Wir haben in der Firma Signalverstärker, weil der Funktionsgenerator für manche Aufgaben einfach zu wenig Pegel ausgibt. Diese Woche habe ich festgestellt, dass der eine Kanal bei einem Verstärker einfach nicht in den negativen Bereich kommt sonder bei ~ +1,5V stehen bleibt - mit einem ziemlichen Rauschen.
Erster Verdacht: Da fehlt die negative Versorgungsspannung vom Verstärker. Der Verstärker ist ein Leistungs-OP und bekommt +/- 29V, die sind da. Die Eingänge kleben auch auf 0V (der + direkt, der - nachgeregelt), das passt auch. Der Verstärker ist als invertierender Verstärker mit einer Verstärkung von -5 geschaltet.
Zweiter Verdacht: Wenn der Ausgang ein invertierender Verstärker ist, muss davor noch ein invertierender Verstärker sein, der nicht richtig funktioniert. Das war jetzt ein Treffer, der Ausgang des OPs davor kommt nicht über -0,3V. Hier fehlt die +15V Versorgung, weil da ein kleiner 0402-Widerling ausgefallen ist.
Widerstand getauscht, man kommt da auch total super ran und der Kühlkörper des Ausgangs-OPs ist überhaupt nicht im Weg. Aber jetzt ist alles gut, oder?
Nein. Der OP vor dem Ausgangs-OP hat es nicht vertragen, dass er über +in versorgt wurde. Die Eingangs-Stufe wurde beschädigt, was man auch an den Offset-Trim-Pins nachmessen kann. Der Op hat jetzt ein Eingangs-Offset von ca. 0,5V, was einen Ausgangs-Offset des Verstärkers von ca. 5V bewirkt.
Dieser OP von unseren Lieferanten hat diesen OP in diesem Gehäuse (ist so was ganz spezielles namens SO-8
) gerade nur Digikey auf Lager. Immerhin einer.
