Kabelverteiler UESA wie öffnen ?
Uwe
Beitrag von Uwe »
Ich habe hier 2 Kabelverteiler von UESA Uebigau. Sie besitzen keine Schließzylinder und ich bekomme sie daher, ganz im Gegensatz zu Schränken von Geyer, nicht auf. An anderer Stelle holte ich mir schon Rat ein und versuchte mit einem gewöhnlichen Bartschlüssel eine vermeintliche Betätigungsstelle zu erwischen, was leider nicht gelang. Was könnte ich noch probieren, bzw. wo genau muss ich ein bewegliches Teil betätigen ?
Vielen Dank im voraus!
Re: Kabelverteiler UESA wie öffnen ?
Beitrag von Sir_Death »
Da gehört meines Wissens ein beliebiger Halbzylinder hinein - dann sollte das Sperren mit dem passenden Schlüssel auch funktionieren ;)
Kuehnetec
Beitrag von Kuehnetec »
Könnte ein sogen."Bauschlüssel","Brandtürenschlüssel" oder Neubautürenschlüssel passen:
https://www.mbs-fire.com/bauschluessel- ... 143mm.html
Schlüsseldienstladen,Baubeschlaghandel müsste sowas haben
Da gehört ein klassischer Halbzylinder für Garagentore rein 10mm innen/30mm außen.
Gibts auch für kleines Geld und sogar 2 Stück "gleichschließend" zu kaufen.
Mfg Andreas
Die mache ich immer mit einer gekröpften Spitzzange auf, weil ich die immer dabei habe.
Eigentlich nur um die Ecke den Hebel nach oben ziehen.(in der Mitte meine ich)
Kevin_B
Beitrag von Kevin_B »
Probiere mal, oben auf der Innenseite des Schlosses zu drücken, zumindest bei Serverschränken ohne Zylinder funktioniert das
Uwe
Beitrag von Uwe »
Hm´alles festgegammelt; ich borge mir heute beim Schlüsseldienst meines Vertrauens ein Halbzylinderschloss.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Ja, es hat mit einem Halbzylinderschloss geklappt; die Federkraft hätte ich mit einem sonstigen Hilfsmittel nicht überwinden können.
