Kunststoffkleber gesucht
Hallo Leute,
ich habe in unserer Küchenspüle (Kunststoff) einen Riss am Rand drin.
Der erste Versuch mit "UHU-Plus-Schnellfest" hat nur ca. 3 Monate gehalten.
Habt Ihr vielleicht eine Empfehlung für einen besseren (und haltbareren) Kunststoffkleber für mich?
Für einen Tip wäre ich dankbar.
Schöne Grüße aus Bayern
Horst
Horst
Re: Kunststoffkleber gesucht
Ich würde es mal mit Glasfasermatte und Gießharz versuchen. Zuerst anrauhen, dann Matten drauf und mit Gießharz vollkippen. Einen Rand kannst du schaffen, indem du mit Klebeband eine Wulst baust.
Von unten schön verarbeiten und den oben rausquellenden Wulst nach Aushärtung abschmiergeln und blank polieren.
Klebeband soll gut dichten und die Menge des rauslaufenden Harzes deutlich verringern.
es kommt auch ein klein wenig auf die Art des Kunststoffes drauf an... ob das hält und wie lange.
- Christian Knüll
Uhu Plus Endfest mit einem Fön ausgehärtet.
Warm ausgehärtet hält Endfest rein von den mechanischen Daten her etwa doppelt so gut wie Uhu Plus Schnellfest.
Bzw. dadurch dass er beim erwärmen erst mal sehr dünnflüssig wird und auch in die letzte Pore läuft hält er meist sogar sehr viel besser.
Kommt allerdings letztlich auf den Kunststoff an - wenn es z.B. Polypropylen oder Polyethylen sein sollte kannst du da kleben mit was du möchtest - das wird nie langfristig halten.
Und vorher alles gründlich saubermachen - z.B. mit Isopropanol - wenn da vom Spülen noch Fettreste dran sein sollten hält die Verklebung auch nicht lange.
Christian
Christian
Hab jetzt allerdings teile aus PP mit sekundenkleber+glaskügelchen geklebt.
Scheint so einigermaßen zu halten. voher abflämmen kann helfen.
Diese "schnell und 5min. epoxys" hab ich auch nur schlechte Erfahrungen mit.
Jedenfalls in Fällen wo's nicht auch ein Prittstift getan hätte, übertrieben gesagt.
Das wichtigste ist es herauszufinden was das das für ein Kunststoff ist. Mit den entsprechenden Spezialklebern kann man fast alles kleben. Bei Thermoplasten wäre Schweißen auch eine Alternative. Mit einem Dremel den Riss ein wenig zu bearbeiten und ein Entlastungsloch am Ende gegen weiterreißen kann auch helfen.
eisapc
eisapc
Küchenspülenkunststoff dürfte immer Melaminharz sein. Den Spalt mit dem dünnflüssigsten Kleber füllen den wir kennen und aushärten lassen, stabil wie vorher. Der dünnflüssigste Kleber ist "Sekundenkleber".
Das Ganze Vorhaben birgt bloß ein Problem: Im Spalt dürfen keine Fremdstoffe sein. Kein getrocknetes Wasser, kein Stinkspüli, kein irgendwas.
Die Dremelmethode dürfte daher die haltbarere sein.
Und spätestens wenn der Spalt dann verschlossen ist, sollte man sich Gedanken machen warum das eigentlich passiert ist und vielleicht eine Verstärkung aus Glasfasermatte mit Epoxidharz anbringen.
Ich mache sowas immer mit Sekundenkleber und Natron als Füllstoff - Mit Sekundenkleber fluten, Natron reinstreuen, mit Sekundenkleber betreufeln. Dabei immer schön vorsichtig sein, gut lüften und Handschuhe sind ratsam. Und darauf achten, dass der Füllstoff nicht übermäßig zuviel ist - das entstehende Material lässt sich nicht gut wegschleifen.
Hallo Leute,
ich dachte eigentlich, dass Sekundenkleber von Wasser aufgelöst wird...
Stimmt das etwa nicht?
Schöne Grüße
Horst
Schöne Grüße
Horst
wie verläuft der Riss?
Parallel am Rand entlang oder will der nach unten wandern?
Ich könnte mir vorstellen, dass man einfach nur mit Silicon was wird.
machst an der Stelle ne Raupe längst und deckst das dann auch noch mit
einem vorher entspr. angepasstem Plastikteil ab.
Oder mit einer stärkeren Folie. Stück Teichfolie oder Plattengummi.
Also schön wat rüber bandagieren.
Viele der "Sekundenkleber" härten durch Kontakt mit (Luft-) feuchtigkeit aus. Daher ist es auch ratsam, nach der Entnahme die "Dosierspitze" wieder durch Tubendruck so weit wie möglich zu füllen (ohne daß es zur Außenseite überläuft), und dann zu verschließenich dachte eigentlich, dass Sekundenkleber von Wasser aufgelöst wird...
Habe vor einiger Zeit das hier gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=LgGfRea-Q6s
Faszinierend ist die schnelle Bearbeitbarkeit nach dem Kleben.
Der ist allerdings sehr teuer: 2 kleine Fläschchen (Kleber und Granulat) kosten mal eben 50 Euro.
Das wird nichts anderes als Sekundenkleber mit einem Füllstoff sein, ähnlich der schon erwähnten Methode mit Natron als zugabe.
Mal wieder gut verdientest Geld
und eine gebrauchte Spüle in den Kleinanzeigen kostet nix.
gelegentlich auch ne Tüte Haribo
das *ist* Sekundenkleber mit feine Glasperlen als Füllstoff. Gabs eine Zeitlang mal im Baumarkt (Toom? weiss nicht mehr) zu kaufen,daruel hat geschrieben:Das wird nichts anderes als Sekundenkleber mit einem Füllstoff sein, ähnlich der schon erwähnten Methode mit Natron als zugabe.
Sekundenkleber ist klar, das Glasperlenzeugs hiess "Turbo Fill".
funktioniert tatsächlich so wie im Video, Spalt füllen, Kleber drauftropfen lassen, fertig.
den Füller gibts auch unter anderem Namen auf ebay..
https://www.ebay.de/itm/Fuller-Granulat ... 2331123851
hab damit schon die unmöglichsten Sachen schnell verklebt.
Das Zeug gibts sogar bei Maxens. 890149 und 890154
Ich habe das hier mal auf der Messe für einen 20iger gekauft:
https://www.amazon.de/Schwei%C3%9Fnaht- ... B01KHEYLLC
Geht allerdings bald zur Neige, hält jetzt aber im Kühlschrank schon gute 2-3 Jahre.
Die 20-25€ sind gut investiert, ich habe damit schon zeug geklebt, was ansonsten im Müll gelandet wäre,
dass teuerste war ein Teil, was 100fach teurer war als der Kleber.
Hallo Hansele,
das liest sich gut, werde ich mal probieren.
Ist allemal billiger als eine neue Spüle - Wenn die Naht hält
Schöne Grüße
Horst
Schöne Grüße
Horst
Es wäre mal interessant, wenn einer der Nutzer von den hochpreisigen "Cyanacrylat + Füllstoff" Varianten einen Vergleich mit einer Billigversion machen könnte. Die Beschreibungen und Erfahrungsberichte lesen sich wie meine Erfahrungen mit Billigkleber (0,34 € / Tube Sekundenkleber im Action-Markt) + Natron (16 € / 5 kg im Versandshop).
Natron gibts in jedem Supermarkt für ein paar ct.
Sieht dann so aus:
https://www.aponeo.de/01420649-kaiser-n ... gL0XvD_BwE
und ist sicher so viel wie 5 von den Fläschen mit dem "Granulat", welches aber wohl eher Waschsoda sein soll, da wäre dann mal der Unterschied zu Natron interessant.
Sieht dann so aus:
Ich glaub das gibt sich nix. Feenpulver oder gesiebter Dreck, wird beides funktionieren.
Zumindest was die schnelle aushärtung betrifft. Festigkeit? Da müsste man zugversuche machen.
Der Billigkleber aus der tube hat bloß den Fehler daß er nicht dünnflüssig ist. Dünnflüssig in diesem zusammenhang bedeutet: flüssiger als Wasser, mit einer Adhäsionskraft viiel besser als Wasser. Damit ist indirekt das Spaltfüllvermögen beschrieben.
Doppelsohlen kauendes Nashorn muß ich auch mal probieren.
Mit kleingeriebener Holzkohle als Füllstoff habe ich gute Erfahrungen gemacht. Wird ordentlich warm wenn der Sekundenkleber drauf kommt. Lässt sich gut schleifen/feilen.
bei Baumwollwatte auch. das geht in Richtung SelbstentzündungZabex hat geschrieben:Wird ordentlich warm wenn der Sekundenkleber drauf kommt.
- Geoschreiner
Niedrigviskoses Cyanacrylat und Füllstoffe gibts z.B. da zu vernünftigen Preisen: https://2construct.de/JTL/jtl-shop312/2 ... -483-Serie
Für den großen Bedarf: https://www.bildhau.de/de/kgs-diamond-s ... ssig-500-g
Mit den flüssigen Varianten ist aber nicht zu spaßen, die kleben wirklich in Sekundenbruchteilen Finger an andere Finger oder Werkstücke und können außerdem auch spritzen, wenn man nicht vorsichtig ist. Handschuhe und Schutzbrille machen also manchmal Sinn.
Das besagte Waschbecken würde ich vermutlich, sofern es ein gut klebbarer Kunststoff ist, nach einer peniblen Reinigung und Entfettung zuerst am Riss mit dünnflüssigem CA kleben und dann auf der Rückseite noch eine Glasfasermatte mit Endfest o.Ä. aufbringen.
gibt es eigentlich Qualitätsunterschiede zwischen den etwas teureren und günstigen Sekundenkleber?
Gefühlt kleben die ein Euro dinger schlechter als UHU usw.
Habe mal versucht den Nagelkleber von der Freundin zu verwenden, der riecht zwar wie Sekundenkleber ist wohl auch in irgend einer Form cyanacrylat drin klebt aber ausser Nägel und Finger an nichts.
Habt ihr da Erfahrungen?
- Geoschreiner
Es gibt schon Unterschiede. Die "drei Tuben für 1€" - Packs waren bei mir nicht so toll. Vielleicht zum Einkleben von Briefmarken ins Sammelalbum geeignet.
Zwischen 2construct und Loctite habe ich keinen Unterschied feststellen können, aber ich habe das auch nicht im Labor getestet. Mit beiden bin ich hochzufrieden, nur sind die erstgenannten deutlich günstiger.
