Kabel Ader identifizieren Gerät
es geht um mehradrige Kabel und die Drähte zu identifizieren.
Da ich ja farbenblind bin und recht schlecht sehe...
Ich kriege es notfalls schon immer irgendwie hin es zu sehen,
hab da meine tricks, aber is anstregend.
Hab da mal was gesehen, das man an das eine Kabelende 10 Prüfklemmen
dranklemmt und dann auf der anderen Seite mit einer Spitze draufhält
und es dann Nummer anzeigt 1, 2...usw.
Weiß nicht mehr wie das Gerät geheißen hat.
Re: Kabel Ader identifizieren Gerät
Einfach über Spannungsteiler ein paar Spannungen erzeugen und dann ausmessen?
Den hier hab ich jetzt spontan gefunden:
https://www.elv.de/elv-leitungszuordnun ... usatz.html
vielleicht so eins:
https://www.forum64.de/index.php?thread ... beltester/
oder der Nachfolger (ich glaube es ist der NAchfolger):
https://www.elv.de/PC-Kabeltester-PCK-1 ... tail_34684
Wenn mein Hirn besser wäre hätte ich Dir den Schaltplan von dem Kabeltester den ich 1988 in der Lehre gebaut habe aufzeichnen können.
Ging mit alphatronic PC8 unter CP/M und konnte bis 100 Adern prüfen, oder halt Belegungen von unbekannten Kabeln herausfinden.
vielleicht so eins:
@urmel
Genau das ELV Teil war, was ich gesucht hatte. Danke.
Hatte jetzt schon ne halbe Stunde gegooglet
Den hier hab ich selber:
https://www.conrad.de/de/leitungszuordn ... 00878.html
Der braucht aber eine feste Bezugsader, dafür ist er komplett fertig aufgebaut.
Hat mir damals beim Klingelanlage neu machen seeeeeeeeeehr viel Nerven gespart
Das ELV Teil arbeitet potentialunabhängig.
Man klemmt einfach 2 Adern der Leitung dran und es sagt einem die Nummer
der Leitungen und man kann bis zu 24 Adern gleichzeitig prüfen.
Bin mal gespannt, ob das so funktioniert, wie geworben.
kammer da nicht so ein Teil für umfrickeln?
https://www.amazon.de/7links-Netzwerk-K ... B001PDCVDA
das sind ja auch schon 9 Pins und deutlich günstiger
Das Netzwerkdig scannt dann halt durch und man muss sich merken, in welcher Reihenfolge die LEDs blinken und davon zurückrechnen. Neee, das will man nicht
Das ELV-Teil habe ich auch. Er schaltet sich gerne mal selbst ein und macht die Batterie leer, aber sonst funktioniert er wie beschrieben. Sehr praktisch, wenn mal wieder ein Maler die YStY-Leitungen angeklemmt hat, sprich alle Weißen zur Seite oder eben durcheinander angeklemmt.
Das geht doch noch, ich habe gestern an einen 1cm Stummel J-Y(ST)Y der aus der Wand kam, Drähte löten dürfen um einen einfach Taster gegen einen 2 fach Taster zu tauschen ( Austausch eines sequentiellen Stromstossrelais gegen ein normales + einen Eltako Dimmer)shaun hat geschrieben:Sehr praktisch, wenn mal wieder ein Maler die YStY-Leitungen angeklemmt hat, sprich alle Weißen zur Seite oder eben durcheinander angeklemmt.
Wenn man sowas öfter braucht, gibt es dann auch noch den hier, ehemals bekannt als Testocom 2/12:
https://taco-nauert.de/epages/c0a40364- ... ssicView=1
