (selbst im Sonnenlicht) sehr gut sichtbares Bild vom Ameisenrennen, die Glotze reagiert auf das drehen am Tuner 8-) . Ich hatte geplant das Filmgeschehen mittels Modulator in den Antenneneingang einzuspeisen. Und irgendwie hatte ich es die ganze Zeit uebersehen, das der Bellini die fuer damals ueblichen "Bananensteckerbuchsen" als Antenneneingaenge hat. Der Modulator dagegen hat die neueren Koaxsteckverbinder.
Frage: wie verbindet man das am zweckmaessigsten?
Gruss Luftwatz
Verfasst: Mo 6. Sep 2021, 20:31
Schön dass die Kiste wieder lebt.
Das freut mich riesig! :D
Zum Antennenproblem:
Ich habe dafür einfach ein billiges Antennenkabel zerschnitten und 2 Bananenstecker angelötet :lol:
Verfasst: Di 7. Sep 2021, 20:30
von Chaoskreator
Braucht es für den Anschluss am Fernseher (zwei 4mm-Buchsen) nicht einen Balun, also von 75Ohm unsymmetrisch auf 240 Ohm symmetrisch?
Hab ich so an meiner Graetz Fernsehtruhe. Hatte mir mal einen Schwung solcher Adapter aus DDR-Beständen bei Ebay bestellt und die (für mich) komischen Stecker gegen Bananenstecker ersetzt.
So ein ähnlicher wie der hier (habe mit dem Angebot nichts zu tun):
https://www.ebay.de/itm/172345652651
Verfasst: Di 7. Sep 2021, 21:05
Ja, da brauchts einen Balun. Außer einem sind der Pegelverlust und die dabei resultierenden Mantelwellen egal...
Bei nicht besonders geringem und nicht besonders großem Pegel (z.B. einem Videomodulator) ist dieses Vorgehen durchaus akzeptabel.
Wenn halt Rauschen oder ähnliche Seltsamkeiten auftauchen hätte man doch besser einen Balun genommen.
Verfasst: So 12. Sep 2021, 15:29
von Luftwatz
Hallo Leute, nachdem mir ein passendes Antennenkabel in die Haende gefallen ist, begann am Wochenende die heisse Phase der Erprobung. Erstmal ein paar Fakten:
die Bildroehre liefert ein brilliant helles Bild wenns sein muss/das Bild ist insgesamt wenige cm nach oben verschoben/die Schrift vom DVD Menue ist scharf und sehr gut lesbar/die Bildgroesse ist sehr stark abhaengig von Helligkeits- und Kontrastregler/aus dem Lautsprecher kommen Toene, manchmal rauschts und knisterts wenn man am Tuner dreht, oder ein leichter Pfeifton, manchmal lautes brummen. Die Lautstaerke dieser Toene ist unabhaengig vom Lautstaerkeregler. Vom Filmton ist allerdings nichts zu hoeren. Habe jetzt mehrere Modulatoren ausprobiert. Kann der fehlende Ton trotzdem an den Modulatoren liegen? Antennenempfang braucht der Bellini nicht mehr koennen. Bestehen Chancen das Video- und Audiosignal ohne Umweg ueber die Tuner in die Glotze zu kriegen? Und wegen der helligkeitsabhaengigen Bildgroesse hab ich mir sagen lassen das koennte von einer schwaechelnden Hochspannung bzw. schlappen DY86 kommen. Ist da was wahres dran? Gruss Luftwatz
Verfasst: Mo 13. Sep 2021, 13:20
von Luftwatz
@ xanakind:
als Du den Bellini damals mittels Videorekorder bespasst hattest, kam da zuletzt der Ton auch mit? Oder lediglich das Bild?
Gruss Luftwatz
Verfasst: Mo 13. Sep 2021, 13:53
Du kannst doch auch Audio ins Video komplett ohne HF einspeisen.
Suchst dir die Messpunkte raus und speist dann ein.
Ich weiß nur nicht ob du ein Gerät mit oder ohne Netztrennung hast.
Da bitte sonst aufpassen.
Verfasst: Mo 13. Sep 2021, 14:19
Luftwatz hat geschrieben: Mo 13. Sep 2021, 13:20 @ xanakind:
Gruss Luftwatz
Der Ton funktionierte, wenn auch nicht perfekt.
Der Ton hatte immer mal wieder aussetzer, was ich erstmal auf ein kratzendes Lautstärkepoti geschoben hatte und unwichtig war.
Es kann aber durchaus sein, dass da noch was anderes defekt ist.
Die Tuner hatte ich nicht offen. Hier könnten sich also noch taube Kondensatoren verstecken.
Verfasst: Mo 13. Sep 2021, 18:45
Fehler im Ton können nur ansatzweise vom Tuner verursacht werden. Da ist was ganz anderes defekt.
Bereits das Schneegestöber muß fehlerfrei rauschen!
achja, nur wenn's am Schneegestöber fehlt, könnte tatsächlich der Tuner schuld sein.
Verfasst: Mo 13. Sep 2021, 19:15
von Luftwatz
Hallo Leute, also Schneegestoeber gibts reichlich und das aendert auch sein Erscheinungsbild wenn man am Tuner dreht :D. Komme voraussichtlich erst am Wochenende wieder zum Bellinibasteln. Bin ja bereits froh das der Bildroehrenumbau funktioniert hat.
Gruss Luftwatz
Verfasst: Do 16. Sep 2021, 12:53
von Luftwatz
Hallo Leute,
fuer die weitere Fehlersuche wuerde ich den Bellini gerne an einem Trenntrafo betreiben. Problem: selbiger ist mit 280 VA recht knapp bemessen und der Bellini nutzt fuer die Anodenspannungserzeugung lediglich eine Diode. Deswegen wuerde ich das Netzteil vom Fernseher gerne umbauen. Im Anhang ein Auszug aus dem Schaltplan. Den rot eingekreisten Teil raus und dafuer einen kleinen Trafo mit Brückengleichrichter rein. Damit sollte es der vorgeschaltete Trenntrafo leichter haben.
Frage: ist das prinzipiell so moeglich oder habe ich etwas wichtiges uebersehen?
Gruss Luftwatz
Verfasst: Fr 17. Sep 2021, 06:45
von vorhautfront
Falls du damit das Stromschlagrisiko senken willst, finde ich die Idee nur bedingt gut. Beim allstromgerät weiß man, dass jedes berühren ungesund ist. Bei diesem Umbau fühlt man sich eventuell sicherer, hat aber trotzdem an 2/9 Kontakten Netz anliegen. Evtl einen größeren trenntrafo für wenig € besorgen: mit dem aussterben der 12v Seilsystemen finden sich gelegentlich dicke baugleiche Ringkerne in Schrottkisten der Elektriker
Verfasst: Fr 17. Sep 2021, 07:11
Blöh(!)d ist halt nur, daß ausgerechnet Donuts mangels Luftspalt vollkommen ungeeignet für genau diesen Zweck sind.
Und nicht vergessen, dank Trenntrafo hat der eventuell vorgeschaltete RCD nur noch akademische Berechtigung. Solche vorgetäuschte Sicherheit sollte mindestens mit Hosenspannes (Stockhieben) geahndet werden.
Verfasst: Fr 17. Sep 2021, 08:34
von Luftwatz
Es geht mir weniger um das Stromschlagrisiko, sondern um die Energiezufuhr einzudaemmen bei Kurzschluss oder Schmurgelfehlern :D. Gruss Luftwatz
Verfasst: Fr 17. Sep 2021, 10:18
von ESDKittel
Anstatt das Netzteil umzubauen könntest Du das Glotzophon auch mit (welligem) Gleichstrom betreiben.
Trenntrafo -> Graetz-Vollbrücke -> Glotzophon.
Dann taugt auch wieder der luftspaltarme Donut.
Allerdings ist dann die mittlere Anodenspannung etwas höher und die Welligkeit geringer als im Schaltplan angegeben.
Aber auch nach einem Trenntrafo bietet ein RöTV mannigfaltige Möglichkeiten ordentlich einen gewischt zu bekommen.
Luftwatz hat geschrieben: Fr 17. Sep 2021, 08:34 sondern um die Energiezufuhr einzudaemmen bei Kurzschluss oder Schmurgelfehlern
Da bietet sich eine klug gewählte Vorschaltglühbirne an.
Verfasst: Fr 17. Sep 2021, 10:43
von reutron
Luftwatz hat geschrieben: Fr 17. Sep 2021, 08:34 Es geht mir weniger um das Stromschlagrisiko, sondern um die Energiezufuhr einzudaemmen bei Kurzschluss oder Schmurgelfehlern :D. Gruss Luftwatz
Dafür haben wir seit sehr vielen Jahren so Dinger.....nennen sich Sicherung ;)
Verfasst: Fr 17. Sep 2021, 14:29
von Luftwatz
@ ESDKittel: Du hast es erkannt auf was meine Frage abzielte, naemlich auf die resultierende hoehere Spannung und die verringerte Welligkeit. Die Spannung kriegt man leicht wieder runter. Aber kann eine verringerte Welligkeit bei einem Roehrenfernseher negative Auswirkungen haben?
Und fuers Protokoll: ich habe gar keinen luftspaltarmen Donut 😉.
Gruss Luftwatz
Verfasst: Fr 24. Feb 2023, 13:54
von Luftwatz
Hallo Leute,
damit dieser Faden nicht so endet wie ein Problemfilm mit offenem Ausgang: nachdem es innerhalb der letzten Jahre nicht gelungen ist fuer den Bellini eine passende Bildroehre zu besorgen, bedeutet das jetzt leider sein Ende. Die kleine Bildroehre kommt wieder in den Nordmende. Ein Teil der Belliniroehren wird als Ersatz fuer dieses Schaetzchen hier viewtopic.php?t=21473 eingelagert.
Wer von dem Bellini noch spezielle Teile (z.B. Potis, Knoepfe, Lautsprecher, Gehaeuse und Mechanikteile usw. ) haben moechte, muss in den naechsten Wochen oefter ins wer wills haben reinschauen.
Gruss Luftwatz
Verfasst: Fr 24. Feb 2023, 16:42
von Gorbi
Lohnt es, den Zeilentrafo aufzuheben? Die sollen z. T. selten geworden sein, habe ich gehört...
Verfasst: Fr 24. Feb 2023, 21:21
von Luftwatz
Hallo Gorbi,
elektronische Bauteile / Spezialteile die es aus aktueller Produktion nicht mehr zu kaufen gibt werden natuerlich nicht entsorgt 👍.
Gruss Luftwatz
Verfasst: Do 30. Mär 2023, 23:06
von Luftwatz
Hallo Leute,
um den Faden hier von meiner Seite zum Abschluss zu bringen: der Bellini ist Geschichte. Alle noch brauchbaren Teile sind vergeben. Der Rest wird entsorgt.
Und ein Bild hab ich noch. Es zeigt die testweise eingebaute kleine Bildroehre (die wieder zurueck ins Spendergeraet wandern wird) bei ihrem letzten Einsatz im Bellini.
Kleine Bildroehre im grossen Bellini
Gruss Luftwatz
